- Mình vừa tra toét cả mắt về phân loại các loại lò điện, hôm nay post lên cho anh em tham khảo mai mốt ai có mua lò điện dính đến Hải Quan mà tra nhé:
Các lò điện công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm, kể cả các lò hoạt động do cảm ứng hoặc do hao phí điện môi.
Các lò điện chủ yếu bao gồm một bình chứa đa phần là kín trong đó người ta đạt được một nhiệt độ tương đối cao. Được dùng cho nhiều hoạt động chẳng hạn như làm nóng chảy, nung, ủ, tôi, luyện, tráng men, xử lý nhiệt các mối hàn, tuỳ theo trường hợp mà chúng được gọi là lò cất, lò chuông, lò chậu, lò luyện, lò hầm... Một số lò bao gồm các bộ phận cho phép chẳng hạn lật nghiêng lò hoặc một phòng đặc biệt để xử lý các nguyên liệu trong khí quyển thấp.
Theo cách thức đun nóng được dùng, người ta phân biệt :
A. Các lò điện trở (nung nóng gián tiếp) trong đó nhiệt thu từ dòng điện chạy qua các điện trở nóng lên.
B. Các lò dùng cảm ứng ở tần số thấp, trong đó vật liệu đem xử lý được đặt trong một trường điện từ tạo ra bởi dòng điện tần số thấp của cuộn sơ cấp, là nơi cư ngụ của các dòng cảm, chúng đưa vật liệu lên nhiệt độ cần thiết. Trong một số lò, vật liệu nung chảy đi qua từ nơi lò chính sang ống ruột gà thẳng đứng, ở đó vật liệu cũng chịu tác động của dòng cảm nung nóng.
C. Các lò phản ứng ở tần số cao, trong đó dòng điện của tần số cao của một mạch sơ cấp(thông thường một tần số rađio) gây ra các dòng Fucô trong vật liệu muốn làm nóng chảy. Khác với lò trước,lò kiểu này không có lõi từ tính.
D. Các lò nung nóng bằng hao hụt điện môi, trong đó vật liệu đem xử lý, không phải là chất dẫn điện, được giữ giữa hai miếng kim loại nối với một nguồn điện xoay chiều có tần số rất cao. Tổng thể hoạt động theo một nguyên tắc tương tự như nguyên tắc của tụ điện, sức nóng gây ra từ việc mất điện môi mà vật liệu xử lý là nồi hội tụ.
E. Các lò đun nóng bằng điện trở, trong đó dòng điện chạy qua chính vật liệu xử lý, sức nóng rút ra từ các điện trở mà các vật liệu nói ở trên tạo ra khi điện đi qua. Lò này sử dụng trước nhất cho các thanh kim loại hoặc các sản phẩm hạt, bao gồm thông thường các thùng chậu đựng các chất phải xử lý.
F. Các lò tắm, trong đó vật phải xử lý được ngâm trong một bồn tắm phù hợp (kim loại nóng chảy, rầu nhờn, muối nóng chảy...) bồn tắm ở nhiệt độ đòi hỏi thông qua các điện cực nhúng ngập.
G. Các lò hồ quang, trong đó sức nóng phát sinh bởi một hồ quang điện phụt ra giữa các điện cực hoặc giữa một điện cực và vật liệu để nóng chảy. Các lò thuộc loại này được vận dụng chính cho các lò sản xuất gang, thép đặc biệt, nhôm, các loại thép hợp kim, các bua can xi, để rút muối từ sắt, để định vị azốt khí quyển... Một số lò hồ quang với nhiệt độ tương đối cao cũng được dùng cho việc sản xuất kẽm hoặc phốt pho nhờ quá trình nhiệt điện, chẳng hạn thăng hoa, khi các lò như vậy được trình bày với một phòng làm khô, tổng thể được xếp vào nhóm 84.19 như thiết bị trưng cất.
H. Các lò luyện sử dụng tia hồng ngoại, trong đó vật liệu xử lý được chiếu tia của một số đèn điện đặc biệt tức là đèn hồng ngoại, hoặc từ miếng kim loại phát xạ bố trí khác nhau.
Đôi khi người ta dùng trong cùng một lò nhiều quy trình nung chảy bằng điện, chẳng hạn cảm ứng ở tần số cao hoặc thấp cho kim loại, hoặc cho một số lò bánh bích quy, điển hình là cảm ứng và các tia hồng ngoại.
Trong số các lò xếp vào nhóm này, có thể kể thêm :
1. Lò cho thợ bánh mì, làm bột,làm bánh.
2. Lò làm răng giả
3. Lò đốt xác
4. Lò đốt chất phế thải.
;D
2. Lò làm răng giả
3. Lò đốt xác
;D
