Ðề: Trải tôn vỏ 3d để làm file cắt ( bằng solidwork )
Cảm ơn DCL đã hướng dẫn tận tình.
Mình đã hiểu chỉ dẫn của bạn.
Nhưng trong trường hợp của mình là một khoảng tôn vỏ tàu thủy, mình phải dựng profile ứng với từng sườn ( từ 70 đến 80 ) dựa trên 1 bảng tổng hợp tọa độ các điểm của từng sườn. Sau đó mình loft các sườn và có hình miếng tôn vỏ như ảnh đã đính kèm.
Tuy nhiên vẽ trong trường sheetmetal mình thấy bối rối quá.
https://drive.google.com/file/d/0B-U_QZkOPqqzb185T1NTbFB3Y1U/edit?usp=sharing
Đúng là mặt cong sườn tầu của bạn không thể dùng tính năng
SheetMetal được do nó không phải là
mặt kẻ, nó có 1 cạnh thẳng ở trên cùng và các cạnh còn lại đều cong.
Nhưng do mặt này
ít cong nên tôi đề xuất 1 cách làm
gần đúng như sau:
Trước hết ta dựng mặt cong này, nếu tọa độ trong bảng là thông số mặt ngoài của vỏ và vỏ dày 15 mm thì ta
offset vào trong 1/2 chiều dày, tức là
7.5 mm để tạo
mặt trung hòa (nằm giữa chiều dày tấm tôn dùng làm vỏ); nếu tọa độ là của mặt trong thì ta offset ra ngoài:
Sau đó dùng công cụ
Measure để
xác định chiều dài mỗi cạnh của mặt trung hòa vừa tạo:
Như vậy là ta có 1 tứ giác với chiều dài mỗi cạnh lần lượt là 10 000.00, 3 998.77, 10 012.94 và 3 768.68; đây là 1 hình tứ giác khá gần với hình thang vuông.
Như đã nêu trên, đây chỉ là phương pháp gần đúng, có lẽ lần đầu thì bạn nên tạo phôi có lượng dư lớn một chút rồi sau khi uốn xong thì cắt lại cho chính xác với kích thước thiết kế. Bạn sẽ đo lại để rút ra các hệ số co giãn phù hợp với công nghệ chế tạo cụ thể của công ty bạn (vì các công nghệ gò uốn khác nhau và tay nghề khác nhau có thể dẫn đến những sai số kích thước khác nhau), sau đó thì bạn sẽ áp dụng các hệ số này để có thể tạo phôi chính xác cho các tấm khác để khỏi mất công cắt lại lần 2.
Nhắc lại là chỉ nên
áp dụng phương pháp này cho những mặt có độ cong nhỏ!
