Mấy bác cho em hỏi : Khi dập vuốt thép tấm tiến hành dập qua nhiều nguyên công, thì làm thế nào tính toán được dập bao nhiêu lần là hợp lý ạ ?
Ðề: nguyên công dập vuốt em học môn Công nghệ gia công áp lực hoặc đọc sách trước về tính toán cho Dập vuốt rồi hỏi nhé.
Ðề: nguyên công dập vuốt dạ em có đọc nhưng không hiểu. anh xem thử: https://www.flickr.com/photos/134092361@N08/19092294604/in/datetaken/ em không hiểu là mình đang tính n mà phải dựa vào dn và mtb nhưng phải biết trước dập vuốt bao nhiêu lần để tra hệ số m.
Ðề: nguyên công dập vuốt https://www.flickr.com/photos/134092361@N08/19531624049/in/[MEDIA=youtube]ateposte-public[/MEDIA]/ anh xem giúp em.
Ðề: nguyên công dập vuốt Đây là cách tính giản lược gần đúng nhưng dễ tính nhất. Em chưa hiểu chỗ nào?
Ðề: nguyên công dập vuốt Theo như tài liệu này thì mình sẽ tính giá trị m sao cho đến m= 0,95 là dừng lại đúng không ạ. Khi đó xác định được ví dụ m5 =0,95 thì 5 nguyên công vậy có thêm công thức tính số nguyên công n làm chi vậy ạ?
Ðề: nguyên công dập vuốt Tùy loại vật liệu mà chọn chứ không phải Thép là 0.7 thì đồng, nhôm cũng 0.7.. Với hệ số 0.9 thì dập coi như toàn phế phẩm! . Em chịu khó mua quyển sách đọc thêm các chương khác nữa để hiểu hơn. Công nghệ gia công áp lực là cả 1 bộ môn, không thể tự nhiên giở ra cái là làm được. Ngoài ra có thể mua thêm cách sách như Sổ tay dập tấm.. mà tra cứu.
Ðề: nguyên công dập vuốt Ai có bảng tra ứng suất vật liệu (tra theo JIS nguyên liệu để tính lực cắt) và bảng độ bền kéo (để tính lực dập vuốt) cho em xin với ạ. Cho em hỏi thêm về cách tính lực cho trường hợp vừa cắt vừa dập vuốt như thế nào ạ?
Ðề: nguyên công dập vuốt bạn cần cái này phải không? Seach trên mạng là có mà. http://www.labnotes.jp/pdf2/physical properties.pdf
Ðề: nguyên công dập vuốt Em đọc bên toppic tính lực cắt=LTS (chu vi x dày vật liệu x ứng suất) và theo kinh nghiệm thì lấy ứng suât =50. theo như bảng anh cho em thấy ứng suất > 50? Anh giải thích giúp em một chút được không ạ? Ví dụ của bạn bên kia là: chu vi L=600,t=5. Em giả sử vật liệu là SUS 430. A tính giùm em lực cắt đc ko ạ?
Ðề: nguyên công dập vuốt Xin lỗi bạn. Mình không rành về vật liệu. Thấy bạn cần tài liệu sẵn có nên mình giúp! Thỉnh thoảng trong thiết kế có tính toán về sức bền. Mình vẫn tham khảo các tham số này.
Ðề: nguyên công dập vuốt Ứng suất thì không lấy theo kinh nghiệm được bạn à. Nhà sản xuất thép làm theo tiêu chuẩn -> tra bảng tiêu chuẩn để có ứng suất (đối với nhà sản xuất theo tiêu chuẩn) hoặc hỏi nhà sản xuất thép xem sản phẩm họ làm ra có ứng suất bao nhiêu để tính toán. Có công thức có trị số mà không biết nhân ra kết quả hả bạn? L x T x S = 600mm x 5mm x 50kg/mm2 = 150.000kg. Tra bảng Nhjkjeu cung cấp thì SUS430 là 45kg/mm2
Ðề: nguyên công dập vuốt Ai giúp em với! Tính lực dập vuốt chi tiết hình trụ có vành, đường kính 240mm, phôi D=420, vật liệu inox 430.Dày 0.4
