Mời thảo luận máy cnc fanuc om mate gặp lỗi
Discussion in 'Lập trình CNC' started by tranban, Jul 11, 2015.
  1. tranban
    tranban New Member
    trước tiên xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh em,sau đây tôi xin trình bầy bệnh tật của con máy cnc fanuc OM như hình ảnh dưới đây [​IMG] và máy ốm luôn ,tôi xin được sự giúp đỡ của mọi người cho liều kháng sinh để em nó khỏi bệnh,rất cảm ơn
  2. quyckbkav
    quyckbkav Member
    Ðề: máy cnc fanuc om mate gặp lỗi
    nỗi do quá tải, húc hoặc ....bạn kiểm tra mấy cái atomát, cầu chì xem con nào hư, hoặc xem main bo có bóng đèn nào báo đỏ ko.
    báo nỗi ko có điện cấp vào 3 động cơ
  3. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    Mất parameter rồi nhé
  4. tranban
    tranban New Member
    cảm ơn các anh em ,đã nhiệt tình đóng góp cho sự thịnh vượng của cộng đồng cnc,rất mong tiếp tục được sự đóng góp của mọi người, xin mọi người giúp đỡ mã của parameter 3 con X Y Z này là bao nhiêu
  5. namnp2007
    namnp2007 Member
    Chào.
    Lỗi này do mất parameter của động cơ 03 trục X, Y, Z. Muốn có parameter chính xác thì bạn cần chụp hình( hoặc ghi lại) mã số của cả 03 động cơ này rồi post lên, mọi người cùng giúp. Hoặc nếu khá chút thì dùng chế độ autoturning của hệ điều hành, nhưng cũng phải nắm rõ mã số của động cơ và nhiều tham số phần cứng khác, như bước vít, số xung/ vòng của Encoder v.v...
  6. tranban
    tranban New Member
    xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của anh em, bác MMTB Vũ Khoa chuyên môn về sửa chữa món này không sợ ảnh hưởng đến cơm áo cũng nhiệt tình hỗ trợ thế này em là em cảm kích lắm, dù các anh em có giúp được hay không thì em cẫn cám ơn mọi người rất nhiều,em cung cấp thêm số liệu mà bác MMTB Vũ Khoa gợi ý ,ví như còn thiếu số liệu gì mong các anh em gợi ý thêm để em cung cấp bệnh tình em nó [​IMG][​IMG][​IMG] đây là hình ảnh servo lần lượt từ trên xuống X Y Z, bước ren Z là 8mm X Y thì em chưa đo được cơ mà theo các anh em thì thì 3 trục có bằng nhau không nhỉ
  7. namnp2007
    namnp2007 Member
    Chào.
    Rất có khả năng là trục X và Y có bước tiến giống trục Z( thông thường nhà sản xuất sẽ chú ý cho trục X giống trục Y chứ không nhất thiết phải giống cả trục Z, nhưng thường chọn giống cho tiện).
    Ta có 02 việc cần làm:
    01. Đặt tham số(parameter) cho bộ driver và động cơ( việc này cũng giống như đặt parameter cho các bộ driver AC servo), các tham số này sẽ phụ thuộc vào loại động cơ nào đang được sử dụng, trong trường hợp này là 02 động cơ OS cho hai trục X+ Y và 01 động cơ 5S cho trục Z( động cơ hơi nhỏ, chắc là máy khoan+ta-rô nhỉ). Ta nhập parameter theo bảng đính kèm, nhớ rằng P#8100 trở đi cho trục X, P#8200 cho trục Y và P#8300 cho trục Z.
    02. Đặt thêm các thông số phần cứng như số xung/ vòng của encoder, bước vít-me v.v...: Thường mình hay dồn hết cái này vào Electric Gear( P#8x84/ P#8x85), còn không thì mở màn hình servo setting( P#389.0=1) để nhập cho nhanh.
