Xin hỏi tên tiếng Anh của một số loại Van (nhớ gõ có dấu)
  • Thread starter VMA_mechatronic
VMA_mechatronic
Nhờ các vị cao thủ + tiền bối cho mình biết tên tiếng anh của một số loại van giúp. Ví dụ hiện giờ mình không biết dịch từ " van tinh chỉnh" sang tiếng anh như thế nào?
neverlose
<b>we only here today</b>
Ðề: Xin hỏi tên tiếng Anh của một số loại Van (nhớ gõ có dấu)
bác VMA_mechatronic có thể nói rõ valve dùng cho lĩnh vực nào không ? Chứ valve thủy lực thì mình biết tương đối đầy đủ.
Thêm nữa là sao bác không dùng Prodic mà tra vậy ???
Còn chịu khó hơn chút thì sắm quyển từ điển cơ khí, có phần chuyên về valve.
Hiro
PHAN CHÂU TUẤN
Trong cuốn sổ tay tiếng anh kỹ thuật của Nguyễn Ngọc Ánh , Quang Hùng rất đầy đủ và Cuốn Từ điển kỹ thuật cơ khí anh -việt còn có cả định nghĩa , hình ảnh minh họa rất hay
neverlose
Nếu bác chưa có từ điển thì tham khảo cái này. KHi nào bác nói rõ hơn thì mình sẽ đưa phần chi tiết lên.
L-sport valve: van cửa chữ L
air-relief valve: cửa phóng khí
clack valve: van cánh cửa
cylindrical valve: cửa van trụ đứng
distributor valve: van ba cửa
filling valve: cửa van lấp đầy nước
flap valve: van cánh cửa
four-way valve: van bốn cửa
full-way valve: van cửa trung gian
gate valve: van cửa âu
gate valve: van cửa đập
gate valve: van cửa
gate valve: nắp dạng cửa
gate valve: van cửa cổng
gate valve: cửa van chắn nước
hollow jet valve: cửa van tia rỗng
hydraulic backpressure gate valve: cửa van tác động thủy lực
multiport valve: van nhiều cửa
multiport valve: van cửa chữ L
needle valve: cửa van dạng kim
needle valve: cửa van kim
open center valve: van có cửa mở ở giữa
orifice valve: van cửa
slide valve: van cửa
slide valve: cửa van trượt
sliding valve: van cửa
sluice valve: cửa van
sluice valve: cửa van âu
valve: van ba cửa
two-way valve: van hai cửa
valve gallery: đường hầm có cửa van
valve gate: cửa van
valve lag: cửa van đóng chậm
valve outlet: cửa ra có lá van
vertical pivoted window reversing valve: van đổi chiều trên cửa sổ trục dọc
washout valve: cửa van vét bùn cống
ABS relay valve: van rơle ABS
ADB brake valve: Van hãm ADB
EGR valve: van hồi lưu khí thải
EGR valve: van tuần hoàn khí thải
Kingston valve: van Kingston
Pr
valve: Van giảm áp (Bộ điều chỉnh áp suất)
Spitz-Holter valve: van Spitz Holter
accumulator valve: van tích áp
acetylene valve: van axetylen
adjusting valve: van điều chỉnh
admission valve: van nạp
admission valve: van hút
aerofoil de-icing valve: van phá băng kết cấu cánh
aerosol valve: van son khí
air bleed valve: van tháo khí
air bleed valve: van trích khí vào cacbuaratơ
air bleed valve: van trích không khí
air cross bleed valve: van xả khí ba ngả
air drain valve: van thông khí
air drain valve: van thông hơi
air escape valve: van xả không khí
air intake valve: van hút
air intake valve: van nạp khí
air outlet valve: van xả không khí
air outlet valve: van xả (không) khí
air release valve: van xả (không) khí
air relief valve: van thông hơi
air relief valve: van thông khí
air valve: van không khí
air valve: van khí
air vent valve: van thông hơi
air vent valve: van thổi gió
air vent valve: van lỗ thông hơi
air-charging valve: van nạp khí
air-inlet valve: van nạp (không) khí
air-intake valve: van nạp (không) khí
air-release valve: van xả không khí
air-relief valve: van xả khí
ammonia valve: van amôniắc
angle valve: van góc
angle valve: van ở góc
aspirator valve: van hút
atrioventricular valve left: van tâm nhĩ thất trái, van hai lá
automatic air valve: van xả không khí tự động
automatic changeover valve: van chuyển mạch tự động
automatic control valve: van điều chỉnh tự động
automatic expansion valve: van giãn nở tự động
automatic expansion valve: van dãn nở tự động
