Top 3 máy bắn vít khoan tường bán chạy nhất của Makita
Máy khoan búa và vặn vít Makita HP333DNX10
Nếu bạn muốn tìm kiếm một chiếc máy khoan mà vừa với chức năng khoan tường, vừa sở hữu thể bắt/vặn ốc vít thì Makita HP333DNX10 là sản phẩm mà bạn kiên cố không thể bỏ qua.
Hoạt động có điện thế pin 12V, máy có thể khoan, bắt vít mạnh mẽ, chính xác trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau: gỗ, thép, nhôm, tường,…
Máy có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nên dễ dàng cầm nắm, khiến việc ở phổ quát vị trí khác nhau. Song song lớp vỏ nhựa kiên cố bên ngoài cũng giúp máy với khả năng chống chịu va đập, chịu lực phải chăng.
Nguồn: https://thietbichuyendung.com.vn/top-3-may-ban-vit-khoan-tuong-ban-chay-nhat-cua-makita/
Thông số kỹ thuật
  • Điện thế pin: 12V Max
  • Khả năng đầu cặp: 0.8 – 10mm
  • Lực siết tối đa: cứng/mềm: 30/14N.m
  • Lực siết khóa tối đa: 28N.m
  • Tốc độ đập cao/ thấp: 0 – 25,500/ 0 – 6,750 l/p
  • Tốc độ ko vận tải Cao/ thấp: 0 – 1,700/ 0 – 450v/p
  • Khả năng khoan thép / gỗ / tường: 10mm/ 21mm/ 8mm
  • Kích thước: 201x66x209mm
  • Trọng lượng: một.1 – 1.3kg
Máy bắt vít khoan tường dùng pin Makita DHP453SFX8
Makita DHP453SFX8 với khả năng khoan tường, khoan búa và bắt vặn ốc vít rất đa năng. Máy thường được chọn lọc sử dụng trong các lĩnh vực sửa chữa, lắp ráp, xây dựng, phân phối,…
Máy chạy bằng pin nên có tính linh hoạt cao, sở hữu thể tiêu dùng ở phổ thông vị trí (kể cả nơi tắt thở hoặc trên cao). Chiếc pin mà Makita DHP453SFX8 sử dụng là Lithium-ion. Đây là chiếc pin sở hữu độ bền rẻ, tuổi thọ cao, thời gian sạc nhanh, tiết kiệm năng lượng khi tiêu dùng nên thường được tiêu dùng trong các sản phẩm máy khoan pin thế hệ mới.
https://thietbichuyendung.com.vn/may-khoan-pin/
Thông số kỹ thuật
  • Điện thế pin: 18V/3.0Ah
  • các con phố kính khoan thép: 13mm
  • con đường kính khoan gỗ: 36mm
  • các con phố kính khoan tường: 13mm
  • Tốc độ đập cao/thấp: 19,500 / 6,000 lần/phút
  • Tốc độ ko vận chuyển cao / thấp: một,300 / 400 vòng/phút
  • Lực căn vặn tối đa cứng/mềm: 42/27 N.m
  • Trọng lượng: một.7kg
Máy khoan búa và vặn vít sử dụng pin Makita HP333DSYE
Nếu như bạn đang tham khảo máy khoan vặn vít có chức năng khoan tường của Makita thì sẽ thật thiếu sót nếu như không tìm hiểu về Makita HP333DSYE.
Đây là cái máy bắn vít khoan tường khiến việc mang điện áp 12V, sở hữu khả năng khoan ổn định. Máy được trang bị 3 chức năng: khoan thường, khoan búa, vặn vẹo vít nên phù hợp có phổ quát công việc khác nhau.
Thông số kỹ thuật
  • Khả năng thép / gỗ / tường: 10 / 21 / 8 mm
  • Khả năng: 0.8 – 10 mm
  • Tốc độ đập cao / thấp: 0 – 25,500 / 0 – 6,750 l/p
  • Tốc độ ko chuyên chở cao/thấp: 0 – 1,700 / 0 – 450 v/p
  • Lực siết tối đa cứng / mềm: 30 / 14 N.m
  • Lực siết khóa tối đa: 28 N.m
Trên đây là 3 mẫu máy bắn vít khoan tường của thương hiệu Makita mà bạn đọc với thể tham khảo. Ví như cần biết thêm thông báo chi tiết hơn về 3 sản phẩm này, hãy để lại thắc mắc ở phần bình luận để chúng tôi giải đáp giúp bạn nhé!
