VÀI KINH NGHIỆM THIẾT KẾ MÁY BẰNG SOLIDWORKS
vanphuong52
Mình rất thích bài viết tạo đĩa xích của anh DCL, trong các phần mềm như pro hay catia có phần thiết kế bề mặt phức tạp bằng phương trình, không biết trong soliwork có không vậy? cảm ơn các bạn trước nha !
SW không có chức năng xây dựng các bề mặt từ phương trình mà chỉ có những chức năng tạo bề mặt từ các feature và từ các đường cong. Các đường cong này có thể được xây dừng từ đường cong bậc 2 (parabol, ellip, tròn) và từ các điểm theo tọa độ ta lập, cũng như từ các file bảng tọa độ lập sẵn... để tạo ra các đường spline.
Để dùng chức năng vẽ theo tọa độ, bạn truy cập như sau:
Bạn sẽ mở ra hộp thoại Curve File:
[LEFT]Tại hộp thoại này, bạn có thể trực tiếp nhập tọa độ các điểm trong không gian (X, Y, Z) mà đường cong phải đi qua. Nếu bạn đã lập sẵn tọa độ đó trong Excel thì bạn cũng có thể sử dụng nó bằng các nhấn nút Browse... và mở file đó ra.
Cách khác nữa, bạn chèn ảnh của đối tượng cần thiết kế, rồi vẽ "can" theo những hình dạng đó, truy cập như sau:
[/LEFT]
dinhcdtbk
chị ơi chị có tài liệu nào chỉ rõ hơn ko
em ko bit cắt răng làm sao hết
em ko chọn được mặt phẳng cần cắt
nó cứ chọn hết cả mặt phẳng lớn
nếu có thì chị cho em xin giao trình điện tử được ko ạ
P
Phương Thảo
Mến chào bạn dinhcdtbk,
Mình gửi file video( máy tính có kết nối internet mới mở được bạn nhé).
Ở đây mình chỉ minh hoạ từ bài viết của chú DCL, để bạn có thể nhìn thấy các thao tác trên màn hình và thực hiện được bạn nhé.
http://www.4shared.com/file/75276905/ac3f490c/DESIGN_TABLE_OF_GEAR_-SolidWorks.html
Chúc bạn vui và thành công.
dinhcdtbk
cảm ơn chị
nhưng mà em sử dụng solic work 2003
em thấy ko có nhiều công cụ như của chị
máy em cài 2008 ko chạy được
cho em hỏi sw 2006 có làm được ko
P
Phương Thảo
Version 2006 , bạn làm được điều này bạn ạ.
Chúc bạn vui.
worm
cảm ơn chị
Bạn nên đọc phần Help của SW hoặc tìm kiếm trên MES để tìm hiểu thêm. Còn chưa tìm hiểu mà cứ hỏi thì dù mọi người có trả lời chi tiết thế nào thì bạn cũng khó mà làm được, trừ khi được chỉ tận tay. Kinh nghiệm của tôi là: cứ làm đi sẽ biết. Đối với người nhiều kinh nghiệm như bác DCL, VTS, PhuongThao ... thì có khi chỉ cần một vài thao tác, nhưng đối với người mới bắt đầu như bạn, thì có thể mất nhiều thao tác hơn (dựa trên những gì mình biết). Sau một thời gian làm và quan sát kỹ các lựa chọn của mỗi công cụ, bạn sẽ dần dần rút ra kinh nghiệm để tối ưu cho công việc của mình.
R
Rồng Điên
Chào các bác !
Đã lâu rùi không ghé thăm Mes, nay có vấn đề rắc rối với Solidworks mà không biết hỏi ai, chợt nhớ là mình đã đăng ký làm thành viên của Mes nên mạo muội post câu hỏi này mong các bác có thể giúp . Số là em đang làm bài tập vẽ 3D, em chọn Solid vì nó khá trực quan đối với dạng amatuer như em ...hihi. vẽ mấy cái kia thì vẫn bình thường , nhưng giờ vẽ Ổ lăn thì em không biết vẽ như thế nào cho hợp lý . Em đã thử vẽ bằng cách Revole trong pard nhưng khi chuyển qua Assem thì khi thiết lập Animator không thấy Moayo với mấy viên bi quay. Vẽ từng phần rùi mate lại thì nó báo lỗi ( Viên bi không mate với rãnh vòng trong được ) . Bác nào cao thủ rùi thì giúp em với , hic... sắp nộp bài rùi mà không nghĩ được cách nào cả . Tiện thể các bác giúp em phần Animator luôn , em xin chân thành cảm ơn. Nếu có post nhầm topic thì thông cảm cho em nhá .
Hoang Khanh
Chị Phương Thảo đã có một bài hướng dẫn chi tiết dựng hình ổ lăn trong mục SolidWorks và SolidCam này, bạn tìm lại đọc nhé.
Mình nghĩ bạn cần ổ lăn để lắp ráp vào bản vẽ lắp, khi đó chỉ cần lấy ra từ Toolbox (nhớ vào Tool/
/ chọn Tool box nhé) là quá đủ rồi, không cần dựng chi cho mệt mà khi cắt trong bản vẽ 2D vẫn thể hiện đầy đủ.
dinhcdtbk
moi người cho em hỏi
khi đã vẽ 3d rồi có thay đổi kích thước được không
nếu được thi 2lam2 như thế nào
P
Phương Thảo
-Dĩ nhiên là được rồi bạn ạ.
