Xin phần mềm VXcam
cuadonghaui
Em xin chào các anh trong diễn đàn. Em đang phải làm môn BTL về phần mềm VXcam, nhưng mà bây giờ bọn em không tìm được bộ cài của phần mềm này, phần mềm này đã được bên TQ mua lại từ bên Mỹ và đổi tên thành ZW3D nhưng mà lại không có bản ***** và chỉ có dùng thử được 30 ngày. Em có cài bản dùng thử này nhưng mà không hiểu sao cứ vào để vẽ các thanh công cụ là bị đơ máy tính, máy của em cấu hình cũng khá cao. Cho nên em muốn hỏi xem bác nào còn phần mềm VXcam không cho em xin. Em xin chân thành cảm ơn.
Yahoo của em: cuadong_haui
Mail: tranthangck5k3haui@gmail.com
Ðề: Xin phần mềm VXcam
Cái bài này chắc cũng lâu rồi :D,giờ đào lên không biết bị ném đá không ta,do tìm thấy thuốc của ZW3D bản 2012,cài vô sài thử thấy nó hay,cách sử dụng tương đối đơn giản,nếu đã sử dụng thành thạo 1 vài phần mềm 3D thì sẽ tiếp cận với nó khá nhanh,ở đây mình không có ý post thuốc,chỉ muốn chia sẻ nhưng cái hay cái mới,cái nào dễ sài thì ta sử dụng cái nào hay thì ta ứng dụng,không nhất thiết phải đâm đầu vào những phần mềm khó sử dụng,giao diện khá rắc rôi (mình không chê đâu nhé ) mỗi phần mềm đều có cái hay điểm mạnh riêng của nó,nhưng mọi chuyện cũng đều tính đến kinh tế.Phần mềm này mình xin trích bài của anh CadFist (thông cảm em lấy bài ;)) )
Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 25 tháng 9 năm 2010 - Công ty TNHH Phần mềm ZWCAD, một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm CAD / CAM, công bố tại Hội nghị đối tác ZWSOFT hàng năm của mình, việc phát hành ZW3D 2010, một phần mềm 3D cho CAD/CAM - bộ phần mềm dễ sử dụng, hiệu suất, và tốc độ nhanh.
ZWSOFT đã mua lại phần mềm VX CAD/CAM của Mỹ (http://www.vx.com/index.cfm) và tiếp tục phát triển lấy tên sản phẩm là ZW3D với những khả năng thiết kế không giới hạn: mô-đun tiên tiến cho thiết kế 3D và lắp ráp, sản xuất bản vẽ 2D, Mold & Die, Reverse Engineering, Sheet Metal, mô phỏng chuyển động, và gia công tốc độ cao 5 trục!
Một tính năng thú vị của ZW3D 2010 là tích hợp hệ thống học tập, Show-n-Tell ™. Những hướng dẫn tích hợp giống như cuốn sách 3D và hầu như loại bỏ các chi phí học tập một hệ thống mới. Show-n-Tell bao gồm một bộ công cụ để người dùng có thể tạo các hướng dẫn riêng của họ.
Xin vui lòng truy cập http://zw3d.zwcad.org để tìm hiểu thêm thông tin và tải về bản dùng thử 30 ngày miễn phí ngay hôm nay.
Tải bản dùng thử ở trang chủ 30 ngày điền thông tin này nọ vào thế là tải :d,còn thuốc men xin liên hệ em ;)
1 số tính năng hay ở ZW3D (Sử dụng mới thấy nó linh hoat,trăm hay không bằng mò mẫm :)) )
Sản phẩm của Zw3d
Kèm file Pumb http://www.mediafire.com/?pkcv4kc8vdzabv7
Engine : http://www.mediafire.com/?undefined
Tài liệu có thể vào trang chủ xem các tutorial video hoặc book
Gia công
<b><font color="#333333">[video]http://www.zwsoft.com/en/Service_Support/ser_zw3d/zw3d_tutorialvideos/ZW3DFundamental/4.html[/video]
<b><font color="#333333">[video]http://www.zwsoft.com/en/Service_Support/ser_zw3d/zw3d_tutorialvideos/ZW3DFundamental/5.html[/video]
Tiêu chuẩn khuôn
<b><font color="#333333">[video]http://www.zwsoft.com/en/Service_Support/ser_zw3d/zw3d_tutorialvideos/ZW3DAdvanced/5.html[/video]
Cách add post cho Zw3D
  • Post Processor
    This is set to ZWPost by default. It specifies the post-processor to be used. Select from the following:
ZWPost
VXPost
Pworks
FlexPost
Flexipp
IMSPost (see Tip box below)
[LEFT]
[/LEFT]
[LEFT]If IMS post is not installed in the directory "C:programFiles\IMSpost65c" you need to modify the "runpost.bat" file located in the "output_def" folder of your ZW3D install directory to let ZW3D know where to find IMS post on your system. This also applies to the Pworks post-processor which should be installed in the directory "C:nccs\Postworks\bin."
[/LEFT]
