Ðề: Cách làm nhẹ file Assembly
Để giảm hiệu suất hoạt động của Solidworks khi làm việc với các Assembly có quá nhiều Part thì bạn có thể sử dụng chế độ Large Assembly Mode được tích hợp trong môi trường Assembly của Solidworks.
Large Assembly Mode sẽ giúp tự động thiết lập các thông số và tùy chọn liên quan - ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề xử lý dữ liệu của Solidworks về một mức tối thiểu nhất để cải thiện hiệu suất của hệ thống giúp Solidworks có thể làm việc với những Assembly lớn một cách nhẹ nhàng hơn.
Để kích hoạt Large Assembly Mode , bạn vào Tool Menu -> Large Assembly Mode.
Hoặc có thể chỉnh kích hoạt tự động trong Option System bằng cách thay thông số 200 như trong hình bằng một hằng số mong muốn , và khi số lượng Component trong Assembly vượt qua số quy định này thì Large Assembly Mode sẽ được tự động kích hoạt. Nên check ở tất cả cácc tùy chọn trong hộp thoại When Large Asembly Mode is active.
Ngoài Large Asembly Mode thì bạn có thẻ bổ sung vài thiết lập thủ công để Solidworks xử lý file nhẹ hơn như thay đổi Backgroup về màu trắng chẳng hạn.
Nguyenthanh.
