LẮP ĐẶT VÀ SỬ DUNG MÁY HÀN
Ở 2 phần trước weldtec đã trình bày về
Hướng dẫn sử dụng Máy hàn MIG/MAG YD - 350 RX/400RX
Các thành phần cấu tạo của máy hàn YD 350 RX/ 400RX
Bài này sẽ nói về phần cuối cùng là Lắp đặt và sử dụng máy hàn như thế nào ..
Chuẩn bị
Sử dụng các thiết bị bảo vệ
Kiểm tra các quá trình trước khi chuẩn bị:
- Kiểm tra các kết nối xem đã được chắc chắn chưa
- Kiểm tra các cài đặt của các công tắc trên bảng mạch PC đã đúng chưa
- Kiểm tra dây đã được cài đặt lắp trong đầu cấp dây chưa
Bật nguồn
- Bật nguồn trong tủ phân phối điện
- Bật ON trong công tắc nguồn của máy hàn
Kết thúc quá trình (sau khi hàn)
Tắt khí:
- Đóng van khí từ bình khí
- Thực hiện quá trình gas purge để lấy hết các khí còn dư trong ống ra
Tăt nguồn
Chú ý: Làm mát bên trong sản phẩm, tắt nguồn ít nhất 5 phút sau khi hoàn thành quá trình hàn
- Tắt công tắc nguồn
- Tắt công tắc trong tủ phân phối điện
CÀI ĐẶT
Cài đặt bảng điều khiển
Sử dụng bảng điều khiển để cài đặt các điều kiện
Cài đặt thông số hàn
(vận hành điều khiển từ xa)
UNITARY:cài đặt điện áp hàn theo giá trị cài đặt của dòng hàn một cách tự động. Điện áp có thể thay đổi thấp hơn bằng cách xoay công tắc điều khiển điện áp sang trái hoặc cao hơn khi xoay sang phải
INDIVIDUAL;dòng hàn và điện áp hàn cần được cài đặt riêng
Chúý: các công tắc UNITARY /INDIVIDUAL đặt trên bảng mạch PC
Đóng ngắt dây hàn
Ấn nút inching trên điều khiển từ xa để cấp dây bằng tay
Dây được cấp vào trong khi nút vẫn được ấn
Đóng ngắt cấp dây hàn xuất hiện khi máy hàn ở chế độ chờ
Giá trị dòng hàn được cài đặt cho hàn chính được sử dụng để xác định tốc độ đóng ngắt dây
Kiểm tra khí bảo vệ
Kiểm tra khí bảo vệ nếu cần
Kiểm tra và đảm bảo rằng nút điều chỉnh dòng được đặt ở vị trí SHUT
Bậtvan chính của xi lanh khí
Cài đặt công tắc GAS CHECK ở vị trí CHECK
Bật nút điều chỉnh dòng từ từ theo hướng mở “open” đến khi tỉ lệ dòng phù hợp
Chúý: Nếu giữ ở CHECK trong một thời gian, khí sẽ tự động ngắt sau 1 phút
VẬN HÀNH
Có hai phương pháp vận hành có thể lựa chọn trên công tắc lựa chọn. Thay đổi mỏ hàn như sau:
Chú ý: Sau khi bật công tắc mỏ, nếu bộ dò điện áp không thực hiện, máy hàn sẽ đi sang trạng thái lỗi (Err6: Arc Start Error) và tự động tắt.
Phân chia dòng hàn:
Dòng hàn được phân chia theo độ nối dài của dây. Có thể cần điều chỉnh lại với các thông số hàn thay đổi theo góc mỏ hàn, loại dây, khí bảo vệ và các điều kiện hàn khác
Crater Off
Vận hành: Bật công tắc mỏ hàn hoặc tắt để khởi động hoặc dừng hồ quang hàn tương ứng
CraterOn
Bật/ tắt công tắc hai lần
BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA
Kiểm tra hàng ngày
Kiểmtra hàng ngày nếu không có lỗi. Quan trọng là hầu hết các vận hành của máy và đảm bảo an toàn cho việc vận hành hàng ngày
Kiểm tra các mục chỉ ra trong bảng sau đây và làm sạch, thay thế các phần khi cần thiết
Để thay thế các bộ phận phải đảm bảo cho các bộ phận này theo đúng chức năng củ Máy hàn
Cáp
Cácthiết bị khác
Kiểm tra định kỳ
DANH MỤC CÁC PHỤ KIỆN MÁY
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
PHỤ LỤC
Bảng điều kiện hàn CO2 (dây đặc)
Bảng chuẩn thông số máy hàn với các vật liệu hàn và góc hàn
Bảng điều kiện hàn MAG
Weldtec đã trình bày với các bạn toàn bộ thông tin về Máy hàn YD - 350 RX/400RX .
