mình đang dùng proe 4.0, khi xuất file drw sang file dwg (save as) thì khi dùng phần mềm autocad mở file dwg đã xuất lên thì nó chỉ được mở ra dưới dạng 1 hình ảnh, không thể chỉnh sửa được. Vậy ai có cách gì khắc phục giúp mình với.
Vậy bạn cài lại Pro/E đi. Lúc trước mình cũng gặp lỗi lung tung khi làm việc với Drawing, sau này cài lại Windows và Pro/E thì hết bị. Mình nghĩ chắc là do cài nhiều phần mềm nên nó xung đột với nhau
Cái này thì phải chỉnh trong file config cơ: bạn vào Tool->Option Trong phần Showing chọn vào Current Section sau đó kích bỏ dấu kiểm, lựa chọn sắp xếp theo thứ tự anphabe.. đến copy_dxf_dim_pict, nó có value của nó đấy.
Mình có xem lại biến này ko phải để xuất thành bản Cad mà thực ra là để copy từ một bản Cad vào trong môi trường ProE. Có 2 lựa chọn:
-Chèn: Mở một drawing sau đó Insert > Shared Data > From File, trong phần Type chọn DXF (*.dxf) or DWG (*.dwg), sau đó lựa chọn các thiết lập của bạn, chọn Font Mapping để map bản Dxf vào proE, sau đó OK
-Nhập: Từ File > Open. cũng chọn Type như trên, sau khi hộp thoại hiển thị ta lại có các lựa chọn giống như trên. Chọn Font Mapping-> OK
Đây là bảng lựa chọn các biến tương ứng khi nhập các file Dxf, giá trị mặc định là cột thứ 2 tính từ bên phải.
Dialog Box Option
Import Dimensions copy_dxf_dim_pict no yes, as_symbol
Create Associative Dimensions auto_associate_dimensions no yes
Import Blocks as Symbols dxf_block_to_pro_symbol no yes
Import Points intf_in_dwg_pnt_ent no yes
Create Variable Sheet Size intf_use_variable_size yes no
Create
text intf2d_in_create_multiline_note yes no
Import 3DSOLID entities intf2d_in_acad_ignore_3d no yes
Dialog Box Option
Create
Nhưng ý bạn này hỏi là xuất bản vẽ từ Pro/E sang AutoCAD chứ không phải import từ AutoCAD vào Pro/E
À, mà nếu như bản vẽ trong Pro/E mà bạn để dạng Shade (có màu sắc) thì đúng là qua AutoCAD nó là một image chứ không có từng nét rời rạc như các dạng wireframe, hidden... đâu
