Ðề: Xin Hỏi
Cám ơn nhé Tớ làm đc rồi .
trả lòi câu hỏi của cadman nhé . tớ cần block number tại đầu mỗi công đoạn vì . ví dụ tớ cần gia công 1 cái lỗ có dung sai , thì khi chạy tớ phải bắt buộc cho bù offset D dao to hoặc nhỏ lại . khi gia công song tớ phải đo .khi đo song xem lg dư còn là bao nhiêu .rồi cho chạy tinh lại . vd là công đoạn số 4 .thì chi cần N4 cursor (mũi tên đi xuống đó) là có thể star ngay không cần tìm tưng ty 1 .
nhưng tớ vẫn muốn hỏi thêm làm thế nào để tinh chỉnh CT cho phù hợp với từng hãng máy khác nhau nhé .vì chỗ tớ có 4 may phay thì 4 hãng khac nhau . và CT iso khcs nhau
Vdụ nhé
đây la Ct tớ xuất từ cam gia
O0000(VD1)
( T1 | THO 10 | H1 | D1 | WEAR COMP | TOOL DIA. - 10. | XY STOCK TO LEAVE - .1 | Z STOCK TO LEAVE - 0. )
( T2 | TINH 10 | H2 | D2 | WEAR COMP | TOOL DIA. - 10. | XY STOCK TO LEAVE - .1 | Z STOCK TO LEAVE - 0. )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
( N1 THO LO )
M8
T1 M6
G0 G90 G54 X0. Y0. S3000 M3
G43 H1 Z100.
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D1 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
X-14.599 Y2.98 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
M01
( N2 TINH LO )
M8
T2 M6
G43 H2 Z100.
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D2 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
Còn đây là ct tinh chỉnh để phù hợp với 1máy của chỗ tớ
O0000(VD1)
G21
N1( THO LO )
T1 M6
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z100.
S3000 M3
/M8
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D1 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G49
M01
N2 (TINH LO )
T2 M6
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H2 Z100.
S3000 M3
/M8
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D2 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G49
G91 G28 X0. Y0.
M30
Những chữ tớ bôi màu đỏ đó là phait tinh chỉnh
Vd tớ cần Z xuống vi chi 100 để đo dao lai bằng thước lá để đảm bảo đo dao dã chuẩn /M8 để nc kô tư phun gia khi minh chạy block
còn một máy củ bọn tớ ko về G91G28Z0 để thay dao . mà phải về G91G30Z0X0Y0 để thay dao vì gốc máy ko trùng điểm thay dao
bọn tớ chỉ mới học cam lên ko bit tinh chinh như thế .
còn mới thằng Nhật ở Cty tớ bọn nó dùng phần mềm gi đó của nhật để xuất CT Nc . thi máy nào nó cũng làm đcc .xuất Ct là máy chạy luôn .Ct đung theo Ct iso của máy đó !
1 : Muốn Remove Block Number thì có vài cách ,hoặc dùng Mastercam X Editor cái này sau khi xuất chương trình mặc định đã được dùng để soạn thảo và chỉnh sửa chương trình.Vì vậy bạn chỉ cần Chọn menu NC Functions và chọn vào Remove Block Numbers.Block Number sẽ biến mất.Tương tự như vậy với Cimco chọn vào NC Functions và Insert/Remove =>> Remove Block Numbers.
Bạn muốn giữ lại Block Number tại đầu mỗi công đoạn,tại sao vậy?Số Block Number cho mỗi công đoạn đó có thể thay thế bằng Comment được mà.
2: Muốn chương trình của bạn xuất ra đúng con dao mà bạn chọn?
Trước tiên cần phải nói rằng trong thư viện dao của phần mềm các con dao đã được đánh số thứ tự được lập sẵn vì vậy bạn cần phải đánh số lại thứ tự dao trong Tool Parameters (Tool #) và Len.Offset ,Dia Offset cho phù hợp với con dao ngoài thực tế.
Ngoài ra bạn có thể tự tạo thư viện dao cho khớp với thực tế,như vậy mỗi lần chọn dao nó sẽ tự động cập nhật các thông số bạn đã thiết lập cho dao,khỏi mất công.
Vdụ nhé
O0000(VD1)
G21
( N1 THO LO )
M8
T1 M6
G43 H1 Z100.
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D1 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
M01
( N2 TINH LO )
M8
T2 M6
G43 H2 Z100.
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D2 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
O0000(VD1)
G21
N1( THO LO )
T1 M6
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H1 Z100.
S3000 M3
/M8
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D1 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G49
M01
N2 (TINH LO )
T2 M6
G0 G90 G54 X0. Y0.
G43 H2 Z100.
S3000 M3
/M8
Z10.
G1 Z-12. F1000.
G42 D2 X-14.9 F200.
G2 X14.9 R14.9
X-14.9 R14.9
G1 G40 X0. Y0.
G0 Z100.
M9
M5
G91 G28 Z0.
G49
G91 G28 X0. Y0.
M30
