Những Câu Hỏi Về Inventor
TNT09
Lỗi lệnh offset
Các bác cho em hỏi, lệnh offset của máy em không đánh được kích thước.
Mong các bác giải đáp giúp, các bác đừng xúi em cài lại cad đấy nhé!
Xin chân thành cảm ơn!
Đã Move sang topic này, tránh làm loãng Mục AutoCAD & Inventor!
Ðề: Lỗi lệnh offset
ý của bạn là khi bạn offset một đoạn khoảng bao nhiêu đó thì không đánh được số à?(nhưng mà bạn dùng đúng lệnh chưa thế?đánh o => enter => nhập số => chọn hướng offset)hay nếu bạn đánh số mà không thấy nó hiện lên thì nhấn nút DYN phía dưới CAD ấy nhá!xem có được hay không???
R
Russel
Ðề: Những Câu Hỏi Về Inventor
Bạn teenpop có thể xem lại phần trả lời của mình, ý mình là "không thể xuất trực tiếp ra được bản vẽ 2D theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật". Bánh răng theo qui định vẽ kỹ thuật chỉ cần thể hiện đường kính vòng đỉnh, vòng chia, đường chân răng, hường nghiêng (nếu là bánh răng nghiêng)...
Hiro
PHAN CHÂU TUẤN
Bạn đã sử dụng phần mềm nào để xuất trực tiếp bánh răng 3D ra 2D chỉ biểu diễn theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật ( đường kính vòng đỉnh , đường kính vòng chia và đường kính chân thêm hướng ngiêng răng (nếu có ) ) chỉ mình với !!!
Cách convert bản vẽ Inventer sang đuôi .IGS
Mình dùng Inventer 2011 để thiết kế, bây giờ muốn chuyển bản vẽ đó sang định dạng .IGS để đưa vào MoldFlow, có ai biết thì hướng dẫn mình với.
Hướng dẫn mình cách chuyển qua lại giữa file của Inventer sang các phần mềm khác như: Solidwork, Catia, Mastercam nữa nhé.
Cảm ơn các bạn!
Hiro
PHAN CHÂU TUẤN
Ðề: Cách convert bản vẽ Inventer sang đuôi .IGS
Cũng như các phiên bản khác của Inventor bạn vào Menu File chọn Save as copy . Trong hộp thoại Save as copy bạn chọn đuôi là .IGS rồi save lại là Ok
Tuy nhiên MasterCAM ,catia cho phép các phần mềm Solidworks , Inventor , ProE ,... đổ vào nó mà không cần chuyển đổi .
Điều kiện : các phiên bản catia , autocad ,Solidworks , Inventor , ProE ,...phải nhỏ hơn phiên bản MasterCam nếu phiên bản lớn hơn thì cần phải chuyển đổi .
Cảm ơn bạn Tuấn! Mình làm được rồi
Cách gộp khối trong Inventer
Hi all!
Xin cả nhà hướng dẫn lệnh gộp khối.
Em thiết kế 1 khối part, bây giờ muốn copy ra 4 khối giống hệt nhau và ghép chúng lại tạo thành 1 khối cố định------> làm như thế nào vậy các bác?
Xin cảm ơn mọi sự giúp đỡ!
Đã Move sang Topic này, tránh làm loãng Mục AutoCad&Inventor
Hiro
PHAN CHÂU TUẤN
Ðề: Cách gộp khối trong Inventer
Hi all!
gộp nhiều khối là đồng nhất khối , còn ghép khối là xác định vị trí tương quan giữa các khối với nhau ( 2 khái niệm này khác nhau , tên topic thì hỏi gộp mà nội dung thì hỏi lắp ghép ???)
Bạn muốn ghép nhiều chi tiết giống nhau lại với nhau từ 1 part : trong môi trường Assembly cho phép gọi nhiều chi tiết khác nhau or nhiều chi tiết cùng 1 part để lắp chúng lai với nhau .
bonze
Cho mình hỏi: trong bản vẽ drawing, có 2 kiểu ghi kích thước
1 là projected (dạng chiếu hình lên mặt phẳng tờ giấy đang vẽ) - inventor đặt ở hình chiếu đứng, bằng, cạnh
2 là true (dạng kích thước thật- có thể lớn hơn dạng 1)- inventor đặt mặc định ở hình chiếu trục đo
Mình muốn hỏi là có cách nào để inventor mặc định tất cả các hình là ghi kích thước theo kiểu 1 ko. Vì mình hay để Orientation là curren, nên ko kiểm soát được, lúc thì nó để dạng 1, lúc để dạng 2. Rất dễ bị nhầm kích thước.
