Gia công ARTCAM cơ bản nhất
mrgiang99
Mới học sơ sơ Artcam để dùng tạm cho vài việc lặt vặt với con máy CNC router yếu xìu!
Múa rìu qua mắt các bác thầy thợ về Artcam, tớ mở topic này để post cách dùng cơ bản nhất để tạo ra sản phẩm thực tế!
(Vì tớ cũng chỉ biết đến đây mà thôi!)
Đừng ném đá tớ nhé!
Bác Quyền thấy có gì sai sót thì xin chỉ giáo với!
Và nếu bác thấy chỗ nào phủ hợp hơn thì Move topic này về chỗ đó giúp nhé!
mrgiang99
Ðề: Gia công ARTCAM cơ bản nhất
Tớ mở hàng!
Sử dụng ARTCAM 2D để làm 1 mặt hộp máy.
1/ Dùng CAD vẽ mặt máy.
2/ Thêm các vector text vào mặt máy
3/ Khoét các lỗ gắn đèn, công tắc, nút bấm...
4/ Khắc chữ lên mặt máy.
1/ Bạn có thể dùng bất cứ phần mềm quen tay nào để vẽ, ví dụ ta vẽ file dưới đây:
Sau khi vẽ xong, để dễ dùng, ta lưu lại dưới dạng file .dxf
2/ Thêm các chữ dạng vector mà ta muốn khắc lên mặt máy.
Để CAM có thể xử lí chữ, ta cần tách lấy biên dạng của chữ dưới dạng vector, hay nôm na là nét vẽ trong cad.
Bạn có thể dùng 1 chương trình convert text ra vector, hoặc dùng Corel draw, hoặc dùng Adobe illustrator...
Ở đây ta dùng công cụ TEXT TOOL của Artcam để tạo text.
Mở Artcam, mở file DXF, chọn gốc toạ độ.....
Trong thẻ Assistant, nhấn vào công cụ Text Tool có hình chữ T có các node trong mụv Vector Tool, sau đó chọn Font, Size, khoảng cách chữ... nhập chữ vào và chọn vị trí... xong nhấn Done!
Sau khi thêm text vào, ta được hình sau:
3/ Khoét các lỗ công tắc, đèn, nút nhấn... bằng công cụ Area Clearance thẻ Toolpath:
Chọn độ sâu phay, ví dụ tấm vật liệu làm mặt máy dày 3mm. ta nhập 3.2 để cắt đứt hoàn toàn...
Chọn dao phay, kiểm tra các thông số tốc độ và lượng ăn dao...
Chọn Add Ramping Moves để xuống dao zích zắc, tránh rung, gãy dao...
Đặt tên và nhấn Now để tạo file gia công rồi nhấn Close
Ta được hình như sau:
Bạn có thể dùng công cụ 2D profiling, tạo các lỗ khoét tương tự như hình dưới.
Nhưng cần chú ý khi cắt đứt phôi, miếng phoi có thể bật lên kẹt vào hành trình dao, gây lẹo đường cắt hoặc gãy dao!
4/Khắc các chữ:
Ta sẽ sữ dụng công cụ Engraving chuyên dùng khắc chữ trong mục 2D Toolpath.
Bấm chọn Engraving, chọn bề sâu khắc, thông thường 0.2 ~0.3 là có thể thấy chữ rõ nét...
Chọn dao loại V bit hoặc tương tự...
Chọn Add Ramping Moves, chọn các chữ cần khắc...
5/ Mô phỏng:
Nhấn vào biểu tượng mô phỏng Simulate All Toolpaths trong Toolpath Simulation...
Kết quả ta được:
6/ Sau khi hài lòng, ta save file post CNC bằng công cụ Save Toolpath trong mục Toolpath Operation.
Chép file này vào máy, cho gia công và kết quả được 1 cái mặt máy thật cool.
Đây là ví dụ:
bài viết hay quá , em cũng mới học artcam , mong anh post thêm nhiều bài như thế này nữa thì hay quá . àh anh có day vẽ artcam k ? néu ổ SG liên hệ, em muôn học
Giang 093.4866.286
cnc666sg
bạn gia công cnc ở đâu vậy?
R
RichardVox
ralph lauren 2 old goats liniment outlet online
discounted ralph lauren Metallic Mastery 8Sometime around 1968, inside Southerly Vietnam, the latest Zealand infantry patrol of four RAR/NZ captured any thieved Citroen which was taken from a German plastic plantation and also made use of by a Viet Cong as an killing . A second few affords the spectacular motivation, as his or her by-
courtship will come beneath stress because of the villainous Have on David (Sean Maher). ralph lauren shorts cheap Louis Vuitton Monogam Tiss? Commence deciding on date ranges rather than just amassing contact numbers -- We have dropped matter of the quantity of fellas who can be glad to present my family they have got hundreds of could numbers, and yet simply no days for an additional weeks time. ralph lauren sale polo shirts Twee epica handbags meippayatt wokot otines fo neo-msca coodination, a feeling of baance in addition to onine vesatiity continue with the basic presents regarding yo design. Since at the moment considered from a wr
, generally there will never be almost any lumpy skin ointmen . ralph lauren outlet online So whatever feelings you happen to be in-as way since the outfits that you would like make use of which day-you can easily unclasp and alter out the top to accentuate virtually virtually any ensemble you could ever think of wearing on a distinct working day. If your mother don't even have well liked or you cannot determine what then it is you may use some frequent favorites to produce a excellent gift in your mom. ralph lauren This is just one variation connected with poncho which can be a lot more this smaller form. Will it is this brutal, HFT-driven, journey ride reacting into a news or possibly a resumption with the style of h
we saw this year in addition to all over again past winter?
