Cậu cần phải biết cơ lý tính của C45 rồi so sánh chúng với các vật liệu trong thư viện SW. Nếu trong đó không có mác thép nào hoàn toàn phù hợp, SW vẫn cho phép cậu tạo thêm vật liệu của mình để đưa vào thư viện hoặc tạo một thư viện riêng một cách dễ dàng.
chú DCL cho cháu hỏi là cái cosmoswork nó chỉ có thể tính được với 1 lực tác động thôi ạ?Cháu cho nhiều lực cùng tác động cùng 1 lúc thì ko thấy nó báo kết quả
Anh DCL có thể chỉ em cách tạo thư viện vật liệu trong SW được không . Cách tra thông số , nhập dữ liệu vào create/edit material của tab physical properties . Cám ơn anh trước nhé.
1. Mở bảng Material ra, tại phần Select material source, mặc định được chọn là Use SolidWorks material như minh họa sau:
[LEFT]2. Ta muốn tạo một vật liệu mới, tốt nhất là dựa vào một vật liệu gần giống rồi sửa lại một số giá trị cho thích hợp. Vậy hãy chọn From library file để mở thư viện vật liệu của Cosmos và chọn một vật liệu na ná, ví dụ ở đây là 1023 Carbon Steel Sheet (SS):
[LEFT]Các trường giá trị có màu xám, cho biết rằng giá trị các tham số này đã được người viết phần mềm lập sẵn và người dùng không tự ý thay đổi được (nếu cố ý thì vẫn có cách, nhưng tớ sẽ không bày cho cậu cách đó và tớ cũng không bao giờ dại dột sửa đổi chúng).
Ta hãy tạo vật liệu mới như sau:
3. Click nút Custom defined:
[LEFT]5. Ta thấy các trường giá trị đã sáng lên, ta tùy ý thay đổi chúng cho phù hợp với vật liệu mới mà ta muốn mô tả.
6. Hãy lưu vật liệu mới này để sau này dùng tiếp và chia sẻ cho các đồng nghiệp, bằng cách nhấn nút Save ở dưới:
[LEFT]Ta thấy hộp thoại Save As quen thuộc, hãy tìm đường dẫn và đặt một cái tên thích hợp cho vật liệu mới này.
7. Khi muốn dùng lại vật liệu này, chỉ cần nhấn nút Centor library và Launch rồi tìm đến nơi lưu vật liệu đó, mở nó ra là OK.
[/LEFT]
Hic, topic hơi cổ nhỉ. Mọi người cho em hỏi. Phần vật liệu trong Solidwork có các thông số như hình vẽ. Các thông số Elastic modulus, Shear modulus nó có giá trị 2.1e+011, 7.9e+010 nghĩa là thế nào vậy ạ.
