Hàn cho khuôn bằng thép SKD
  • Thread starter Whitecloud
W
Whitecloud
[h=5]Em chào các bác!
Có anh chị em nào làm về hàn tư vấn hộ em một tẹo:
em muốn ghép khuôn ép nhôm lỏng bằng thép SKD61 đã nhiệt luyện (làm việc ở nhiệt độ khoảng 900C) với thép CT3 hoặc CT45 (vòng làm mát, tiếp xúc trực tiếp với khuôn)
Em nên dùng hàn hay phương pháp gì để khi làm việc mối hàn không bị nứt. Nếu là hàn thì dùng que hàn hay hàn theo phương pháp nào?
Anh chi em giúp em với nhé, đang rất bấn loạn không biết nên xử lý thế nào vì làm không nên hồn, nứt trong trường hợp này là toi, vì nước sẽ vào nhôm lỏng, gây nổ, rất nguy hiểm.
Đa tạ đa tạ đa tạ[/h]
worm
Ðề: Hàn cho khuôn bằng thép SKD
Gia nhiệt trước khi hàn, mà trong trường hợp này có cần hàn chắc hay chỉ cần đính vào. Cũng có thể chỉ cần ép chặt vòng làm mát vào khuôn, không cần hàn.
TAMAC
...Anh chi em giúp em với nhé, đang rất bấn loạn không biết nên xử lý thế nào vì làm không nên hồn, nứt trong trường hợp này là toi, vì nước sẽ vào nhôm lỏng, gây nổ, rất nguy hiểm...
Thử nước trước khi làm việc thì sợ gì, vấn đề là tùy thuộc hình dạng khuôn (chiều dày thành...), khi hàn có thể gây biến dạng nhiệt. Có thể ghép ống nước làm mát bằng vít với khuôn.
Có ngay phương pháp cho bạn đây.
Vì là khuôn bạn làm việc ở nhiệt độ cao ( 900 C) nên ko thể dùng phương pháp hàn đồng rồi.
Sử dụng que hàn đặc chủng có tính kết nối cao Philstain 312
Ứng dụng hàn kết nối thép khó hàn, thép không đồng dạng...
DESCRIPTION
Philstain 312 is a l
type electrode which is gives 29%Cr-9%Ni. As the weld metal has high ferrite structure, its crack resistibility is excellent. It is used for welding of dissimilar metals and underlaying welding of hard surfacing.
APPLICATIONS
Welding of dissimilar metals such as stainless steel to mild steel and low alloy steel. Welding of stainless clad steel. Under-laying of hard surfacing. Joint welding difficult to weld steel, dissimilar steel.
INSTRUCTIONS FOR WELDING
  1. Choose the welding current as low as possible to prevent cracking of plate.
  2. it is necessary to preheat the plate at 200°C and over in the case of welding of special steel such as high alloy tool steels.
Typical Chemical Composition of Weld Metal (%):
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
0.09
0.46
1.62
28.75
9.39
Typical Mechanical Properties of Weld Metal:
Tensile Strength
N/mm2 (Ksi)
Elongation
791 (110)
24
Size and Recommended Current Range (AC or DC +):
[TD="colspan: 2"]Diameter (mm)
[/TD]
[TD="colspan: 2"]2.5
[/TD]
[TD="colspan: 2"]3.2
[/TD]
[TD="colspan: 2"]4.0
[/TD]
[TD="colspan: 2"]5.0
[/TD]
[TD="colspan: 2"]Length (mm)
[/TD]
[TD="colspan: 2"]300
[/TD]
[TD="colspan: 2"]350
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="colspan: 2"]20-50
[/TD]
[TD="colspan: 2"]50-80
[/TD]
[TD="colspan: 2"]70-110
[/TD]
[TD="colspan: 2"]100-150
[/TD]
[TD="colspan: 2"]130-180
[/TD]
[TD="colspan: 2"]15-45
[/TD]
[TD="colspan: 2"]45-75
[/TD]
[TD="colspan: 2"]65-105
[/TD]
[TD="colspan: 2"]95-140
[/TD]
[TD="colspan: 2"]-
[/TD]
1.6
2.0
255
255
Ampere
Flat
20-50
V&OH
15-45
Welding Positions:
FLAT, FILLET, VERTICAL UP, HORIZONTAL, OVERHEAD
thanhc12_hh
Chào các bac!
Bên em đang dùng khuôn vật liệu SKD11 làm khuôn! Em đang dùng que hàn Philstain E312 hàn nhưng khi sử dụng thì độ mòn chỗ hàn thì gấp 2 lần chố khuôn SKD nên ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phảm dập ra! có bác nào biết dùng que hàn loại gì hàn vào mà có độ mòn tương đương với SKD ko chỉ dùm em với ah!
Em xin cám ơn ah!
Que hàn Philstain 312 chỉ dùng để hàn nối thép skd thôi, để hàn chịu mòn và khả năng làm việc tương đương với bề mặt khuôn skd thì phải dùng que hàn Tig tương đương như SKD 11, SKD61.
Ngoài ra có 1 phương pháp đẹp và đắt tiền hơn là hàn Laser, dùng dây bù SKD
