Ðề: Cần giúp đỡ về Máy Cán Cao Su
Vấn đề này đơn giản thôi, cậu không phải quá lo lắng làm gì và cũng không đến mức phải thuê kỹ thuật viên bên ngoài đâu!
Trước hết là việc cân bằng máy khi lắp đặt (dùng từ này là hơi lạm dụng, dùng từ "đánh thăng bằng" thì có lẽ đúng hơn); nói chung, máy này không yêu cầu quá cao về độ thăng bằng. Với các phương tiện lấy thăng bằng kiểu ni-vô bọt nước hoặc dùng ống PVC mềm đổ nước vào để hiệu chỉnh máy để có độ thăng bằng khoảng 0,2/1000 là OK; tớ tin rằng nhóm lắp đặt máy sẽ (hoặc đã) dễ dàng thực hiện được yêu cầu này, cậu không cần lo lắng về thông số này. Tuy nhiên, cậu cũng có thể dễ dàng kiểm tra lại bằng cách đặt ni-vô trực tiếp trên trục cán hoặc một bề mặt gia công trên bệ hoặc thân máy xem nhóm lắp máy có thực hiện được yêu cầu tối thiểu và khá dễ dàng này không. Nếu không đạt thì việc hiệu chỉnh lại cũng rất đơn giản nhờ việc chỉnh lại cao độ của các bộ nêm tại các bu-lông chân máy.
Thông thường, hiện tượng "ngoáy" cụm ống cấp thoát nước chỉ đơn giản là do ống nước làm mát đặt trong lòng trục cán bị cong ngay từ đầu rồi, hoặc cụm phân phối bị "xệ" do lắp không đồng tâm/đồng trục với trục cán, sau một quá trình làm việc, bạc và bộ phận túp chèn kín bị mòn do lực ghì của các ống cấp thoát nước bên ngoài máy, nên gây chảy nước.
Cách khắc phục là thay bạc và chèn lại túp (nếu làm bằng sợi amian) hoặc thay túp mới (nếu làm bằng teflon). Theo như kết cấu cụm phân phối trong ảnh của cậu thì cụm phân phối này dùng các joint teflon để làm kín. Cậu có thể tìm vật liệu này tại một số chợ bán đồ phụ kiện rồi về tiện cho đúng các kích thước mà thay thế. Công việc này có thể phải làm thường xuyên theo định kỳ hoặc mỗi khi chảy nước với mức độ khó chấp nhận.
Một cách còn "bài bản" hơn nữa là sau khi đã thay các bạc và joint teflon, cậu nên thay cả các đoạn ống cấp thoát lắp vào đầu phân phối kể trên, thay vì dùng các ống nước làm bằng thép ống như hiện trạng, cậu nên dùng các ống mềm để tránh các lực ghì gây mòn bạc và joint của các cụm phân phối này. Như vậy thì các vòng bạc và joint sẽ lâu mòn hơn, đỡ mất công bảo trì sửa chữa.
Chúc thành công!
