Những điểm mới trong Soildworks Premium 2011
Status
Not open for further replies.
Phiên bản Solidworks 2011 Premium SP0.0 của hãng Dassault Systèmes đã ra đời được hơn 3 tháng rồi (tính từ thời điểm phát hành bản SP0.0 là 18-10-2010) và cũng như bao phần mềm khác , Solidworks version 2011 cũng có rất nhiều New – Ferature (tính năng mới)
Mình lập topic này để các bạn có thể cùng nhau chia sẻ những nét mới trong Solidworks version 2011 này :1:
Sau đây là một vài điểm mới mình thấy được trong Solidworks 2011
Các tính năng mới trong Part and Feature :
New Feature 1. Surface Extrudes from Face (sử dung lệnh Surface Extrudes để tạo khối bằng nhưng mặt có sẳn trong khối mà không cần tạo lại biên dạng) :1:
Ví dụ:
-Đây là khối cơ sở ban đầu của chúng ta :
-Hình ảnh và cách tùy chọn khi sử dụng lệnh Extrude Surface trong Surface Toolbar
Các tùy chọn trong lệnh :
*Mặt tham chiếu hướng trong khung Direction 1 , chọn Front Plane , hướng của khối được tạo ra sẽ cùng hướng với hướng từ các mặt làm Profile tới Front Plane
* Draft outward : tạo độ dốc (côn) cho khối về phía bên ngoài , nếu muốn côn từ trong ra thì bỏ chọn ở tùy chọn này , ở đây mình chọn độ côn là 7degree.
*Cap end : đóng mặt kết thúc của khối Surface
Options
*Delete original faces : xóa mặt bắt đầu của khối Surface
*Knit result : cộng các mặt tạo ra thành một Face thống nhất , nếu muốn tạo các Face riêng biệt thì bỏ đánh dấu ở tùy chọn này
Chi tiết hoàn thành :
(Còn tiếp)
Thân!
Nguyenthanh.
Ðề: Những điểm mới trong Soildworks Premium 2011
New Feature 2 - Sharing Equations Among Model
Với điểm mới này các bạn có thể chia sẻ những Equations (phương trình) và global variables toàn bộ các biến) giữa các Model.
Xin giới thiệu một chút về Equations trong Solidworks
Equations là gì?
Equations là một tùy chọn trong Soldworks , giúp tạo ra các mối quan hệ toán học giữa các kích thước , rất giúp ích cho chúng ta trong việc thiết kế những chi tiết mà các kích thước cần được quản lý và tính toán bằng các phương trình , ví dụ như , Chain , Gear .v.v… Equations được tích hợp sử dụng trong cả 3 mội trường Part , Assembly ,Drawing của Solidworks . Để hiểu rõ hơn về tùy chọn Equatuions , xin các bạn tham khảo thêm về bài viết của chú DCL ở Topic này http://meslab.org/mes/threads/3861-Nhung-cau-hoi-nho-khi-su-dung-SolidWorks/page24
Ở đây mình chỉ đề cập đến những điểm mới trong tùy chọn Equations:1:
Và trong Solidworks 2011 có bổ sung thêm hai điểm mới sau trong tùy chọn Equations
- Exporting Equations: để xuất những phương trình và toàn bộ các biến từ một Model có sẳn thành một file Text(.txt).
-Importing Equations :dùng để nhập các Equations và các biến từ file Text đó đến các Model khác .
Sau đây là một vài ví dụ cụ thể:
@Exporting Equations
-Open một Part đã sử dụng tùy chọn Equations
-Click tùy chọn Equations trong Menu Tool
-Xuất hiện hộp thoại Equations
*đánh dấu tất cả các phương trình và các biến trong mục Active
*sau đó Click vào tùy chọn Export , sẽ xuất hiện hộp thoại Equations Export
*đánh dấu vào tùy chọn Link to File , để hiện đường dẫn đến nơi chứa File mà ta đã Save trên Computer trong hộp thoại Equations
*Click Save và chọn đường dẫn đến nơi muốn save File.
@Importing Equations
-Open một Part cần Import các Equationsglobal variables từ Part vừa Export Equations ở trên.