    Link:http://www.4shared.com/office/EKmh-rtkba/Servo_parameter_for_FOF15.html
    http://www.4shared.com/office/63Qh5zdjce/Initial_Servo_Parameter.html
  8. hai1978
    hai1978 Member
    tìm em máy tương tự mà nhập lại para thôi , không có gọi thợ cho nhanh
  9. tranban
    tranban New Member
    cám ơn các bác đã rất nhiệt tình giúp đỡ ,sau khi tham khảo gợi ý của bác namnp2007
    ,và bác
    hai1978
    ,em đã nhập lại hết các parameter,(DIAGNOSTIC không can thiệp được bị khóa hay sao ý )và bây giờ em nó lại di căn sang bệnh khác cụ thể như này các bác xem thăm khám
    [​IMG][​IMG]
    giải quyết thế nào
  10. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    trời ah ko chỉ mất servo parameter đâu mấy ông tướng, nó mất hêt dữ liệu rồi ạh, chắc là do tò mò tháo pin ra chơi hoặc hết pin, cai loai O-mate này làm quai gì có servo setting mà cũng đòi chỉ
  11. tranban
    tranban New Member
    vâng bác hoangsinhld nói đúng là nó không có servo setting ,chắc bác va chạm nhiều dòng này rồi mang bác chỉ giáo,pin thì em chả dám động đến có mở tủ ra thấy 3 cục méo méo em cũng nghĩ nó là pin cơ mà chỉ nhìn thấy được thôi chứ nó nằm tận ngóc ngách nên các bác là thợ cũng phải tháo nhiều thứ lắm mới lấy được nó ra,bác
    hoangsinhld
    có cao kiến em xin được lắng nghe bác hướng dẫn khắc phục
  12. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    bác cứ nạp hết parameter và diagnostic nguyên bản của nó là nó chạy, giờ nó đang báo cửa đang mở va pmc có nghĩa là chưa nạp được diagnostic(do máy bác mới cài đặt lại chứ nếu đang chạy bình thường mà chỉ bị lỗi này là ko phải nha) bác cứ nạp hêt vào mà ko được thì gọi thợ kiểm tra cho chắc, em găp vài trường hợp người dùng sửa theo google làm ra máy bệnh nhẹ thành die luôn
  13. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    àh mà quên máy của bác nếu chạy pmc ngoài thì bác chỉ cần nạp parameter là ok, con sủ dung pmc fanuc mới cần diagnostic
  14. tranban
    tranban New Member
    ây dà mấy hôm bận công việc nay mới lại xờ đến em nó,mong các bác giúp đỡ em xem nó bệnh gì,bác nào bắt được bệnh xin các bác hướng dẫn em khắc phục,[​IMG]
  15. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    mang máy tớ chỗ em, em làm cho bác trong vòng 7 bài hát ! hehe
  16. namnp2007
    namnp2007 Member
    Lỗi này là nó báo đang mở Parmeter Write Enable chứ có gì đâu: Bấm Cancel + Reset hoặc bấm nút PARAMETER -> Bấm PG DOWN, đặt ở chế độ MDI, bấm 0 và Input là hết.
  17. hoangsinhld
    hoangsinhld Member
    dòng O-mate này mà cũng bấm được can reset ah sao h mình mới biết nhỉ chăc đời này cao(bác này chắc toàn đọc sách chứ chưa bao giờ mò vào cái máy nào)
  18. namnp2007
    namnp2007 Member
    Ơ, dòng này có gì đặc biệt hơn các dòng khác nhỉ hoangsinhld?
  19. namnp2007
    namnp2007 Member
    Đây là từ sách của Fanuc( các bạn tìm cuốn Series O/ OO/ O-Mate Manaiternance Manual, GFZ-61395E/06)
    Link: http://www.4shared.com/office/BOloc8jRce/Reset_Operation.html
  20. tranban
    tranban New Member
    rất cảm ơn các bác đã cùng em chữ trị em nó ,có nhẽ em nó mất hết parameter rồi nên là khó xử lý,về cơ bản được sự tân tình chỉ bảo của các bác, em xử lý nó không còn báo lỗi gì trên màn hình nữa cơ mà bộ phím là không hoạt động và trục chính cứ thong thả quay quay,