automatic expansion valve: van đàn hồi tự động
automatic expansion valve: van tiết lưu tự động
automatic water valve: van nước tự động
automatically operated valve: van tự động
automatically operated valve: van hoạt động tự động
auxiliary air valve: van dẫn hơi phụ
back seating] valve: van một chiều
back valve: van chặn về
back valve: van một chiều
back valve: van ngược
back-pressure valve: van áp lực ngược
back-pressure valve: van chặn về
back-pressure valve: van đối áp
back-pressure valve: van một chiều
backwater valve: van chống chảy ngược
balanced disc valve: van đĩa cân bằng
balanced needle valve: van kim đẳng áp
balanced slide valve: van trượt bảo hiểm
balanced slide valve: van trượt cân bằng
balanced valve: van được cân bằng
balanced valve: van cân bằng
balancing valve: van cân bằng
balancing valve: van (cân bằng đẳng áp)
ball check valve: van cầu kiểm tra
ball check valve: van cầu một chiều
ball check valve: van bi một chiều
ball float valve: van phao hình quả cầu
ball valve: van bi (một chiều)
ball valve: van cầu kiểm tra
ball valve: van bi
ball valve: van cầu
ball valve: van phao
beam valve: van lá chia nhiều dải
bell valve: van chuông
bell-shaped valve: van hình chuông
bell-shaped valve: van hình cái chuông
bell-shaped valve: van bễ
bellows valve: van bễ
bellows valve: van hình chuông
bellows valve: van hộp xếp
bicuspid valve: van hai lá
bicycle valve: van xe đạp
bitumen injection control valve: van điều chỉnh phụt bitum
blast valve: van thổi (trong máy ngắt)
bleed (er) valve: van xả gió
bleed valve: van thông hơi
bleed valve: van thổi gió
bleed valve: van xả
bleed valve: van thông khí
bleed valve: van thoát nước
bleeder valve: van thoát nước
bleeder valve: van xả
bleeder valve: van tháo không khí
bleeding valve: van thoát hơi
bleeding valve: van xả khí
blob valve: van hình cầu
blob valve: van bi
blow off valve: van tháo rửa
blow off valve: van xả
blow valve: van xả
blow valve: van thải
blow-down valve: van xả (bao hơi)
blow-off valve: van xả khí (tăng áp)
blow-off valve: van thoát
blow-off valve: van xả bẩn
blower valve: van xiphông
blowoff valve: van xả khí
blowoff valve [purge]: van xả khí
boiler safety valve: van an toàn lò hơi
boost control valve: van điều khiển tăng áp
bottom discharge valve: van xả đáy
bottom discharge valve: van cống tháo kiệt nước
bottom discharge valve: van cống tháo kiện nước
bottom drain valve: van tháo nước ở đáy
brake control valve: van điều khiển hãm
brake cylinde release valve: van xả gió nồi hãm
brake exhaust valve: van xả hãm
brake valve: van hãm
valve: van hãm hỗn hợp
branch valve: van nhánh
branch valve: van ống nhánh
branch valve: van phụ
breath valve: van thông hơi
brine valve: van nước muối
built-in pilot valve: van điều khiển lắp sẵn
burnt valve: van động cơ đốt trong
butterfly gate valve: van bướm
butterfly valve: van bướm điều tiết
butterfly valve: van nêm
butterfly valve: van hình bướm
by-pass valve: van mạch rẽ
by-pass valve: van lắp theo mạch rẽ
bypass valve: van xả
bypass valve: van rẽ
bypass valve: van đường vòng (van phụ)
bypass valve: van bypas
bypass valve: van thoát
bypass valve: van nhánh
bypass valve: van nhánh phụ
bypass valve: van thông
cap of a valve: nắp van
cap of a valve: mũ van
carburetor float valve: van xăng tại bình giữ mực
cardiac valve: van tim
cast valve: van đúc
change valve: van sang số
ch
valve: van chuyển hướng
ch
valve: van chuyển dòng
charging valve: van nạp liệu
charging valve: van chất liệu
check valve: van một chiều
check valve: van đóng
check valve: van điều khiển (một chiều)
check valve: van chặn về
check valve: van chặn quay ngược lại
check valve: van hãm
check valve: van điều tiết
check valve: van khóa