-Click tùy chọn Equation trên Menu Insert , sau đó click vào Import
-Xuất hiện hộp thoại Open , chọn đường dẫn đến file Text đã Export ở Part trên , đánh dấu kiểm vào tùy chọn Link to File , sau đó click vào Open
-Đánh dấu chọn vào tất cả các phương trình và các biến trong cột Active ,sau đó Click Ok để thoát hộp thoại Equations
-Bây giờ thì bạn đã Import thành công chia sẻ các Equations giữa 2 Part rồi , nếu chúng vẫn chưa được kích hoạt thì bạn click vào tùy chọn Rebuild như trong hình để kích hoạt những thay đổi trong Part.
-Và đây là kết quả cuối cùng
Đây là link của 2 file ví dụ trên , chia sẽ cho những member nào muốn tìm hiểu:1:
Link File Exporting Equations : http://www.mediafire.com/?rgtv4tdrv3khq6v
Link File Importing Equations : http://www.mediafire.com/?ts6vv6h4b2lwrv2
(Còn tiếp)
Thân!
Nguyenthanh.
corsair37
Không biết mình có thể cài SW2011 và 2009 chung 1 máy tính không? Vì ở cty mình chỉ dùng SW2009 và mình muốn cài thêm SW2011 để có thể tham khảo các chi tiết trên forum. Vì nếu chỉ dùng SW2011 thì các máy khác trong cty sẽ không mở được bản vẽ tạo từ SW2011.
Yes , Solidworks 2011 có thể cài chung với Solidworks Version trước , vì hiện tại các bản Solidworks 2011 trên mạng đều dùng "thuốc" bằng cách Reset lại thời gian Trial chứ không đụng vào System của Windows như Regedit chẳng hạn , nên chúng không xảy ra hiện tượng đụng lẫn nhau trong System của Windows.
Mình setup 2011 nhưng không có Remove bản 2010 (Set up chọn New Install chứ không chọn Upgrade nhé ), sau đó sử dụng "thuốc" và kết quả là chạy Ok , và mở lại bản 2010 vẫn chạy ok.Nên mình nghỉ bản 2009 cũng sẽ cài song song được.:1:
Hiện tại máy mình đang sử dụng song song hai phiên bản 2010 và 2011:1:
Vài lời góp ý cùng bạn.:1:
Thân!
Nguyenthanh.
sao lệnh Extruded surface trong phiên bản mình cài không thể sử dụng chức năng extruded from face mà chỉ extruded from sketch, không phải là bản này cài bị thiếu chứ!
Bản 2011 này hình như mình mới thấy có một bản Sp0 thôi mà bạn , hình như chưa có bản thứ 2 trên mạng , nên không phải là source setup của bạn bị lỗi đâu , bạn nên xem lại các bước vẽ.
Đầu tiên bạn dùng Extrude Surface để tạo Face cơ bản (tạm gọi là Face 1), sau đó sử dụng lệnh Split Line chia Face 1 bằng một Sketch , rồi sử dụng Extrude Surface để tạo khối bằng các mặt được lệnh Split Line tạo ra trên Face 1 , sau đó sử dụng lệnh Extrude Surface rồi click vào Face cần Extrude , rồi chọn Face tham khảo hướng để lệnh tạo Face thôi.Bạn thêm khảo hình sau nhé :1:
Mình nghĩ lổi bạn đang gặp phải là :
-Bạn chưa dùng lệnh để tạo chia mặt trên Face 1
-Hoặc đã dùng rồi nhưng không phải lệnh chia mặt Split Line mà có thể bạn đã nhầm lẫn lệnh Project Curve (tạo Curve trên Face chứ không Split Face) nên không có Face để chọn mà chọn Sketch để sử dụng lệnh :4:
Vì trong hình trên thì trong Property Manager của lệnh Extruded Surface , hko6ng hề có đei63m nào liên quan tới Extrude from Face và Extruded from Sketch như bạn đề cập ở trên cả:1:
-Còn vấn đề thứ 3 là có thể bạn chưa chọn Face tham khảo hướng trong lệnh.
