:77::13:Xin lỗi mình đang chập chững tìm hiểu SLW,có gỉ ngớ ngẫn mong mọi người bỏ wa.
1.Sao mình không dùng dc fim Delete?
2.Minh đã làm xong 1 băng chuyền tải rồi nằm ở folder1.Jo mình muốn làm 1 băng tải khác ở Folder2.Nhưng lại muốn dùng băng tải cũ ở folder1 để chỉnh sữa thành băng tải mới theo ý mình,nhưng băng tải ở folder1 vẫn o thay đổi.
Mình làm copy het chi tiết ở folder1 sang folder2 để chỉnh nhưng khi hiệu chỉnh thì toàn bộ chi tiết ở folder1 lai thay đổi theo.
Tại sao vậy ta?nhờ các anh chị chỉ giúp nha??????????:67:
Câu 1: Delete
Khác với AutoCAD, SW có các "chế độ" làm việc khác nhau, cụ thể như sau:
1. Khi bạn định xây dựng mô hình 3D, trước tiên bạn cần vẽ vài biên dạng. Để vẽ các biên dạng này, bạn vào chế độ Sketch (gọi là Edit Sketch), thậm chí vẽ xong biên dạng thứ nhất, bạn đóng Sketch1 lại và mở Sketch2 để vẽ biên dạng thứ hai...
2. Sau khi vẽ xong các biên dạng cần thiết, bạn có thể phải đóng mọi sketch lại để chuyển sang chế độ 3D, tại đây, bạn sẽ tạo các hình thể 3 chiều. Có thể gọi đây là chế độ Feature.
Như vậy là nếu bạn đang ở chế độ nào thì bạn chỉ có quyền hạn đối với những đối tượng của chế độ đó thôi. Ví dụ, bạn đang trong chế độ Sketch1 thì bạn không thể vẽ hay xóa những đối tượng của Sketch2; cũng như vậy, nếu bạn đang trong chế độ Feature thì bạn không tác động tới các đối tượng trong các Sketch được.
Câu 2: Save As
Do đặc tính tham chiếu toàn diện giữa các tập tin của SW, nên chúng có vài hành trạng khác biệt so với các tập tin của các phần mềm khác. Ví dụ, bạn có thư mục
Bangtai1, gồm khung, con lăn, gối đỡ và cả bản lắp nữa. Nếu bạn mở bản lắp này ra thì SW sẽ lấy các part trong thư mục
Bangtai1 này ra để ráp chúng lại theo đúng những gì mà bạn đã thực hiện từ trước khi lưu nó lần cuối. Nếu trong lúc này mà bạn
Save As gối đỡ sang thư mục khác, chẳng hạn là
Bangtai2, thì khi bạn mở lại bản lắp tại
Bangtai1, nó sẽ lấy part
Bangtai2\Goido ra để đưa vào bản lắp chứ không phải là
Bangtai1\Goido như trước nữa. Cụ thể là nếu bạn sửa đổi gì đó ở
Bangtai1\Goido thì
Bangtai1\Lap không hề suy chuyển gì. Nhưng nếu bạn sửa đổi
Bangtai2\Goido thì
Bangtai1\Lap bị thay đổi ngay theo tương ứng.
Nếu muốn tạo một
Bangtai2\Goido mà chỉ để dùng cho
Bangtai2\Lap và độc lập hoàn toàn với
Bangtai1\Lap thì bạn nhớ dùng tùy chọn
Save As Copy khi thực hiện lệnh
Save As... Khi đó, SW sẽ tạo một bản sao độc lập nằm trong vị trí mới, không liên quan gì đến các tập tin và thư mục gốc.
Thời gian đầu, dù đã biết như vậy, nhưng tôi khối lần bị nhầm nên rất khó chịu với cái kiểu "chẳng giống ai" này. Bạn nên ghi nhớ:
Save As chỉ là đổi tên, còn Save As Copy mới là tạo bản sao
