Xin hỏi Khắc phục nứt khi hàn?
Discussion in 'CN Hàn Hồ quang' started by trunglaser, Sep 24, 2014.
  1. trunglaser
    trunglaser New Member
    Xin chào các a e trên diễn đàn.
    Cho mình hỏi cách khắc phục nứt khi hàn với. Khi mình hàn đắp vào một hốc có kích thước khoảng 50x100 sâu 30 thì hàn xong cứ bị nứt giữa đường hàn. Mình hàn que Cobalar toolcraft.
    Thanks!
  2. tranhoach
    tranhoach New Member
    Ðề: Khac phuc nut khi han
    Lỗi này có thể do phần chân mối hàn bị nguội nhanh hơn phần mối hàn. Vì kích thước mối hàn của bạn rất lớn lên cần hàn nhiều lớp và phải để mối hàn tương đối nguội thì hãy hàn lớp tiếp theo, hoặc bạn có thể nghĩ cách làm cho phần cạch mối hàn nguội chậm cùng mối hàn. Mình nghĩ có thể là vậy thôi. hj
  3. nthien.nime
    nthien.nime New Member
    Ðề: Khắc phục nứt khi hàn?
    ban phải xem vật liệu hàn của bạn là gì đúc hay không đúc, sau đó chọn que hàn cho phù hợp vậtliệu. ngoài ra còn phải xem hàn bằng máy gì
    chuc bạn thanh công
  4. trunglaser
    thanks bạn.
    Nhưng ở đây mình hàn vào vật liệu khác, nên để phần tiếp nối 2 vật liệu được ngấu thì mình đã phải gia nhiệt vật hàn và giữ nhiệt trong quá trình hàn để chống nứt phần tiếp giáp. Khi hàn nhiệt vùng hàn rất lớn, nếu để nguội mới hàn tiếp thì mình nghĩ càng nứt hơn và thời gian để hàn sẽ là rất lâu.
  5. minhthangbk
    minhthangbk New Member
    bạn cần gia nhiệt trước khi hàn để tránh hiện tượng nứt nguội.
    nếu đã hàn rồi mà kiểm tra k đạt thì gouge rồi hàn lại:)
  6. Phuongdoosan
    Phuongdoosan New Member
    Bạn hỏi như đánh đố người khác sao mà mọi người trả lời cho bạn được.
    Bạn cần nói rõ vật liệu cơ bản là gì, vât liệu hàn là gì và phương pháp và cả trị trí hàn nữa (WPS)
    Hàn 2 loại vật liệu khác nhau cần có vật liệu hàn đặc biệt và chế độ nhiệt khắc khe (cả pre-heat, interpass và Post Weld Heat Treatment nữa)
  7. iPumpkin
    Hi !
    Các bạn nào biết thiết bị gia nhiệt cầm tay nào không, cho mình ít thông tin nhé. Tks
  8. Danh_balancing
    Danh_balancing Member
    Cái dụng cụ gia nhiệt cầm tay mà em biết thì có 2 loại anh:
    1. loại cổ điển: là đèn khò. Đốt bằng bình gas mini. Cái này thì có cái bất tiện là nó sinh ra lửa ngọn. Thêm cái nữa là với chi tiết to mình có thể phải dùng nhiều hơn 1 cái để gia nhiệt nhanh.
    2. Loại mới hơn cổ điển 1 chút :): Nguyên tắt nó như cái máy sấy tóc mấy bà hay dùng vậy đó. Có cái nó có công suất to hơn. Ưu điểm là nó không có cháy thành lủa ngọn, gia nhiệt nhanh hơn đèn khò.
    Em biết có nhiêu đó thôi. Nhưng có muốn mua em có thể mua dùm với phí là 10 chai :))
  9. iPumpkin
    Cảm ơn Danh nhiều nhen, loại thứ nhất Danh nói bên mình cũng có 1 cái, đốt như ...nướng mực vậy, kaka. Loại thứ 2 ok, chỉ dùm anh chổ mua nhen, hậu tạ 1 két luôn.
