Ðề: Hỏi về cách dùng lệnh Curve trong solid
Nếu mà bạn có 1 file mẫu, file *.txt chứa tọa độ các điểm của 1 biên dạng cong, thì có thể dùng chức năng Curve thrugh xyz point.
Hoặc có thể dùng Face curve(rất hay nhưng rất khó điều khiển). Mình hay dùng 2 cách sau, cũng là cách dể điều khiển, và cũng linh hoạt hơn.
-Projected. có thể chiếu 2 sketch lên nhau, hoặc 1 sketch lên 1 face/surface. đối với trường hợp đầu thì do kết quả sẻ là 1 đường cong chính là "hình chiếu " của 2 sketch ban nãy.nên phải khéo léo bố trí để sao ra kết quả ưng ý nhất, nếu làm thử sẻ có lúc bạn để ý 1 số lúc ra cái curve ngắn tủn ngủn
. và không dùng được với 3Dsketch...
-3D sketch. cái này bạn sử dụng 3dspline để tạo đường phức tạp. lúc sử dụng phải khéo léo để xoay theo 3 trục vuông gốc để đảm bảo có thể thấy hình dạng của 3d spline này, và không cần thiết phải định nghĩa đủ ràng buộc với kiểu spline này, vì trong mỗi "góc nhìn" nếu đã cố định phương của 1 vector ở đầu mút(handle) thì trong góc nhìn khác sẽ không thể thay đổi được...
bạn tìm hiểu thêm nhé
Mấu chốt của biên dạng cong là dựng được những Curve tốt và cách nối các biên dạng với nhau để đạt yêu cầu chất lượng bề mặt yêu cầu. Khá nhiều vấn đề đó.