Bạn kiểm tra lại nhé ,nếu vẫn không được thì bạn Upload một vài hình ảnh lên để mọi người dể hình dung nhé:1:
Thân!
Nguyenthanh.
Mình góp ý thêm trong lệnh extruded surface như sau:
Surface Extrudes from Face (sử dung lệnh Surface Extrudes để tạo khối bằng những mặt có sẳn trong khối mà không cần tạo lại biên dạng) ở đây muốn sử dụng lệnh này thì khối có mặt cần extruded phải liên tục, như mặt cong ( tạo ra từ Spline )hoặc là những đường thẳng và cung tròn tiếp tuyến với nhau,nếu là những mặt gấp khúc chẳng hạn như 1 lục giác thì không thể sử dụng được chức năng này.
mặt bị gấp khúc không thể sử dụng chức năng Surface Extrudes from Face
mặt cong liên tục
-Điểm mới trong lệnh Revolve
Version 2011 được tích hợp thêm nhiều End conditions (điều kiện kết thúc) khi thực hiện lệnh tạo khối bằng các lệnh Revolve (So với các Version trước chỉ có BlindMid Plane:1:)
Các End Conditions bao gồm :
*Up To Vertex
*Up to Surface
*Offset From Surface
Ví dụ:
*Up To Vertex
*Up to Surface
*Offeset From Surface
Thân!
Nguyenthanh.
-Điểm mới trong lệnh Scale
Bạn có thể tạo nhiều cấu hình cho các yếu tố X , Y , Z trong lệnh Scale , thông qua chức năng Design Table (Thiết kế bảng) của Solidworks :1:
Ví dụ:
Chi tiết sơ khai
Chi tiết khi đã sử dụng lệnh Scale
Sử dụng Design Table tạo các Configurations bất kỳ , thông thường chúng ta click Double vào kích thước là có thể chọn được Feature đó để tạo cấu hình , nhưng đối với lệnh Scale , ta chỉ cần đặt tên của Column kiểm soát các yếu tố X, Y ,Z của lệnh Scale cần tạo các cấu hình theo cú pháp :
$X_AXIS@scale_feature_name
$Y_AXIS@scale_feature_name
$Z_AXIS@scale_feature_name
Sau đó nhập các giá trị X , Y , Z là thành công. Nếu muốn tạo Configurations với tùy chọn Uniform Scale (Tỷ lệ thống nhất) thì chỉ cần nhập giá trị cho X_Axis
*Điểm hạn chế là mỗi lần chỉ tạo được một Configurations , muốn tạo thêm phải Edit rồi Save , hix hix.
Thân!
Nguyenthanh.
-Điểm mới trong lệnh FeatureWorks
Ở Version này , FeatureWorks được tích hợp thêm nhiều chức năng nhận dạng các Feature một cách thông minh hơn các Version trước rất nhiều
*Combining Like Features During Automatic Feature Recognition
Tính năng này giúp FeatureWorks tự động kết hợp những Feature có các tính năng và thông số hình học giống nhau thành một Feature thống nhất , có tác dụng với các Fillets , Chamfers , hoặc Holes . Điều này làm giảm số lượng các tính năng trong cây thiết kế FeatureManager và cho phép bạn nhóm các tính năng với nhau để có thể quản lý tốt hơn và giúp kích thước file nhỏ hơn, tiện cho việc chia sẻ và lưu trữ:1:
Vi dụ:
-Chi tiết được Imported có 36 Chamfer với cùng một kích thước
-Sau khi sử dụng FeatureWorks , tất cả Chamfer đều được kết hợp vào một lệnh Chamfer duy nhất trên Feature Manager.Thay vì 36 Feature Chamfer như các Version trước.
Và nếu vì một lý do khách quan nào đó mà chúng ta không cần thiết sử dụng chức năng Combine Feature khi sử dụng FeatureWorks để Recognize các Feature thì Solidworks vẫn cho chúng ta thực hiện điều đó , bằng cách bỏ dấu kiểm ở tùy chọn Combine Fillets , Combine Chamfers , Combine Holes để vô hiệu hóa chức năng nàytrong Menu Insert -> FeatureWorks -> Options -> Advanced Controls -> Automatic Recognize.
