Help về phôi máy cán ren!
  • Thread starter kbao
K
kbao
Tình hình là e mới tậu 1 máy cán ren union_50A,2 bánh cán.Khi cán trục vít 13mm dài 800mm thi phôi cán ra ren đã ok nhưng bị cong.
Phôi thô mua về cán luôn,e kiểm tra rồi,C45 Trung Quốc tương đối ngay,mà cán ra xem lại nó cong hơn nhiều.
Biến tần chỉnh là 20.0,khoang 2 phút ra 1 cây.
ACE có kinh nghiệm xin chỉ giáo.Do máy hay là do phôi,nếu do phôi thì xin chỉ e chỗ mua thép thẳng.Độ cong chênh lệch 0.1mm.
Có gì xin liên hệ 0939 280 709
E cám ơn nhiều ah!
Ðề: Help về phôi máy cán ren!
Chào bạn nếu thép của bạn là thép 45 thì mình nghĩ không vấn đề gì. Nếu bạn nghĩ do phôi thì có thể thử lấy phôi có đường kính lớn hơn chút và cán thử xem kết quả thế nào hoặc thử cho chiều dài của phôi ngắn lại. Từ đó có thể biết do phôi hay do máy cán. Thường thì máy cán ren hoặc cán bi ... phôi song song với trục cán. 2 trục cán giống nhau và khoảng cách từ trục cán đến tâm phôi phải bằng nhau. Bạn có thể thử lấy 2 cái ống để làm cái rãnh định hướng cho đầu phôi vào và ra để hạn chế việc phôi di chuyển lên xuống hoặc sang trái phải dẫn đến sản phẩm bị cong. Ngoài ra bạn có thể thử dùng 1 sản phẩm không bị cong cho vào máy cán nếu sau đó nó bị cong thì bạn phải chỉnh lại máy, còn không thì thay thế bằng phôi khác.
Chúc bạn sớm tìm và khắc phục được vấn đề :)
K
kbao
Thanks a nhiều lắm,e đi mua thép về,ngta bảo thép chuốt,cán ren ra cũng tương đối nhưng vẫn bị cong(ít hơn lần trước).Em nghe nói máy cán ren,khi cán ko làm cong trục.Trục có bị cong hay không là do phôi mua về chưa đạt(hok bít có đúng không).E cũng làm ống dẫn hướng rồi(lỗ lớn hơn 0.3mm).nhưng phôi ra vẫn bị cong.hic,tìm phôi hoài chán quá.Ra Hà-tôn-quyền,tphcm toàn hên xui.Chưa tìm được nhà cung cấp uy tín.
Có quen ai bán thép ở tphcm giới thiệu em với.Mua mỗi tháng 1-3 tấn luôn(nhưng phải test trước ok).
Thanks ae nhiều lắm!
Thì ra là vậy, tại bạn chưa nói rõ nên mình chỉ đưa ra một vài giả thuyết để bạn tham khảo. Nếu cán ren mình bạn nên mua thép đã qua cán, chứ đừng nên dùng thép chuốt. Vì thép chuốt chất lượng không được tốt, mạng tinh thể bị trượt theo chiều dọc nên bị đứt, sai lệch. Nên thép chuốt thường dùng trong xây dựng hơn. Còn thép cán, qua máy cán xoắn thì các lớp thép sẽ xít lại nhau nên các tính chất cơ học tốt hơn. Bạn có thể tìm loại này. Nếu không có loại này bạn có thể thử tôi thép lên, lúc đó cây thép sẽ đồng nhất về mặt cơ học khi cán ren độ cong sẽ giảm.
ps: tiếng việt chuyên ngành mình hơi kém, bạn cố gắng hiểu nhé :)
K
kbao
"lúc đó cây thép sẽ đồng nhất về mặt cơ học khi cán ren độ cong sẽ giảm"
Vậy ý anh là : trong khi cán ren vẫn có thể làm cong cây thép.Hic,vậy cho dù có mua cây thép thẳng thì cán ren xong nó vẫn cong,chẳng lẽ potay sao.
Em có làm thử mấy cây thép cán nguội,khi test chạy thử thì 50% ok.Sản phẩm cán ra chỉ cần thẳng (tức là mắt thường không phát hiện chỗ cong)là ok.
Vấn đề:tìm thép cán nguội đảm bảo độ tròn,thẳng cao.Hic,mua ít quá nên ở VN kiếm không ra,nước ngoài nhập về thì giá cao.nản..chắc trùm mền máy
Bạn có thể liên hệ với công ty Tân Vĩnh Thành
Ms CHâu 0903759688.
ở đây cung cấp các loại thép cán nguội chất lượng rất OK, giá rẻ hơn hàng nhập.
K
kbao
thanks a,e sẽ liên lạc
K
kbao
hic,gửi mail hok ai pm
