cách đo dung tích bình bằng solidwork??
  • Thread starter chikoor
chikoor
mình đang làm đồ án thủy tinh về chai nước hoa, ai biết cách tính thể tích bằng solidwork 2009 thì cứu mình nhé!???!!!!!:77:
TAMAC
Bấm Tools, Mass Properties trong bảng có cả khối lượng của Part, thể tích, diện tích bề mặt...Lưu ý nếu chai nước hoa cần tính thể tích tức là thể tích khoảng không bên trong lòng thì chỉ vẽ không có vỏ
chikoor
bạn có thể hướng dẫn luôn cách cụ thể không?^^
Bổ sung thêm về cách của bạn Lehai:
-Muốn tính thể tích nguyên khối (cả vỏ ngoài) của chai nước hoa thì làm theo cách của bạn lehai đã nói
-Còn chỉ muốn tính thể tích bên trong ta chỉ việc dùng lệnh shell để tạo lòng rỗng,rồi vào mass properties để xem thể tích của vỏ,sau đó lấy thể tích cả khối(đã tính lúc đầu) trừ cho thể tích vỏ là xong
TAMAC
Nếu chai dày đều thành thì mới dùng shell được, còn khi miệng, đáy chai thường dày hơn thành, nhiều khi lại có đường viền thì không shell được nên tôi mới dùng cách vẽ khoảng không bên trong chai để tính thể tích chứa nước hoa
Vậy cho mình hỏi: nếu chai có hình hoa văn phức tạp thì bạn vẽ khoảng không bên trong chai bằng lệnh gì nếu ko dùng shell (nếu cần phải đo thể tích chính xác).Vả lại bản thân lệnh shell cũng cho tạo lòng rỗng bên trong với các độ dày khác nhau nữa bạn àh
-Thường thì mình vẽ chai ko có phần cổ,dùng lệnh shell,rồi mới revolve vẽ cổ chai sau,như vậy vừa nhanh vừa đc như ý muốn
NGONLUABAC
..bạn thử chọn lòng rỗng...rùi Mass properties thử xem..có thể ko cần trừ thể tích nữa.:35:.
TAMAC
Ý tôi cũng là như vậy, đây không phải là cách vẽ chai mà chỉ cần tính thể tích bên trong. Công nghệ làm chai thủy tinh thường chỉ có khuôn bên ngoài, thủy tinh được thổi vào nên bên trong bao giờ cũng nhẵn vẽ lòng trong thì các bạn quá rõ rồi.
chikoor
thường thì chai thủy tinh có độ dày không đều nên mình không nghĩ dùng đến lệnh shell! thường thì mình vẽ chai rồi lofted cut hoặc extruded cut đễ tạo cho chai giống chai thủy tinh! bạn có thể hướng dẫn cách dùng shell được không!?
chikoor
chai nước hoa mình làm có dung tich 100ml nếu xê dịch xíu cũng không sao! mình đã vẽ xong cái chai!^^ nhưng vì quên mất tiêu pass của photo nên chưa up được! hẹn khi khác! nhưng bây giờ là phần quan trọng "thể tích tích chai" đấy ạ!T^T khi mình vào mass properties thì chã biết sử dụng thể nào!? (tui mới học cách đây 2 tháng hà!) nên không rõ lắm! các bạn hướng dãn rõ hơn dùm mình nhá! thanks thanks... hic...
chikoor
TAMAC
-Shell có nghĩa là bóc vỏ nên vỏ chai thế nào thì Shell sẽ tạo ruột như thế (hoặc ngược lại bạn có ruột rồi tạo vỏ theo - Shell outward) với chiều dày do bạn đặt ra, giả sử chai có các hoa văn phức tạp, miệng chai có ren để vặn nút thì lòng chai cũng như vậy khi Shell, điều này chỉ thể hiện trên bản vẽ cho đẹp còn khi chế tạo chai(thổi thủy tinh) thì không làm được.
-Cách dùng lệnh Shell: bạn vẽ vỏ chai bằng lệnh Revolve, bấm Shell, trong bảng Shell ở Parameters chọn mặt miệng chai (Shell sẽ bóc từ miệng xuống), chọn chiều dày thành, tích Show preview để xem kết quả (tất nhiên phải để chế độ Hidden lines visible) nếu muốn đáy dày hơn bấm vào
Settings, chọn mặt đáy, đặt chiều dày, OK.
- Shell cho phép làm các chiều dày khác nhau nhưng vẫn bám theo biên dạng của thành nên nếu bạn muốn làm khác vd như đáy bên trong lồi lên hoặc bên ngoài vỏ thì thành thẳng còn bên trong lại uốn cong vào(vỏ thì to mà ruột lại bé - tiêu chuẩn bán hàng) thì theo tôi không dùng Shell được, bạn phải làm theo cách của bạn thôi miễn là ra được sản phẩm!
chikoor
bạn có thể hướng dẫn rỏ về cách tính dung tích bằng mass propertiesduwowcj không? mình không rỏ cách dùng này lắm!^^
TAMAC
Buồn cười quá nhỉ! Mass Properties (MP) không phải là cách tính dung tích mà SW tự động tính cho ta, sau khi vẽ được chi tiết vd chai nước hoa thì bấm MP (bạn đã bấm thử chưa?), trong bảng MP phần thanh cuôn có: Mass = ... grams là khối lượng của chi tiết = ... g với mặc định trọng lượng riêng = 0,001 g/mmm3 muốn sửa bấm Options vào Density gõ vd thép = 0.0078 g/mm3. Volume = ... cubic milimeters tức là dung tích của chai là ... mm3 (bạn nhớ kiểm tra trong Options ở Length unit đơn vị là milimeters). Surface area = ... square milimeters là diện tích bề mặt của chai là ... mm2 tiếp theo MP còn cho biết tọa độ của trọng tâm chai...
Tóm lại bạn vẽ cái gì thì MP tự tính cho ta dung tích cái đó nên lần trước tôi đã nói nếu bạn vẽ hoàn chỉnh cái chai thì MP tính cho bạn dung tích của vỏ nếu bạn chỉ cần tính dung tích (tức là lượng chứa nước hoa) thì đơn giản chỉ cần vẽ ruột bên trong chai là đủ
chikoor
sory!^^ giờ hiểu rùi! scale tới scale lui mới được dung tích như ý! thanks bạn cái đã! hô hô
