Ðề: thắc mắc về các thống số trong việc chon dao
e chưa hiểu rõ hết ý nghĩa các thông số trong việc chon dao khi gia công,bác nào có đầy đủ ý nghĩa các thông số thì post cho e với.ví du như:cut feed,step over,.. em cảm ơn ạ
Hihi, thông số chọn dao và thông số của chế độ cắt khác nhau nhé. Các bạn nói thông số chế độ cắt rồi mình nói về thông số...dao.
Thông thường dao gắn mãnh hợp kim (dao gắn insert) dao cabai nguyên khối, dao khoan, doa, .....xem catalog sanvik thêm nhé.
Chọn dao thì đầu tiên là đường kính dao, góc corner radius (cr dao), cr của insert (0.8, 1.2, 1.6,3.1....), sau đó dao có bao nhiêu insert (bao nhiêu lưỡi cắt trên 1 dao insert), dao cabai nguyên khối thì bao nhiêu lưỡi cắt. Sau đó chiều dài cán dao (chiều dài từ đỉnh dao đến holder (kẹp dao).
Còn nói về chế độ cắt nếu mà hiểu S (rpm) hay F(mm/min), hay bước cắt (mm) hay chiều sâu cắt (mm) (-như được dạy trong trường đại học :4: thì chứng tỏ hiểu biết khá là ....nông cạn hay là dân .....nghiệp dư về chế độ cắt) ( đừng giận nhé, để mình chọc cái tôi của bạn) .
Người ta gọi S (rpm) và F (mm/min) là simple speed ( hiểu tốc độ theo nghĩa ...đơn giản) Kakaka, reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Speeds_and_feeds .
Hiểu đúng và đủ về S và F thì phải tính đến S (Surface speed - tốc độ điểm cắt phụ thuộc vào đường kính dao, số me - flute dao). Ví dụ cũng S1000 nhưng chạy cho dao D20 và D200 thì sẽ khác nhau, và tương tự cũng S200, D20 nhưng dao có 2 flute hay dao có 4 flute cho kết quả khác nhau. :4:
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_feet_per_minute
Cũng F200 (mm/min) và site step + deepth nhưng hiểu thêm MRR (material remove rate) thì khác, chạy cùng tốc độ F200 nhưng chạy thẳng khác, chạy vô góc cua khác, chạy pocket khác chạy pocket tròn khác.
Đầy đủ nhất là xem Technical Sandvil Guide mà hoàng khương có post link. :4:. Đừng giận nhé, mình mong các bạn hiểu KHÁC VÀ SHOCK một chút.