Điểm chưa được tối ưu là 2 lệnh Linear Pattern và Circular Pattern vẫn chưa được tích hợp trong chế độ Automatic của Recognition Mode (chỉ tồn tại trong chế độ thủ công Interactive), khiến cho FeatureWorks vẫn chưa thể nhận dạng 36 khối Revolve thành một lệnh Revolve và một lệnh Linerar Pattern , nên số lượng các Feature trên Feature Manager vẫn còn rất nhiều đối với những chi tiết tương tự , nên để làm gọn các Feature chúng ta vẫn phải Edit là Repair lại những Feature chưa hợp lý để các Feature được tối ưu hơn:1:
*Automatic Recognition of Draft Features
Feature Draft được tích hợp thẳng vào chế độ Recoginize Automatic (nhận dạng tự động) của Feature Works , Version trước chỉ xuất hiện trong chế độ Recoginize Interactive (nhận dạng thủ công)
Ví dụ :
Chi tiết Imported
Trong Tab Automatic Features chỉ chọn Draft Feature va Fillet Chamfer
(Còn tiếp)
Thân!
Nguyenthanh.
luonggiatrang9 viết:
em chưa thấy tích hợp phần Cam anh ah!
Cho đến giờ Solidworks vẫn giữ nguyên lập trường là thiên về CAD/CAE , còn phần Cam và những cái khác thì được bổ sung bằng các Modul được tích hợp riêng bạn à:1: , Ví dụ về Cam thì có SolidCam , hoặc tích hợp Mastercam X5 vào môi trường Solidworks , Camworks v.v... , nhưng đáng chú ý nhất mình thấy chỉ là SolidCam và Mastercam for Solidworks thôi:1:
Bạn có thể tải Solidcam , và tham khảo các bài hướng dẫn của bạn binhminh_12 ở đây
http://meslab.org/mes/threads/20757...ứng:1: Good Luck.^^ Thân! Nguyenthanh.
(Tiếp theo)
*Interactive Recognition of Boss and Cut Sweeps
Tích hợp thêm nhận dạng Feature Base Sweep và Cut Sweep trong chế độ Interactive của FeatureWorks
Ví dụ:
Base Sweep
Cut Sweep
*Interactive Recognition of Cut Revolve Features
Tích hợp thêm nhận dạng Feature Cut Revolve trong chế độ Interactive của FeatureWorks.
Ví dụ
*Interactive and Automatic Recognition of Bosses and Cuts From Non-Planar Faces
Có thể nhận dạng được các Feature được tạo ra từ các mặt không phẳng (Non-Planar ở cả hai chế độ Automatic và Interactive thông qua Feature Extruded.
Thân!
Nguyenthanh.
*Defeature cho Parts and Assembly
Vì vấn đề bảo mật , thông thường để chia sẻ một số bản vẽ thiết kế với một ai đó , vì một số yếu tố khách quan , chúng ta thường đưa bước vẽ của Manager Feature về Feature cần thiết , sau đó save file thành một tyle file chuyển tiếp , để người khác không thể thấy được bản vẽ cuối cùng , cũng như các Feature thực hiện dựng nó
Công cụ Defeature giúp chúng ta làm những việc tương tự như vậy , bạn có thể loại bỏ các Feature của chi tiết từ một file Part hoặc file Assembly và lưu kết quả vào một tập tin mới, trong đó các Feature được loại bỏ sẽ thay thế bằng các khối đặc .Bạn có thể chia sẻ các tập tin mới được tạo ra mà không để lộ tất cả chi tiết cũng như hình dạng cuối cùng của bản thiết kế , vì file mới được tạo ra sẽ tự biến đổi thành file giao tiếp (Imported).
Ví dụ với một bản vẽ Assembly của một bản thiết kế máy bơm dầu:1:
Assembly
Click công cụ Defeature
Step 1 : Components (Cấu tạo , thành phần)
-Chọn Internal components trong Tab Remove , để giúp File loại bỏ những đồi tượng bên trong Assembly giúp giảm dung lượng file.
