Với add in này bạn có thể tạo ra Subassembly giúp xây dựng đường ống, ống, dây cáp điện....giữa các thành phần trong file assembly. Khi bạn chèn càng thành phần vào file assembly thì một tuyến đường Subassembly tạo ra tự động, không giống như các đoạn lắp ráp nhỏ hay không như bạn tạo các part đường ống và chèn vào. Nó như thành phần trong file assembly nhưng ở cấp cao hơn.
Một tuyên đường Subassembly được tạo bởi:
- Linh kiện, phụ kiện kết nối
- Tuyến đường bộ phần (đường ống, ống, dây, cáp...)
- Sketch 3D tâm của tuyến đường.
Để kích hoạt tính năng [
/B].
Từ thanh trình đơn SolidWorks, nhấp vào Tools>
/B].
Từ hộp thoại [
/B], theo SolidWorks Premium [
/B]:
Để sử dung SolidWorks Routing trong SolidWorks hiện tại của bạn, chọn định tuyến theo đăng nhập [
/B].
Để sử dụng SolidWorks Routing trong mỗi phiên SolidWorks, chọn định tuyến theo Start Up.
Nhấp vào OK.
[ANH]23FD_4FF8EB15[/ANH]
Ví dụ:
Có chi tiết như hình lấy tại :<install_dir>\samples\tutorial\routing\electrical\Top_assy.sldasm
Nhớ Save as sang vị trí mới trước khi bắt đầu
Giờ ta vào thư viện lấy chi tiết giác cắm và đặt tại 2 vị trí 1 và 2.
Sau đó nối cáp điện từ 1 đến 2
[ANH]DB43_4FF820AE[/ANH]
Bạn vào thư viện và chọn plug-5pindin.sldprt như hình
[ANH]DCBA_4FF8249C[/ANH]
kéo và vào file assembly di chuyển gần đến vị trí số 1 để tự động mate sau đó thả.
được như hình. Chọn ok ok
[ANH]3255_4FF826CF[/ANH]
Xoay mô hình đến vị trí thích hợp
Lúc này chúng ta thấy đang trong môi trường edit part (Subassembly)
kéo và vào file assembly di chuyển gần đến vị trí số 2 để tự động mate sau đó thả
Click chọn Auto Route như hình
[ANH]D735_4FF827FB[/ANH]
Tại selections chọn 2 C Point của plug-5pindin
[ANH]EA50_4FF82948[/ANH]
Click Edit Wires
Click Add Wire trong PropertyManager.
[ANH]CD8A_4FF857D5[/ANH]
20g blue và click OK nếu bạn muốn chọn sợi dây có màu xanh.Click Select Path trong Edit Wires PropertyManager
Chọn dây cáp. chon OK
Sau đó edit sketch và edit part được kết quả:
[ANH]F3F4_4FF82AB5[/ANH]
Mọi người chú ý các khoanh tròn màu đỏ dẫn chứng cho điều mình đã nói ở trên
Từ hộp thoại [
Nhấp vào OK.
Ví dụ:
Click Edit Wires
....Nó như thành phần trong file assembly nhưng ở cấp cao hơn.
