Tính toán độ dày thỏa mãn
  • Thread starter HoaDaiNhan
HoaDaiNhan
Mấy a có giúp em cái này được k ạ ?
E có 1 cái miếng kim loại tấm như thế này
Tính.png kích thước dài là 950mm, rộng 775mm dày 2mm, vật liệu là inox 304
Trên bề mặt nó chịu 1 áp suất 0.1MPa...
Hỏi nó có thõa mãn được áp suất này k ?
Và hướng giải quyết ntn ạ ?
vantrongck2
View attachment 8144 kích thước dài là 950mm, rộng 775mm dày 2mm, vật liệu là inox 304
Giới hạn áp lực bề mặt của SUS304 là 2142 kg/cm2. Giới hạn kéo: 5304 kg/cm2. Giới hạn uốn:
2091 kg/cm2
còn lực áp suất 0.1MPa của bạn phải tính xem lực tác dụng tập trung hay phân bố, xác định gối đỡ để đưa về bài toán tính lực để tính nhé.
HoaDaiNhan
2091 kg/cm2
Này là lực phân bố, em xác định đc điểm đặt rồi, nhưng mà biên dạng cong mà a, em k biết tính@@