Các bạn có thể tham khảo và đặt mua ngay máy hàn này phục vụ quá trình sản xuất của công ty
[h=1]Có vấn đề cần hỗ trợ ! Mời bạn gọi vào số hotline sẽ có chuyên gia công nghệ về lĩnh vực hàn sẵn sàng tư vấn cho bạn[/h]
Chuẩn bị
Bật nguồn
Tắt khí:
Tăt nguồn
CÀI ĐẶT
Cài đặt | Mục | Chi tiết |
1 | Vật liệu, đường kính dây, khí | Cài đặt loại vật liệu, đường kính dây và khí bảo vệ đúng |
2 | Công tắc crater | Chọn phương pháp điều khiển |
3 | Điều kiện hàn | Cài đặt dòng hàn và điện áp hàn |
Đóng ngắt dây hàn
Kiểm tra khí bảo vệ
VẬN HÀNH
Phân chia dòng hàn:
50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | ||
Chiều dài dây nối dài (m) | 0.8mm | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | - | - | - |
1.0mm 1.2mm | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 |
Crater Off
CraterOn
Kiểm tra hàng ngày
Điểm kiểm tra | Chú ý | ||
Bảng trước | Thiết bị trên bảng | Bị gẫy hoặc bị lỏng | Nếu có vấn đề kiểm tra bên trong, thay thế nếu cần |
Nắp đầu cực ở đáy | Nếu được cố định với ốc vít | ||
Bảng rìa | Nắp nguồn đầu vào | Nếu nắp được lắp đúng Bị rò hoặc bị lỏng Kiểm tra các thiết bị ngoài gắn với bộ làm mát | |
Bảng trên Bảng dưới Bảng cạnh | Bulong vòng và các bulong khác | Bị rò hoặc lỏng | |
Puli | Bị rò hoặc lỏng | ||
Bảng mạch | Nới lỏng đồ gá vào | ||
Tổng thể | Bề ngoài | Kiểm tra có bất kì phát nhiệtnào như biến dạng màu | Nếu có trường hợp bất thường, cầnkiểm tra bên trong máy |
Cáp
Mục kiểm tra | Điểm kiểm tra | Chú ý |
Dây mát | Mỗi dây mát được kết nối đầy đủ và đảm bảo nối chặt | Để tránh các tai nạn xảy ra do rò điện, cần kiểm tra lại |
Các loại cáp khác | Nếu vỏ cáp bị sờn, hỏng Nếu phần cáp bị phơi ra ngoài Nếu một vật năng được đặt trên cáp Nếu kết nối giữa cáp không chặt | Đảm bảo an toàn cho người và hồquang ổn định, kiểm tra cáp theo các cách thức phù hợp . Kiểm tra hàng ngày: kiểm tranhanh Kiểm tra định kỳ: kiểm tra kĩ |
Cácthiết bị khác
Mỏ hàn, đầu cấp dây, điều khiểntừ xa, van khí | Theo hướng dẫn vận hành của từngthiết bị | |
ống khí | Nếu kết nối chặt Nếu sử dụng ống nhánh, cần đảmbảo độ kết nối | Nếu có lỗi xảy ra, cần kiểm tracẩn thận |
Kiểm tra định kỳ
Mục kiểm tra | Hướng dẫn |
Làm sạch bụi bên trong máy | - Tháo nắp trên trước khi làm sạch - Thổi sạch bụi tích tụ bên trongmáy bằng khí nén không ẩm (khí khô) |
Kiểm tra tổng thể | Tháo nắp trên và kiểm tra cácphần sau. Các phần khác có trong phần kiểm tra hàng ngày - Biến dạng màu, lối vào của bộphát nhiệt - Các mối nối bị lỏng - Siết chặt thêm các mối nối |
Cáp và ống dẫn | Đối với cáp mát cáp nguồn vàcáp đầu ra của công tắc mỏ, bộ điều khiển từ xa, kiểm tra các thiết bị màkhông có nắp che hàng ngày |
Kiểm tra và bảo dưỡng các phầntiêu hao | Khi kiểm tra và bảo dưỡng,coi quạt làm mát và tụ điện là các phần tiêu hao D |
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN
PHỤ LỤC
