Hàn Mig mà sao có khí bảo vệ là CO2 ?
Discussion in 'Hàn TIG/MIG/MAG' started by trongtv, Oct 28, 2010.
  1. trongtv
    trongtv New Member
    Mấy bữa nay e, đọc rất nhiều sách phân biệt các loại máy hàn, em thấy sách nói : hàn Mig trong môi trường có khí bảo vệ là Ar hoặc He, nhưng sao em thấy dưới xưởng trường em có máy hàn Mig có khí bảo vệ là C02.
    Khi nhìn vào máy hàn, em vẫn không phân biệt được, máy hàn đó là kiểu hàn gì ? Mọi người ai có thể post hình ảnh về các kiểu hàn như : hàn khí, hàn Tig/ Mig/ Mag không ạ ?
    Em xin cám ơn
  2. mrgiang99
    mrgiang99 New Member
    Ðề: Hàn Mig mà sao có khí bảo vệ là CO2 ?
    Chắc bạn nhầm lẫn giữa 2 loại hàn MIG và MAG
    Có thể phân biệt như sau:
    Hàn MIG: điện cực chính là dây hàn nóng chảy, được cấp tự động vào vật hàn, môi trường là khí trơ Argon hoặc Heli
    Hàn MAG: giống hàn MIG, nhưng môi trường là khí CO2, hoặc Argon với O2.
  3. trongtv
    trongtv New Member
    Trong hình em post ở trên, máy hàn Mig có bình Co2 bảo vệ, ở xưởng em thực tập cũng có loại máy này ? Em cũng không biết đâu là đúng nữa. Sách vở thì nói hàn Mig có khí Ar hoặc He bảo vệ, còn máy hàn Mag có khí C02 bảo vệ, nhưng trên thực tế em nhìn máy, thì máy hàn Mig lại có khí C02 bảo vệ. Hic.
    Anh nào có hình ảnh thực tế của các loại máy hàn, đi với bình khi bảo vệ , post lên cho em xem với. Em xin cám ơn ạ
  4. luan6688
    luan6688 New Member
    Rất tiếc là có hình ảnh, nhưng thật đúng là như thế các anh ạ. E làm trong nhà máy sản xuất thùng xe tải của cty oto An Thái, tất cả đều là hàn MIG và chỉ có duy nhất 2 máy hàn điện hồ quang, và cắt oxy-axetylen nữa, nhưng trong kho khí thì chỉ có 2 loại là O2 và CO2 thui ạ.
    Khó hỉu quá các bác ơi.:(
  5. mrgiang99
    Thế thì chắc là chủ yếu là hàn sắt và thép thường.
    Và thêm nữa là lí do kinh tế, CO2 rẻ hơn Argon!
  6. trongtv
    trongtv New Member
    Aha, tớ đã tìm ra lý do rồi, thực ra sách vở là đúng. Bình C02 ( mà mình nghĩ ) thực ra không đựng C02, nếu lại gần bình, thì sẽ thấy mùi khác khác, thắc mắc quá, mình hỏi thì người ta bảo bình đó đựng Ar. Keke, ra thế, làm mình phân vân hoài.
    Có lẽ tớ sẽ làm một bài để anh em phân biệt giữa thực tế và lý thuyết.
  7. dac tinh
    dac tinh New Member
    Hàn mag hay còn gọi là hàn bán tự động bằng điện cực nóng chảy trong moi trường khí hoạt tính bảo vệ là C02. C02 khi hàn sẽ bị đốt nóng sẽ tạo ra khí C0 không hòa tan trong kim loại (thép kết cấu) lỏng đặc biệt khi ở nhiệt độ cao nó dãn nở và di chuyển với tốc độ cao có tác dụng bảo vệ vũng hàn nóng chảy. Ứng dụng để hàn các laọi thép kết cấu có hàm lượng các bon thấp và trung bình.ngoài ra với kết cấu có chiều dày lớn có thể còn dùng khí trộn (0xy, A r..)
