Ðề: tọa độ của Naca airfoil
Nêu"" engineering class " của bạn đang ở cấp thấp và thầy bạn nói " 20 line txt file " thì chắc ổn rồi !Vì bài tập có thể chỉ về các lệnh đơn giản của SW nên chỉ cần 1 file với khoảng 20 hàng tọa độ của X,Y.
Nếu bạn đang học ở cấp cao hơn và thầy bạn nói " 20 txt files "và " loft " thì cần phải tính toán khá nhiều để vẽ ra cái cánh đúng bài bãn khí động học.
Tôi không giúp bạn được nhiều vì rất sợ tính toán.Tôi tìm giúp bạn vài tài liệu ,bạn tự nghiên cứu rồi vẽ được như những hình này nhé.Chủ yếu là chia blade ra thành những station để loft ,sao cho khi vặn và vuốt cánh thì vẫn bảo đảm attack angle của airfoil.
Những hình trên được trích từ tài liệu này
http://www.sandia.gov/wind/other/084648.pdf
Các bài sau đây có liên quan,bạn tham khảo thêm
http://www.ena.com.tr/PALASFM.pdf
http://www.scoraigwind.com/download/windrotord.pdf
http://wind.morrisonprairie.com/airfoil3.pdf
Còn tìm luôn cả database cho nguyên cánh thì rất khó,tuy vậy vẫn có người tặng.Bạn vào Forum này để lấy hồ sơ CAD dạng DXF hay Autocad của thành viên "BCwanderer" .
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=47263
Tuy nhiên,tôi vẫn mong bạn tự tính toán để vẽ cái cánh này vừa đúng,vừa đẹp. Rồi thì post lại cho các bạn ở đây xem.Vấn đề này cũng hay lắm.
Chúc bạn thành công.
sv
Cánh này vẽ từ hồ sơ DXF của anh chàng "BCwanderer" ,lưu ý là curve thứ tư tính từ đầu lớn của file này bị hở nên cần phải sửa lại trước khi loft.
