Xin giúp về vấn đề độ nhấp nhô bề mặt quá cao khi tiện trục trên máy tiện T616
  • Thread starter sonsucotq
sonsucotq
Mình đang gia công 1 trục bơm có đường kính phi 45 dài 1200mm
tiện trên máy T616 nhưng không sao khống chế được độ dung động cho nên độ nhấp nhô bề mặt quá cao, minh tiện dao gán mảnh hợp kim T5k10 tùy chỉnh ở nhiều chế độ cắt mà không cải thiện được gì.
Rất mong được sự chỉ giáo của các bậc tiền bối
Thanks!!!
Ðề: Xin giúp về vấn đề độ nhấp nhô bề mặt quá cao khi tiện trục trên máy tiện T616
Bác định vị hai đầu trục, tiện. Bác thêm một chi tiết đỡ trục, bác tiện tới đâu, chi tiết đỡ trục chạy tới đó!
Có lẽ bạn nên lắp bộ luynet vào.
Nếu vẫn còn bị lỗi thì nên kiểm tra lại mấy cái căn trượt của máy.
havanhuy
Ban thu chay voi toc do quay cua truc chinh cu nho thoi do 50-100v\phut
sonsucotq
Cám ơn các bác
Em đã thử rồi, em chạy tốc độ 78vong/ phút độ nhấp nhô có giảm
nhưng giảm không dáng kể
em muốn nhờ các bác giúp em
- chọn tốc độ
- chọn vật liệu làm gia....
Thanks!!!!
- Bác kiểm tra độ cững vững của dao. Nếu cần thiết thì cho cái cán cứng hơn và gá ngắn tới mức tối thiểu ạ
- Ở lần đạt kích thước bác mài cùn dao đi, mục đích để tăng r mũi dao lên đó bác
- Trục 1200 thì chắc bác đã có luynet rùi chứ ạ
- Xiết chặt tay chút các vít hãm của đài dao với băng máy, cả rãnh đuôi én của bước tiến ngang a, để giảm rung nó đi
Thử xem tình hình thế nào bác nhe!
Chúc bác thành công..:x
theo mình bạn nên dùng dao BK6 thì hay hơn và giảm tốc độ xuống xíu nữa góc trước khoảng 30 độ,góc sau hơi lớn > 15 độ, góc nghieng chính là 90 độ. tiện sẻ ko dc nhẵn nhưng ít bị sai lệch kích thước chừa lượng dư 0.03-0.04 chà nhám là ok. chú ý có thể cách mài dao của bạn chưa đúng mới nhấp nhô nhiều thôi chứ ko phải do máy đâu.
sonsucotq
:101::101::101:Cám ơn các bác nhìu
Trong quá trình tiện em co dùng luynet, đã điều chỉnh tốc độ, bước tiến, lượng chạy dao, ăn dao
Nhưng có lẽ là cách mài dao chưa đúng
Vâng để em kiểm tra lại cách mài dao xem có cải thiện thêm gì không vậy
Thanks các bác nhé.
tpt.hero
bạn có thể dùng luynet mà không được nữa thì chỉ có thể xem lại vật liệu xem bạn đã mua trúng cây thép bị ứng suất dư cao quá sẽ gây ra khó khăn khi cắt và gây ra các nhấp nhô, chạy tốc dộ 78v/ph là ok rồi nhưng bạn thử điều khiển bằng tay và cho lượng chạy dao nhỏ dơn xíu nữa nha....có gì thắc mắc hoặc hiện tượng gì thì bạn cứ nói rỏ để dể giải quyết...Chúc bạn thành công.
sonsucotq
Thanks các bác nha!!!
Hôm trước em kiểm tra lại cách mai dao và điều chỉnh lại chế độ cắt và sản phẩm đã đạt yêu cầu rồi ạ
Các bác thật là giỏi
Thanksssss
canhcntn
bạn nào có bảng lượng chạy dao máy tiện T616 này không nhỉ?
