Ðề: Hỏi về thép đen và thép trắng
Cho mình hỏi thép đen , thép trắng và thép inox thực tế là thép gì , khác nhau như thế nào , thành phần hóa học của chúng như thế nào ?
Thép đen là các thép bình thường(có thể bị rỉ). Thép trắng và inox là 1 loại cả. Thép trắng và inox thuộc loại thép không rỉ. Từ inox là viết tắt của cụm từ inert oxidized steel(inox)- không bị oxy hóa. Thép không rỉ chứa crom trên 10.5%. Thuyết thông thường cho rằng Oxit crom tạo màng bảo vệ cho thép khỏi tiếp xúc với oxy nên không tạo rỉ nhưng còn có một số thuyết nữa giải thích cho cơ chế không rỉ của thép này. Tên inox và thép trắng chỉ phân biệt riêng trongTiếng Việt để chỉ loại có nhiễm từ-thép trắng- và loại không nhiễm từ-inox, tức là cách gọi này theo kiểu dân gian.
"In metallurgy, stainless steel, also known as inox steel or inox, is defined as a steel alloy with a minimum of 10.5[1] or 11% chromium content by mass.[2] Stainless steel does not stain, corrode, or rust as easily as ordinary steel (it stains less, but it is not stain-proof).[3] It is also called corrosion-resistant steel or CRES when the alloy type and grade are not detailed, particularly in the aviation industry. There are different grades and surface finishes of stainless steel to suit the environment to which the material will be subjected in its lifetime. Common uses of stainless steel are cutlery and watch cases and bands.
Stainless steel differs from carbon steel by the amount of chromium present. Carbon steel rusts when exposed to air and moisture. This iron oxide film (the rust) is active and accelerates corrosion by forming more iron oxide. Stainless steels have sufficient amounts of chromium present so that a passive film of chromium oxide forms which prevents further surface corrosion and blocks corrosion from spreading into the metal's internal structure."