    Hàn mig- hàn trong moi trường khí trơ bảo vệ với điện cực n/c ứng dụng để hàn kim laọi và hợp kim , kim loại màu và HK màu. Với khí bảo vệ là A rgon khong dung để hàn thép KC nó dễ bị nứt. Nếu muốn biết cụ thể tôi ở Biên Hòa các bạn có thể liên hệ với tôi. web : toandacloc.com
  8. thepearltb
    thepearltb New Member
    khí H2 co thế làm khí bảo vệ khi hàn MAG đc ko các anh
  9. dũng béo
    dũng béo New Member
    máy hàn TIG vẫn có thể dùng để hàn MAG (và ngược lại) được. Các máy hàn hiện đại có đường đặc tính V-A điều khiển điện tử sẽ được gọi là máy hàn MIG/MAG, con máy hàn mà chỉ ghi là hàn MIG, hoặc MAG thì máy đó có đường đặc tính V-A không đổi và tương thích với hàn MIG hoặc MAG hơn, nhưng không có nghĩa là không tương thích cho trường hợp còn lại. Vậy nên mới có chuyện dùng khí CO2 làm khí bảo vệ trong trường hợp của bạn. MÁy vẫn sử dụng bình thường, không có vấn đề gì cả. Trong trường hợp này sẽ gọi là hàn MAG chứ không gọi là hàn MIG nữa (phân loại các phương pháp hàn theo loại khí bảo vệ)
  10. hongphongcokhi
    hongphongcokhi New Member
    tuy hơi muộn nhưng tôi xin tra lời cho bạn thế này. Hài MIG thì hiển nhiên là sử dụng khí trơ để hàn nhưng bạn cần nhớ rằng thiết bị hàn MIG và MAG tương đương nhau về cấu trúc và tính năng chì khác là khả năng nổi trội của hàn MIG là dùng khí trơ bảo vệ để hàn kim loại mầu và điều chỉnh chuyển dịch kim loại dạng cầu, phun khi hàn thép thông thường. Hay hiển nhiên MIG dùng Co2 để hàn như máy hàn MAG là hiển nhiên thôi mà bạn.
  11. tl01
    tl01 New Member
    e rất gà trong ngành hàn.
    xin hỏi các bác có máy MiG nào chỉ dùng dây hàn mà k có khí bảo vệ k ạh ?
    Thanks.
  12. phuongnamdp
    phuongnamdp Member
    Có lẽ mình nên ôn lại một chút về lịch sử:
    - Từ năm 1920 đến năm 1926, các nhân viên của hãng General Electric đã cố gắng nghiên cứu việc thay que hàn điện bằng một sợi dây dẫn nóng chảy liên tục dưới tác dụng của hồ quang điện nhưng không thành công.
    - Năm 1948, viện nghiên cứu Battele Memorial cũng làm tương tự nhưng sử dụng khí trơ (Argon…) để bảo vệ hồ quang và đã thành công. Nhưng việc dùng khí trơ làm chi phí hàn quá cao nên công nghệ này vẫn chưa được phổ biến.
    - Năm 1953, người ta đã dùng thành công khí Cacbonnic (CO2) thay cho khí trơ (Hàn MAG). Từ đó đến năm 1960, công nghệ hàn MIG/MAG đã phát triển vượt bậc với các loại máy hàn MIG/MAG được cải tiến liên tục.
    Thân mến!
  13. luong1986TH
    luong1986TH New Member
    sao không có bài vậy?:O hay phải đợi mod duyệt qua ha?:(
  14. luong1986TH
    Bac vui lòng cho em hỏi về công nghệ phun phủ kim loại bằng hồ quang điện và đơn vị có thể triển khai tốt nhất công nghệ này ở VN? cảm ơn bác vì đã chỉ giáo! em đang cần tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này.
    Thân ái!
  15. tl01
    tl01 New Member
  16. phuongnamdp
    phuongnamdp Member
    Loại máy hàn mig này đúng là không dùng khí bảo vệ. Nhưng nó phải dùng với loại dây hàn Gasless. Một loại dây hàn có lõi thuốc bên trong, lõi này sẽ nóng chảy trong quá trình hàn và tạo nên lớp bảo vệ mối hàn.
    Có điều mình cũng hơi buồn cười khi dịch cụm từ " Gasless Metal Inert Gas " :105::105:
    Thân mến!
  17. n3452323
    n3452323 New Member
    Cũng xin có chút ý kiến để bạn rõ hơn về hàn MIG / MAG
    + MIG : Metal Inert Gas / Hàn trong môi trường khí bảo vệ là khí trơ (Ar , Ni,..) - Khí bảo vệ không tham gia vào mối hàn / Dùng hàn cho kim loại màu
    + MAG : Metal Active Gas / Hàn trong môi trường khí hoạt tính (CO2 hay khí trộn Ar + CO2,..) - Khí bảo vệ có tham gia vào mối hàn / Dùng hàn kim loại đen
    Ở đây MIG / MAG không phải thể hiện máy hàn mà thể hiện phương pháp hàn. Máy hàn sử dụng trong hàn MIG / MAG là như nhau do đó ở xưởng của bạn chỉ sử dụng 1 máy hàn thôi. Khi hàn sắt thép thì dùn dây hàn sắt vứoi khí bảo vệ là CO2, khi nàn Inox, nhôm, đồng,.. thì dùng dây tương đương và khí bảo vệ là khí trơ và gọi là hàn MIG
    Nếu bạn cần thêm thông tin, mình sẽ hỗ trợ trong phạm vi có thể.
    Chúc cả nhà một ngày vui.
