Nứt - Khuyết tật không cho phép đối với mối hàn ( dọn từ nhà cũ )
#1
nhthang:
Trong các dạng khuyết tật thường gặp của mối hàn, nứt (crack) là dạng khuyết tật nguy hiểm nhất và hầu như mọi tiêu chuẩn đều không chấp nhận sự xuất hiện của nứt.
Dựa trên dải nhiệt độ nứt xuất hiện, có thể chia nứt thành 2 dạng chủ yếu:
1. Nứt nóng (hot crack): hình thành trong quá trình mối hàn nguội từ nhiệt độ cao, ứng với dải nhiệt độ từ nhiệt độ đường lỏng cho đến nhiệt độ 900-800 độ C. Nứt nóng có thể xuất hiện trong kim loại mối hàn hoặc tại vùng ảnh hưởng nhiệt khi kim loại hàn đang trong quá trình kết tinh. Nguyên nhân chính của nứt nóng là do kim loại mất khả năng biến dạng ở nhiệt độ cao. Quá trình giảm nhiệt độ của kim loại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt bao giờ cũng dẫn đến sự hình thành và tăng ứng suất khi kim loại co ngót. Các ứng suất này gây ra biến dạng kéo. Nếu khả năng biến dạng của kim loại tại mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt là nhỏ thì có thể xuất hiện nứt.
2. Nứt nguội (cold crack): chủ yếu do hydro gây ra, thông thường sau khi kết thúc hàn trong dải nhiệt độ thấp hơn 200-300 độ C. Các vết nứt nguội có thể xuất hiện ở kim loại mối hàn hoặc vùng ảnh hưởng nhiệt. Chúng có thể ở sâu bên trong hoặc phát triển ra bề mặt. Nứt nguội thường có độ mở nhỏ và ít phân nhánh hơn nứt nóng. Nguyên nhân gây ra nứt nguội chủ yếu do hàm lượng hydro khuyếch tán trong kim loại. Nguồn hydro này xuất phát chủ yếu từ sự phân ly trong hồ quang của hơi nước có trong vỏ bọc que hàn, lõi của điện cực lõi bột, khí bảo vệ, thuốc hàn hoặc từ bề mặt vật hàn bị nhiễm bẩn, dầu mỡ và cả hơi nước trong không khí cũng đều là các nguồn gây hydro trong kim loại mối hàn. Thép ở trạng thái nóng chảy có khả năng hòa tan nhiều hydro . Ngay sau khi kết tinh, tốc độ khuyếch tán của hydro trong thép vẫn còn cao. Nếu trong kim loại mối hàn có một lượng hydro khuyếch tán đủ lớn thì dễ xảy ra nứt nguội. Ngoài ra, trong quá trình nguội của kim loại hàn sinh ra ứng suất co ngót, ứng suất này dễ gây nứt nguội.
Một trong những nguyên nhân làm cho nứt trở thành dạng khuyết tật nguy hiểm nhất và không thể chấp nhận vì nứt có khả năng lan truyền rất cao. Từ một vết nứt nhỏ nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời, toàn bộ phần mối hàn liên quan có thể bị nứt lan truyền trong một thời gian ngắn, dẫn đến phá hủy kết cấu.
Trên đây là một vài ý kiến sơ bộ của em về Nứt mối hàn. Mời các bác góp ý để em có dịp học hỏi thêm.
thehk3
còn 1 dạng cũng hay gặp nữa ĐÓ là nứt tầng.anh có thể giải thích cho em cơ chế hình thành nứt tầng được khônng?biện pháp khắc phục nứt tầng.
#3
Còn một dạng khuyết tật nữa là nứt hình sao cuối đường hàn.
anh có thể giải thích cho em nguyên nhân và biện pháp khắc phục được không?
Xin cám ơn
lakine
[FONT=&quot]Nứt có nhiều nguyên nhân. Lý thuyết ở trên chỉ là khái niệm quá cơ bản. Muốn sâu hơn phải tìm hiểu tài liệu và kinh nghiệm thực tế như một kỹ sư hàn. Ai có khả năng đi theo con đường kỹ sư hàn hay lắm đó. ^^
@Nứt tầng theo bác ở đây có lẽ là nứt lớp, thường xuất hiện với hàn chữ T và hàn góc. Xuất hiện ở chân mối hàn. Các bác phải thực tế thì mới hình dung được - tui đi làm nhiều nên biết. Nguyên nhân:
Biến dạng ngang
Sự định dạng mối hàn
Sự nhạy cảm của vật liệu với nứt
Khắc phục :
Chọn vật liệu, thiết kế mối hàn, nung sơ bộ, que hàn, hàn lớp đệm.
Tui có thể nói kĩ hơn nhưng ngồi gõ mệt quá. ^^
@ Nứt sao thì nguyên nhân chủ yếu là do thợ thôi. skill nó kém, nó kết thúc que quá nhanh. Thợ này khi giám sát cần phải kiểm tra kĩ certificate của nó.
Đối với 1 kỹ sư hàn - đây là những điều cơ bản nhất.
[/FONT]
nucleus
Ðề: Nứt - Khuyết tật không cho phép đối với mối hàn ( dọn từ nhà cũ )
Biến dạng ngang
Khắc phục :
[/FONT]
Hôm qua em có đi hàn con ngựa bốn vó nhà em. Vốn có tí bệnh nghề nghiệp, em định hỏi cái thằng hàn tí, nhưng mà nó im lìm. Nghĩ bụng thôi kệ nó làm, nhưng mà chưa kịp nâng chén nước trà lên uống thì nó cầm ngay miếng vải thấm đầy nước đặt ngay lên chỗ hàn sau khi nhấc mũi hàn ra. Thế này thì các bác bảo thằng này tay nghề thế nào!!?:14:
#6
Như anh Phúc Linh trình bày, các dạng nứt chủ yếu là nứt nóng và nứt nguội. Còn nứt sao hay nứt đuôi lưỡi thì cũng thuộc 2 loại trên thôi.Ngoài 2 loại như trên thì còn phải để ý thêm về nứt nhiệt ( Pre heat ), loại này thường xuyên xuất hiện ở vật liệu alloy steel sau post weld heat treament do stress relieving. Nguyên nhân chủ yếu là do không tuân thủ đầy đủ quy trình preheat và kiểm soát nhiệt độ trong các pass theo WPS>
Pathétique
#7
Nứt trong mối hàn là 1 trong những đề tài quan trọng hiện nay không những trong lĩnh vực hàn mà cả casting. Hôm nay mình nói về nứt nóng (hot ing) Xét ở thang vi mô thì cơ chế là do liquid feeding không đủ để bù vào phần co giãn nhiệt của mối hàn.
Có nhiều tiêu chuẩn để xác định xem 1 vật liệu nhiều hay ít khả năng nứt khi hàn: Prokhorov, RDG, deplacement...
Có nhiều loại test để xác định, trong đó phổ biến, hiệu quả nhất và được chuẩn hóa là Varestraint, TransVarestraint, PVR.