Có nhiều cách Edit lắm, bạn Double click lên model mà bạn đang thiết kế và chỉ việc sửa lại các kích thước thôi, xong rồi kích hoạt nút Rebuild là có hiệu lực.
-Hoặc bạn có thể Click chuột phải trên cây thư mục (hoặc trực tiếp trên model bạn đang thao tác) chổ Feature bạn cần sửa, bạn có thể chọn Edit Sketch hoặc Edit Feature.
Tuy nhiên việc sửa chửa đôi khi bị phiền toái vì đã có sự quan hệ ràng buộc trước đó.
Bạn tham khảo thêm link này:
http://meslab.org/mes/showthread.php?t=3861&page=19
Chúc bạn thành công.
dinhcdtbk
làm sao đưa hình chup ảnh lại màn hình để đưa lên diễn đàn vậy chị
cho em xin phần mềm đó đi
Ồ, cái này quá là cơ bản mà: Bạn bấm nút Print Screen để chụp toàn bộ màn hình, bấm Ctr+ Prtscr để chụp màn hình đang hoạt động.
dinhcdtbk
em muốn thiết kế ổ lăn
nhưng làm tới đây ko bít làm sao để copy con lăn thành 6
em dung lệnh circular pattern nhưng ko được
chỉ cho em với
dinhcdtbk
em cảm ơn chị
để em làm thử hy vọng là nó lăn đươc
mà sao mọi người hay nói đến toolbox
nhưng sao em cài sw 2003 ko thấy toolbox
với lại nếu mình lấy ra chi tiết rồi thì sửa kích thước lại như thế nào
ai có bài viết nào về việc đó ko cho em đi
dinhcdtbk
chao moi nguoi
đây là kết quả đầu tiên của mình sau một tuần làm việc
dinhcdtbk
cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
nhất là chị phương thảo
mọi người có ai biết thiết kế bộ truyền đai
và bộ truyền xích chỉ cho em với
P
Phương Thảo
em cảm ơn chị
Giả sử ta muốn model mô hình sau:
-TOP->Sketch-> Sketch 1 hình chử nhật 300mmx150mm.
-Extrude 20mm.
-Filled R=10mm
-Chọn mặt phẳng trên của khối chử nhật trên, Sketch 1 hình chử nhật 240mmx100mm
-Exit Sketch.
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Hole Wizard:
-Chọn các lựa chọn như hình sau:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Click 4 đỉnh của hình chử nhật 240mmx100mm để tạo 4 lổ:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Kết quả:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Click ConfigurationManager, Double Click trên chử Default [Part1], sửa thành Holes, xong rồi ấn phím Enter.
-Ấn chuột phải trên Part1 Configuration chọn Add Configuration…
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Đặt tên mới là Tapes :
-Trở lại FeatureManager:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Click chuột phải trên Feature Holes chọn Suppress như hình:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Tiếp tục chọn Hole Wizard:
-Chọn các lựa chọn sau:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Chọn 4 đỉnh của hình chử nhật:
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]-Click chuột phải trên Sketch hình chử nhật nhỏ chọn biểu tượng Hide Sketch:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Lưu file: Save as: "slap.sldprt"
-Click FeatureManager để vào ConfigurationManager.
-Bây giờ có 2 lựa chọn dưới ConfiguationManager, Double click trên Holes[slap] để chọn nó mặc định.
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]-Save file.[/FONT]
-New->Part ->Front->Sketch biên dạng sau:
[FONT=&quot]-Extrude:[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]-Save as : [/FONT]"crane_hook.SLDPRT"
-Bây giờ ta ghép slab.sldprtcrane_hook.SLDPRTMates chúng lại với nhau:
[FONT=&quot]-Save file : Save as: [/FONT]"crane_hook-complete.SLDASM"
-Hàn chúng lại:
[FONT=&quot]-Insert->Assembly Feature->Weld Bead…[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Chọn Fillet->Next:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Convex->Next:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Chọn 2 mặt sau:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Click Finish.
-Tương tự cho 2 mặt còn lại.
-Save file.
-New->Assembly:
-Ghép"crane_hook-complete.SLDASM" slab.sldprt ( 4 cái slap.sldprt).
-Bây giờ ta ghép thêm cái slab.sldprt thứ 5, nhưng lần này ta sử dụng ConfigurationManager, rồi chọn Tapes->OK .
-Lưu file : Save as "Block_magnet.SLDASM
-Mở Toolbox để vào thư viện:
-Đánh dấu chọn như sau:
-Click chọn biểu tượng sau:
-Chọn Toolbox->Iso-> Washers – >Plain Washers-> Washes – >ISO 7089 Normal Grade A ( Bạn drag nó ra)
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Đặt vào vị trí lổ:
-Chọn M16:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Lưu ý con trỏ chuột kèm theo biểu tượng hình chử nhật nhỏ có hình tròn màu xanh dương là vòng khoen (Wahsers) tiếp xúc với bề mặt lổ.
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Tương tự bây giờ ta chèn đinh ốc:
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Chọn Size: M16,Lenght :120, Thread Length: 38. Thread Display : Cosmetic
[FONT=&quot]
[/FONT]
-Chọn các lổ:
-Kết quả:
Chúc các bạn thành công.