-Sử dụng các tùy chọn trong Tab Section View để kiểm tra lại đối tượng và xác định chính xác những điều cần làm với công cụ Defeature
Nhấn Next để chuyển qua Step 2.
Step 2 : Motion (Chuyển động)
Nếu bạn muốn tạo các chuyển động trong Assembly , bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong Step 2 để tạo các Group riêng biệt , gán Mates và tạo các chuyển động cho chúng.
Ở ví dụ này không đề cập đến vấn đề này.Nhấn Next chuyển qua Step 3.
Step 03 : To Keep
Trong Tab Feature to Keep , bạn chọn tất cả những Feature Holes cần giữ lại nếu không chọn thì chúng sẽ bị xóa khỏi File , ở ví dụ này chúng ta chọn giữ lại 6 Holes thuộc 2 Part Cover và Housing. Click Next chuyển qua Step 4.
Step 4 : To Remove
Khi click Next ở bước 3 để chuyển sang bước 4 thì khi đó màn hình sẽ xuất hiện thêm ra một cửa sổ để Review chi tiết .
Trong Tab Item to Remove chúng ta chọn những Feature muốn Remove , ở ví dụ này chọn Feature Rib Cut của chi tiết Cover.
Click Next chuyển sang bước cuối cùng là Result
Chúng ta có 3 tùy chọn :
Save the model as a separate file : Lưu model như một file riêng biệt
Publish the model to 3DContentCentral : xuất Model đến 3DContentCentral (một trang web chia sẻ những file 3D phổ biến của hãng Dassault Systèmes , đã được mình chia sẻ trong Box Solidworks)
Just store my setting for future use : Chỉ lưu lại những tùy chỉnh để sau này sử dụng.
Kết quả:
Link file Ví dụ : http://www.mediafire.com/?tni7nnfuqa5aa4k
Thân!
Nguyenthanh.
Các tính năng mới trong Drawings
Auto Arrange Dimensions
Công cụ này giúp chúng ta tự động sắp xếp một nhóm kích thước một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Khi công cụ Auto Arrange Dimensions được kích hoạt tự động. Sắp xếp các kích thước, các kích thước được chọn sẽ được sắp xếp theo khoảng cách lớn dần , tự điều chỉnh để tránh chồng chéo lẫn nhau , giúp chúng ta giảm đi thời gian để xử lý chúng giống như những Version trước :1:
Ví dụ :
Với một bản vẽ các kích thước không theo nguyên tắc nào như hình dưới đây
Click chọn hết các kích thước , để yên con trỏ Mouse sẽ thấy biểu tượng Rollover
xuất hiện bên cạnh. Rê chuột vào biểu tượng , sẽ hiện ra bảng Dimension palette .
Trong Dimension palette click vào biểu tượng
Auto Arrange Dimensions , sẽ thấy những kích thước được sắp xếp lại theo một cách nhanh chóng và gọn gàng. Có thể điều chỉnh khoảng cách của các Dimension bằng cách di chuyển con lăn bên dưới giá trị qua trái qua phải , hoặc có thể nhập trực tiếp thông số.
Nguyenthanh.
Alignment Options for Dimension Palette
Trong Version 2011 , Drawing được tích hợp thêm một số Option trong dimension palette , giúp chúng ta thao tác nhanh hơn trong việc thể hiện và sắp xếp các kích thước cho chi tiết đã thiết kế.
Để hiển thị và sử dụng Dimension Palette , chọn kích thước , di chuyển con trỏ chuột sẽ xuất hiện biểu tượng Dimension Palette Rollover
, click vào nó để truy nhập vào Dimension Palette.
Một số Option trong Dimension Palette:
(đã giới thiệu chi tiết ở bài trên :1:)
Space Evenly Linear/Radial
Linear
Trước​
Sau
Radial
Trước​
Sau
Align Collinear
Trước​
Sau
Align Stagger
Trước​
Sau
Top Justify Dimension Text
Trước​
Sau
Bottom Justify Dimension Text
Trước​
Sau
Left Justify Dimension Text
Trước​
Sau
Right Justify Dimension Text
Trước​
Sau
Nguyenthanh.
Status
