Phần mềm mô phỏng cho Heidenhain iTNC530
Discussion in 'Lập trình CNC' started by mrtuanhy89, Aug 14, 2012.
  1. mrtuanhy89
    mrtuanhy89 New Member
    Em đang học lập trình CNC cho hệ điều hành heidenhain iTNC530, ở trong trường thì dùng phần mềm bản quyền iTNC530 để mô phỏng. Em muốn thực hành nhiều hơn ở nhà để có thể hoàn thành tốt môn này nhưng lại không có phần mềm để kiểm tra xem bài mình viết đúng hay sai. Trước em có dùng CNC simulator để mô phỏng những bài đơn giản. Nhưng bây giờ mới học sang tọa độ cực và 1 số lệnh mới nên khi mô phỏng trên CNC simulator không hiện ra như đề bài (bài đó đã test trong trường). Em được biết có 1 số phần mềm mô phỏng như: swansoft, win NC,... nhưng lại k cho phép chạy những bài do mình nhập vào mà chỉ cho chạy những bài có sẵn trong phần mềm. swansoft khi chạy bài do mình viết thì nó lại yêu cầu đăng ký, nhưng e đã ***** *** mà vẫn không được hay sao đó. Mong mọi người giúp đỡ em
  2. LTT
    LTT Member
    Ðề: Phần mềm mô phỏng cho Heidenhain iTNC530
    mình có phần mềm lập trình, mô phỏng giao diện giống heidenhain iTNC530.
    bạn liên hệ qua mail mình gởi cho.
    mail:thanhtuanctm@gmail.com
  3. iPumpkin
    Bạn muốn mô phỏng L-Code à? Hình như mình thấy phần mềm CIMCO mô phỏng được cho ITN530 đó.
    Swansoft mô phỏng cũng được mà. Khi mà mô phỏng với Swansoft bạn copy đoạn L-Code có sẵn vào trong file L-Code trong thư mục chứa các file L-Code có sẵn của Swansoft mới chạy được. Bạn tìm trong thư mục cài đặt ấy nhé. Trước mình có thử cho Siemen thì thấy OK.
  4. binhminh_12
    binhminh_12 Member
    vào trang của haidennhain load phần mềm mô phổng về(free) và lập trình ,test run,graphic như thật luân nếu lập trình đúng:4:
    Ko khác gì trên máy kể cả tạo file NC khi lập trình,lấy chu trình,gọi chu trình,cài đăt tool,zeropoin...
  5. mrtuanhy89
    Re: Ðề: Phần mềm mô phỏng cho Heidenhain iTNC530
    Em đã vào trang chủ của heidenhain nhưng k tìm thấy phần mềm mô phỏng cho heidenhain iTNC530 mà chỉ có tài liệu thui ạ, nếu a có thì gửi qua mail giúp e với ạ (boyprohy89@gmail.com). Cảm ơn anh
  6. mrtuanhy89
    Em cũng đã thử dùng cách đó nhưng nó báo là phần mềm chưa đăng kí (em đã ***** như hướng dẫn). Em không hiểu phải làm thế nào nữa cả
  7. binhminh_12
    binhminh_12 Member
    Ðề: Re: Ðề: Phần mềm mô phỏng cho Heidenhain iTNC530
    xem lại xem thế nào,mình vẫn load và cả bên DMG cung cấp máy hệ điều khiển H cũng coppy cho mình....load và tìm thì cũng hơi ngại vì bây giờ mình nhìn mã là đọc đc rồi...có gì xem lại trang chủ heidennhain nhe...
    chúc thành công
  8. mrtuanhy89
    Em đã tìm được *** nhưng cài ra chưa vào được ạ, tiện đây a cho e hỏi, a có tài liệu nào để tra chế độ cắt khi phay cnc cho các loại vật liệu dao và phôi khác nhau không ạ?
  9. mrtuanhy89
    Sau khi e cài iTNC530 thì xuất hiện như thế này. Em không biết phải làm thế nào để tiếp tục vào bên trong được. Mong các a chỉ bảo giúp e
  10. mrtuanhy89
    Cảm ơn mọi người, em đã cài được phần mềm e cần rồi. Em muốn hỏi chế độ cắt cho các loại dao và phôi trong phay cnc chọn như thế nào ạ? ai có tài liệu về phần này không?
  11. tinhhut
    tinhhut New Member
    xin chào mọi người, e là thành viên mới, e cũng đang học về cài này, e cũng đã cài đc như của anh mrtuanhy89 nhưng chưa biết sử dụng thế nào và ra làm sao, mong mọi người hướng dẫn
    mail e:nguyenvantinhhut@gmail.com
  12. xuan khoa
    xuan khoa New Member
    em mới tham gia diễn đàn!em muốn xin tài liệu hệ điều hành
    [h=2]Heidenhain itnc530 trên máy phay 5truc.Anh nào có tài liệu gửi cho em xin nhé!tiếng việt càng tốt ah[/h]gmail! nguyenxuankhoauct@gmail.com
    cảm ơn các pác nhiu!
  13. nvavan
    nvavan New Member
    Ðề: Re: Phần mềm mô phỏng cho Heidenhain iTNC530
    Nhấn CE trên bàn phím ảo đi bạn
  14. lamktv
    lamktv Member
    của mình cài xong thì thế này. chưa biết xử lý thể nào. nó có cần ***** không nhỉ? và chảy nó thế nào? nhờ chỉ giúp mình với. cảm ơn
  15. mrtuanhy89
    Đây là phiên bản demo nên k cần phải bẻ khóa, hạn chế của nó là chỉ cho phép soạn thảo tối đa 100 câu lệnh. Tuy nhiên trong khía cạnh tìm hiểu học hỏi trong nhà trường thì mình thấy như vậy là ổn :)
  16. kieuhoan26
    kieuhoan26 New Member
    mrtuananh89 cho mình hỏi tý. Mình đã cài đặt được iTNC 530 nhưng đến phần Program Test thì nó không hiện thị được dưới dạng 3D để xem mình lập trình có đúng không nó toàn báo lỗi thôi. Cậu cho mình hỏi là làm thế nào để hiển thị ấn ra dạng khối khi test vậy.
  17. kieuhoan26
    phần mềm này mình cũng đang học tại trường. Nhưng khi về nhà cài đặt thì có một số chức năng không hiển thị được như khi kiểm tra test trên phần mềm ở trường. Mình tìm mãi mà không ra.
  18. mrtuanhy89
    để xem có báo lỗi không thì cần gì hiển thị 3D nhỉ? ngày trước mình toàn để hiển thị 2D nên k rõ là để hiển thị 3D có bị lỗi không. Mình đã cài và test rất ổn. Chỉ bị hạn chế về câu lệnh so với bản ở trường thui
  19. kieuhoan26
    ý của mình là làm sao để nó hiện ra cái khai báo phôi 3D để mình kiểm tra ý mà. phần mềm demo chắc là không hiển thị dưới dạng khối 3D được hay sao. nếu hiển thị được thì bật nó làm sao.Ý của mình là như vậy. Không biết ý bạn thế nào