Bạn nào biết, xin giúp mình với! Thank.
Chức năng Vaul trên Inventor không xử dụng khi cai offline, chức năng này chỉ sử dụng trong các công ty, bạn muốn thiêt lập nó thì máy của bạn phải Window Sever, thường thì máy tính bình thường không ai sử dụng Win này. Đây là chức năng rất hay của phần mềm này, các bạn có thể kiểm soát được bản vẽ, nét đặc biệt nhất của nó là bạn có thế khôi phục lại các phiên bản bạn đã vẽ trước nếu bản vẽ đã Post lên Vault và tự động tìm các bản vẽ cuối cùng dù bạn có để bao lâu.Nó chỉ thích hợp cho các công ty. Còn chúng ta thì không cần. Trong trường hợp bạn cài đặt Inventor thì bạn phải bỏ chức năng này, đồng thời thiết lập lại đơn vị ngay trong lúc đầu cài đặt là đơn vị mm.Trường hợp bạn đã làm đẩy đù các yêu cầu mà mở Controncenter được mà không tìm thấy các chi tiết tiêu chuẩn thì bạn vô Setup lại như hình hướng dẫn là được.
Vấn đề bạn viết mình chưa hiểu lắm. Bạn có thể viết cụ thể. Mình cũng muốn giới thiệu sơ qua để tạo bản vẽ bằng Inventor như sau.
- Tạo new drawing dạng Standard.idw
- Sau đó tạo linh đến bản vẽ cần xuất
- Chọn Base View
Trong phần này chú ý chọn tỉ lệ bản vẽ(Scale) và chọn mặt phẳng hiển thị(Orientation)
- Đế ghi kích thước trên tool chọn Drawing Annotation
Và ghi kích thước theo các thanh công cụ, lúc đó kích thước là kích thước thực của chi tiết bạn vẽ, bạn không thể thay đổi được, muốn thay đổi bạn chỉ có cách là ản kích thước và viết kích thước mới.
mặc định của inventor là vậy rồi, trong kiểu hình chiếu cơ bản 2D là projected và hình chiếu 3D (isometric) là true, bạn chỉ có thể right click vào view đó và chọn sang projected nếu muốn cho kiểu isometric mà thôi.
bonze
Cám ơn bạn!
Nếu part do mình tạo ra từ đầu bằng inventor thì 1 mặt nào đó của part sẽ nằm trên mặt phẳng gốc. Nhưng có nhiều part mình lấy từ các phần mềm khác (chuyển bằng đuôi *sat) nên nó không theo mặt phẳng gốc của 1 part, nên khi xuất ra 2D thì buộc mình phải chọn 1 mặt trên mặt phẳng part để làm hình chiếu, rồi trong bản drawing, dùng View trong orientation là current để cho nó làm hình chiếu đứng.
Chắc lỗi này phải làm thủ công bằng cách kích từng view rồi chọn projected thôi, bác nào trên diễn đàn, hay dùng inventor để tách chi tiết ra chế tạo, hết sức lưu ý lỗi này của AI, ko là sai hết đấy.
SONDHKTCN
ai có tài liệu inventor với phần mền cho mình xin nhé.cảm ơn trước
nambank
Mình cài bản của cả Inventor 10 và 11 đều không dùng được thư viện và một số tool khác. Nhưng theo mình biết Inventor các phiên bản mới từ 2010 trở đi đều rất toàn diện ngoài part, assembly....còn có chức năng mô phỏng, làm khuôn. Nói chung Inventor rất phù hợp với ngành cơ khí chế tạo.:57:
P.H2511
Các bro cho em hỏi cách xóa nét màu hồng trên soild với em làm mãi mà ko được.
