Q
Mình muốn tạo 1 chủ đề về bơm kiểm tra áp lực. Bài viết này giúp mọi người hiểu về bơm kiểm tra áp lực ứng dụng và các thông số cần biết của nó, mọi người thấy có gì sai sót thì tham gia ý kiến bổ xung giúp mình nha.
Bơm kiểm tra áp lực thủy tĩnh là loại bơm để kiểm tra áp lực, sức chịu đựng của hệ thống nồi hơi, bồn áp lực, ống hơi và khí gas, hệ thống đường ống quá trình trong nhà máy.
Để lựa chọn chính xác cho nhu cầu cũng như hệ thống muốn test ta phải nắm được các thông số của hệ thống, các thông số của máy bơm thủy lực, để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra như vỡ đường ống...
Ví dụ: Máy bơm kiểm tra áp lực thủy tĩnh RH-TRH2 của RH
Thông số kỹ thuật :
3 GPM tới 2000 PSI
163 CC 5.5 HP, động cơ 4 thì Honda với cảnh báo mức dầu, làm mát bằng khí
Điều chỉnh áp lực tự động qua cổng vào
Đồng hồ đo thép không rỉ cột nhồi chất lỏng đảm bảo trị số đọc chính xác
Khung thép uốn cứng vững, bảo vệ bơm
Bảo hành 1 năm từ nhà sản xuất
Khối lượng bơm: 86 pounds Kích thước: 28X23X19 Khối lượng cả bì: 100 pounds
GPM (gallon per minute) chính là đơn vị đo lưu lượng Hay còn có ký hiệu SGPM (S-standard)
Đơn vị Gallon chất lỏng của Mỹ được định nghĩa chính thức là 231 in³, và bằng 3,785411784 lit, (chính xác) hoặc khoảng 0,13368 ft³. Đây là định nghĩa phổ thông nhất về một gallon. Một ounce (chất lỏng) được định nghĩa bằng 1/128 gallon Mỹ.
PSI là đơn vị đo áp suất nó là : Pound per Square Inch (Pao trên inh vuông), cứ theo tên gọi mà quy đổi. 1pound= 454gram(= khối lượng gói bột ngọt đó); 1inch= 25,4mm. Muốn chuyển psi ra đơn vị gì thì cứ tính là ra mà. VD: 1psi= 68,95mBar,...
Ai có gì thắc mắc hay cần mình bổ xung vui lòng inbox cho mình.
Thanks!
Thông số kỹ thuật :
3 GPM tới 2000 PSI
Thanks!
