xin chỉ dẫn về cách khắc phục các hư hỏng của hệ thống thủy lực trên máy xuc
abx8547
1/ máy làm bị lim do thủy lực. nguyên nhan:
_do áp xuất pump chính lớn không phù hợp với động cơ _hạ áp
_do lắp ống kích bị sai ông ''rơ le thủy lực''_lắp đặt lại ống
_do bị dính gối pump _rà lại gối
_do điện pump bị mất _đấu lại điện pump
_do pump điều khiển áp xuất quá cao _hạ áp xuất pump điều khiển
_do kẹt van phân phối _rà lại van phân phối
_do tắc đường hồi _ vệ sinh lại van một chiều và van hồi
_do lắp sai van bi một chiều trong pump tổng
1 / máy làm yếu một thao tác. Nguyên nhân:
nếu máy làm một thao tác bi yếu còn các thao tác khác vẫn khỏe
- do van áp nhánh bị lọt nhớt -mạ lại thay xiêu ''ozin''xin
- do phớt xi lanh bị hở không kín - thay phớt
- do cổ góp trung tâm bị đứt xiêu - thay xiêu ''ozin ''xin
- do xiêu ''xin ,ozin''phanh .''thắng''bị mòn. - thay xiêu ''ozin''xin
- do tắc đường ống điều khiển. - thay ông diều khiển
- do van trượt bị mạt ''dính'' ''kẹt'' - súc rửa van trượt
2 / máy làm yếu hai hay nhiều thao tác
4 / máy mất 1/2 thao tác
5/ máy sáng làm khỏe nóng làm yếu một thao tác
6/ máy sáng làm khỏe nóng làm yếu nhiều thao tác.
Nguyên nhân:bơm hỏng
7 / máy quay toa được một bên còn một không quay.
8 / máy mất quay toa cả hai bên nhưng khi quay nặng động cơ.
Nguyên nhân : Bó phanh quay
9 / máy mất quay toa cả hai bên nhưng không lịm động cơ.
Nguyên nhân: Gãy trục mô tơ quay
10 / máy quay toa yếu
11 /máy làm một thao tác bị lịm động cơ
12 / máy tiến được lùi không được một bên
13 /máy tiến lùi một bên đều không được
14 /máy có nhớt đen lọt lên thùng thủy lực
15 / máy có mạt sắt dài lọt và hệ thống thủy lực
16 / máy có mạt sắt mịn như cám lọt vào hệ thống thủy lực
17 / máy nóng làm được nguội không làm được
18 / máy làm bi rung một hay hai ống
19 / máy có tiếng kêu trong bộ phân phối
20 / máy mất thủy lực đột ngột
21 / máy đang làm mất thủy lực đột ngột nhưng di chuyển được
22 / ga nhỏ làm khỏe ga lớn làm yếu
23 / máy bị nóng thủy lực
24 / máy chạy nhanh không chạy được chậm
25 / máy chạy được chậm không chạy được nhanh
26 / nâng lên được hạ không được
27 / nâng cần tự di chuyển
28 / di chuyển tự quay toa
29 / máy đang làm nổ ống thay ống mới đề không nổ
29 / máy đang làm vỡ ống quay toa thay ống mới quay không được
30 / nổ máy tự động làm một hay hai thao tác
31 / đóng cần khóa điều khiển máy tự làm một hay nhiều thao tác
32 / đi một bên chạy cả hai
33 / máy chỉ đi thảy không rẽ được
34/ nâng cần qua tải mất nâng chỉ còn hạ
35 / di chuyển qua tải mất di chuyển một bên và mất gầu nâng vẫn tốt
các dạng hư hỏng của hệ thống thủy lực.bác nào biết nguyên nhân và cách khắc phục hư hỏng từng cái chỉ em vơi
