sử dụng phần mềm SSCNC
em đang sử dụng phần mềm SSCNC , sử dụng vận hành và lập trình trên máy tính mô phỏng, mà sử dụng nói chung gà quá mong các anh chỉ giáo giúp và đưa ra nhận " sư phụ
cảm ơn cả nhà Mes
Ðề: sử dụng phần mềm SSCNC
cảm ơn cả nhà Mes
Mình đang có tài liệu hướng dẫn phần mềm này bạn nào muốn tìm hiểu liên hệ qua mail mình nhé:
thaihung.tinhviet@gmail.com
Dưới đây là một số hình .
Đã gửi cho tất cả các bạn rồi đó, check mail kiểm tra nhé. Nếu bạn nào cần nữa thì pm cho mình nhé.
Link tài liệu hướng dẫn sử dụng Swansoft CNC simulation bạn cần đây:1:
http://www.mediafire.com/?4ajf3q7r50basfv
Một số hình minh họa
Chú ý : các member nếu xin tài liệu thì nên nhắn tin thông qua hộp thư trên Mes , hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua Yahoo của người đăng chia sẻ.
Tất cả mọi bài post dạng như : " cho em với , email của em ...." đều được cho là Spam và sẽ bị xóa ngay lập tức:1: , mong mọi người chú ý nội quy thêm.
Chúc bạn học tốt!
Thân!
Nguyenthanh.
chau2707
Bác thaihung viết thiếu phần làm thế nào đo chiều dài của dao để offset vào bảng Geo offset (H). Thiếu cái quan trọng nhất nhé của vận hành nhé
trên máy CNC thực thì cũng làm y chang nhé, máy hệ Fanuc 18iM
Lúc xuất code từ MasterCam thì cũng để thứ tự & khai báo dao giống như vậy
Về giao diện thì anh thaihung_2606 đã nói rõ nên mình không đề cập đến- ở đây sử dụng Máy hệ FANUC 18iM có thể nhận code .nc từ
phần mêm khác, 1 số máy không có chứ năng này.Ngoài ra mình cũng không sử dụng chức năng Marco vì hệ máy này không hỗ trợ.
chau2707
He he, bác jumboy và thaihung viết thiếu cái cách làm thế nào để offset dao (mình nói ở đây là thao tác thế nào để có được thông số chiều dài dao để đưa vào bảng Geo Offset kìa, đừng nói là cầm cây thước rồi đưa lên đo nha ^_^), cái này thiếu là toi nhé hai bác. Riêng bác jumboy --> bác viết sử dụng dao với chiều dài khác nhau vậy theo bác khi dao đã gắn lên máy thì làm sao đo thông số chiều dài dao để đưa vào bảng Geo offset (các cao thủ CNC đã post cách này rồi nhưng chắc bác jumboy chưa đã thông chỗ này), vậy xin bác jumboy nếu có post bài thì phải làm cho thật đầy đủ nha, viết thiếu cái này thì sao ra được 1 sản phầm đúng. Bác làm gian lận trong bài này ở chỗ, bác nói là dao có chiều dài khác nhau nhưng khi bác thiết lập thông số cho dao bác không thay đổi thông số lenght tool mà lại giữ nguyên, nếu làm như vậy bác chỉ cần sử dụng 1 con dao chuẩn để set vào G54 với cao độ Z chạm mặt phôi thì những con dao khác cũng sẽ nhận giá trị này.
xem cho kỹ nhé, hình như bác cũng học qua CNC thấy Hưng dạy rồi nhỉ? cũng từng sử dụng qua phần mềm này rồi nhỉ
ô màu xanh ở dưới là khung khai báo đường kính/chiều dài dao trên máy CNC.xem cho kỹ rồi hãy phán bừa nhé
chau2707
He he, bậy nữa rồi bác jumboy ới ời ơi, trong cột Geom(H) không phải để chiều dài thực của con dao đâu nhé, mà ô đó là để nhập chiều dài offset kìa (chiều dài offset khác chiều dài thực nha bác jumboy). Bác thử gán G54 cho phôi rồi bác viết thử G43 H01 Z10 coi nó sẽ ra cái giống gì (lấy ô bù số 1 trong Geom offset), bác hãy suy nghĩ lại cái câu "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm" bác mới "tặng" cho mình bên c
đi nhé, vậy ai mới là ngừoi "ngu mà con tỏ ra nguy hiểm" hả bác jumboy
thế theo bác H trong hình là cái gì nhỉ? mà tớ cũng đâu có nói đó là chiều dài thực của con dao đâu nhỉ?
Có anh nào biết bảng mã các lệnh dùng trong SSCNC ko chỉ em với. Em học fanuc 21 khi cho vào SSCNC toàn lỗi thôi. Mới tìm được 2 lệnh tương đương là G73=G71 và G72=G70.
Nguyễn Minh Thảo
Anh chị ơi, cho em hỏi xíu. Em mới học vận hành CNC qua phần mềm SSCNC. Ấy mà em mới viết vài dòng lệnh chạy thử MDI mà toàn hiện lỗi: "Please perform a home search on the X -axis " nên không chạy được. Em cứ nghĩ máy tính em lỗi, nhưng chạy thử máy tính của bạn mà vẫn như vậy, hay là lúc cài em bỏ xót cái gì mà em không rõ. Mong anh chị chỉ giáo ạ.. Em cám ơn nhiều ạ.