check valve: van kiểm tra
check valve: van cản
check valve: van kiểm soát
cheek valve: van chặn
cheek valve: van kiểm tra
chemical feed valve: van cấp thoát nước
choke valve: van nghẽn hơi
choke valve: van gió
choker valve: van điều tiết
circulating valve: van tuần hoàn
clack valve: van lưỡi gà một chièu
clack valve: van mở cánh
clack valve: van lưỡi gà một chiều
clapper valve: van bướm
clapper valve: van lá
close valve: van xả nước chậu xí
closed center valve: van đóng giữa
closed in pressure valve: van đo áp suất đáy giếng
closure valve: van khóa
closure valve: van đóng
cock valve: van vòi
cold valve: van làm lạnh
combination relief valve: van an toàn kết hợp
compensating valve: van bù
compression release valve: van giảm áp
condensing pressure valve: van áp suất ngưng tụ
cone valve: van côn
cone valve: van hình côn
cone way valve: van một chiều
conical valve: van côn
neverlose
conical valve: van hình nón
constant back pressure valve: van điều khiển đối áp không đổi
constant-pressure expansion valve: van giãn nở tự động
constant-pressure pilot valve: van ổn áp pilot
constant-pressure pilot valve: van pilot áp suất không đổi
constant-pressure valve: van ổn áp
constant-pressure valve: van áp suất không đổi
control valve: van điều tiết
control valve: van kiểm tra
control valve assembly: cụm van điều khiển
cooling water regulating valve: van điều chỉnh nước giải nhiệt
cooling water valve: van nước giải nhiệt
counter-airflow leaf valve: van chắn không khí vào
cross section of safety valve: mặt cắt ngang của van an toàn
cross-over valve: van lưỡng hướng
cup valve: van hình chuông
cut off valve: van cắt dòng
cut-off valve: van đóng van cắt liệu
cut-off valve: van chặn van cắt liệu
cut-off valve: van khóa van cắt liệu
cut-out valve: van chặn
cutoff valve: van chặn
cutoff valve: van bít
cutoff valve: van đóng
cutoff valve: van khóa
cylinder valve: van xilanh
cylinder valve: van chai môi chất lạnh
cylindrical balanced valve: van cân bằng hình trụ
cylindrical valve: van trụ đứng
cylindrical valve: van hình trụ
cylindrical valve: van ống
dart valve: van có nắp
dashpot valve: van bộ giảm chấn
deflecting valve: van làm lệch
defrost solenoid valve: van điện từ phá băng
delay valve: van làm trễ
delay valve: van trễ
delay valve: van trì hoãn
delayed action float valve: van phao tác động chậm
delayed action float valve: van phao tác dụng trễ
delayed valve action: tác dụng van trễ
delivery stop valve: van khóa đường cấp
delivery valve: van giảm áp
delivery valve: van phân phối
delivery valve: van cung cấp
delivery valve: van đẩy
delivery valve: van tăng áp
delivery valve: van tháo
delivery valve: van xả
depressurization valve: van giảm áp
diaphragm expansion valve: van dãn nở kiểu màng
diaphragm expansion valve: van giãn nở kiểu màng
diaphragm expansion valve: van tiết lưu kiểu màng
diaphragm valve: van màng
diaphragm valve: van sử dụng màng chắn
diaphragm valve: van kiểu màng
diaphragm valve: van màng ngăn
diaphragm valve: van màng chắn
direct-flow valve: van dòng thẳng
direct-flow valve: van thông thẳng
directional valve: van chủ đạo
gate valve: van cổng
gate valve: van cống
gate valve: van cổng (đóng hai chiều)
globe valve: van thường
globe valve: van thuận dòng
globe valve: van hình cầu
globe valve: van có trục chính
globe valve: van cầu
globe valve: van bi
governing valve: van phân phối
governing valve: van điều khiển
governing valve: van điều tiết
governor valve: van tiết lưu
governor valve: van điều tiết
governor valve: van điều chỉnh
graduated release valve: van nhả hãm giai đoạn
guard valve: van bảo hiểm
guard valve: van bảo vệ
hand (-operated) expansion valve: van tiết lưu (vặn bằng) tay
hand operated expansion valve: van tiết lưu vặn bằng tay
