Ðề: Lỗi khi Extrude khối trụ và khối hộp
Vấn đề của bạn hoàn toàn là do Graphic Card gây ra . Lúc trước cũng có Topic thắc mắc về vấn đề này và các thành viên cũng có bàn luận xung quanh về Graphic Card , nên sẵn đây mình xin trình bày sơ qua chút hiểu biết về Graphic Card vì thấy một số người có những quan điểm rất sai lầm như "lúc trước dùng card 512m thì không xảy ra vấn đề như thế này nhưng khi vừa thay card 1G (mới) thì lại bắt đầu xuất hiện những lỗi như thế , sau đó vội vàng khẳng định nguyên nhân gây ra không phải là do Graphic card gây ra" , vì cho rằng Card 1G luôn mạnh hơn Card 512m nên nếu 512m không xuất hiện lổi này thì lý do gì khi gắn Card 1G vào lại xuất hiện lổi này được ?
Có 2 thành phần chính ảnh hưởng đến hiệu năng của Graphic Card :
1.Bộ xử lý đồ họa hay còn gọi là GPU có vai trò giống CPU của Mainboard
-Nhiệm vụ là phân tích, điều khiển, xử lý dữ liệu, tính toán hình ảnh phức tạp dùng cho quá trình biểu diễn hình ảnh
Ví dụ GPU của hãng ATI có tên là Radion HD, như Radion HD 5570, Radion HD 5970. GPU của hãng NVidia có tên Geforce, như GeForce GTX 280, GeForce 9800GT.
2.Bộ nhớ của card đồ họa hay còn gọi là Graphic Ram
-Có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin mà GPU cần khi xử lý đồ họa và dung lượng của Graphic Ram chỉ ảnh hưởng tới độ phân giải tối đa, độ sâu màu và tần số hình ảnh được xuất ra Monitor.
Với tính năng của hai thành phần này thì đương nhiên nhân tố GPU là đóng vai trò ảnh hưởng nhiều nhất đến năng suất hoạt động của Graphic Card chứ không phải dung lượng của Graphic Ram.Vì Graphic Ram chỉ có tác dụng lưu trữ thông tin để đưa đến GPU xử lý và chuyển giao kết quả sang Mainboard thôi.
Nên các con số 256m , và 512m ..... không ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng của Graphic Card cho lắm . Mà quan trọng là nằm ở lõi GPU => Graphic card 1G chưa chắc mạnh hơn Graphic Card 512m , mà phải xem thông số kỹ thuật của GPU trong hai loại Card thì mới dám khẳng định.
Theo thông tin trong hình ảnh của bạn thì bạn đang sử dụng NX trên Notebook HP Pro book 4520s , serial này không sử dụng Graphic Card rời mà sử dụng đồ họa tích hợp có tên là Intel GMA HD - là một dòng onboard / shared memory graphics card , trước giờ dòng này vốn được biết đến với chế độ hiển thị Open GL rất yếu và không được khuyến khích sử dụng cho các ứng dụng mang tính chất cần thiết đồ họa cao.
Với Windows 7 vốn sử dụng đồ họa khá cao . Bạn thử giải quyết bằng vài cách sau :
1. Tìm và cài đúng Driver cho Graphic Card - có thể Graphic Card của bạn chưa nhận đúng Driver.
2. Tắt chế độ Aero của Windows 7.
3. Vào Graphic properties , phần OpenGL chọn default.
4. Right-Click lên shot-cut của NX7.5 trên Desktop . Click dấu chọn vào tùy chọn Disable Desktop Composition trong hộp thoại Setting trong bảng Unigraphic NX7.5 Properties .
Nếu đã thực hiện 4 thao tác trên mà vẫn không giải quyết được vấn đề thì lời khuyên mình muốn gửi đến bạn là hãy sử dụng Windows XP
Nguyenthanh.