hand operated shutoff valve: van đóng mở bằng tay
hand shut off valve: van ngắt vặn tay
[FONT
shutoff valve: van đóng mở bằng tay[/FONT]
[FONT
head valve: van cung cấp
head valve: van tăng áp
heat control valve: van kiểm soát nhiệt
high pressure valve: van áp suất cao
high side float valve: van phao cao áp
high-pressure float valve: van phao áp suất cao
high-pressure relief valve: van giảm áp
high-pressure valve: van cao áp
hinged valve: van có bản lề
hollow jet needle valve: van tia rỗng hình kim
horizontal check valve: van chặn ngang
hot gas magnetic defrosting valve: van điện từ xả tuyết bằng hơi nóng
neverlose
directly operated valve: van tác động trực tiếp
disc valve: van kiểu đĩa
disc valve: van dạng đĩa
disc valve: van đĩa
discharge service valve: van xả
discharge stop valve: van chặn đường đẩy
discharge valve: van nâng
discharge valve: van đĩa
discharge valve: van bơm
discharge valve: van bảo hiểm
discharge valve: van đẩy
discharge valve: van ra (bơm piston)
discharge valve: van tháo
discharge valve: van tháo nước
disk valve: van đĩa
dispensing valve: van phân phối
distributing valve: van phân phối
distribution valve: van điều khiển
distribution valve: van phân phối
distribution valve: van điều chỉnh
distributor valve: van phân phối
distributor valve bracket: giá treo van phân phối
diverter valve: van phân chia
diverter valve: van rẽ nhánh
diverting valve: van rẽ nhánh
dividing valve: van phân chia
double disc valve: van đĩa kép
double feed valve: van nạp kép
double seat valve: van chân kép
drain (ing) valve: van phun
drain (ing) valve: van tháo nước
drain (off) valve: van tháo cạn
drain valve: van xả
drain valve: van xả nước
drain valve: van tháo cạn nước
drain valve: van thoát nước
emergency relief valve: van an toàn dự phòng
emergency valve: van cấp cứu
emergency valve: van bảo hiểm
emergency water valve: van cấp nước để chữa cháy
empty and load valve: van không tải-có tải
emptying valve: van tháo nước
emptying valve: van xả
engineer's brake valve: van hãm riêng đầu máy
equalizing valve: van cân bằng
equilibrium float valve: van phao cân bằng
equilibrium valve: van cân bằng
escape valve: van cấp cứu
escape valve: van ra
eustachian valve: van eustachi
exhalation valve: van tỏa hơi
exhalation valve: van tỏa khí
exhaust valve: van thải
exhaust valve: van phân phối
exhaust valve: van tháo
exhaust valve: van thoát hơi
exhaust valve: van xả (thoát)
exhaust valve cap: mũ van thải khí
exhaust valve cap: mũ van xả
exhaust valve regulator: thiết bị điều chỉnh van xả
exhaust valve stem: cần van xả
expansion valve: van xả hơi
expansion valve application: ứng dụng van dãn nở
expansion valve application: ứng dụng van giãn nở
expansion valve superheating: quá nhiệt van giãn nở
expansion valve superheating: quá nhiệt van tiết lưu
fast acting valve: van tác động nhanh
fast-acting trip valve: van nhả tác dụng nhanh
fast-closing valve: van đóng nhanh
fast-closing valve: van tác động nhanh
feather valve: van lá (chia nhiều dải)
feed check valve: van nạp vào một chiều
feed regulating valve: van điều chỉnh cấp (nước)
feed valve: van cấp
feed valve: van nạp vào
[FONT
valve: van cấp nước[/FONT]
fiap valve: van lá sập
filler valve: van nạp
filler valve: van cung cấp
filling valve: van cung cấp
filling valve: van nạp
filling valve: van nạp (tàu vũ trụ)
[FONT
valve: van đo chính xác[/FONT]
fire hydrant valve: van vòi nước chữa cháy
fire shutoff valve: van hãm lửa
fire valve: van chữa cháy
fire valve: van phòng cháy
VMA_mechatronic
cảm ơn bác neverlose nhiều. em có dùng tratu.vn ( tương đương Prodic) nhưng không có tên các loại van em cần. Giờ thì đầy đủ rồi. Cám ơn neverlose và mọi người thêm lần nữa.
