Các bạngiúp mình giải 2 bài tập cơ lưu chât này nhé mình không biết cách làm
  • Thread starter haitactotbung
haitactotbung
1. Calculate the velocity of propagation of pressure wave in the following cases of flow through pipes:
Cases Liquid Density
(kg/m3) Bulk modulus of elasticity (K) MPa Pipe dia
(mm) Pipe thickness
(mm) Material Modulus of elasticyty (E)
I Water 998 2190 300 8.0 steel 2.1x105
II Water 998 2190 800 10.0 cast,iron 1.0x105
III Water 998 2190 450 // rigid pipe //
IV Sea water 1025 2280 300 // rigid pipe //
V Mercury 13550 25500 10 // rigid pipe //
2. A valve at the downstream end of a 1.20 m diameter steel penstock carrying water is operated suddenly so as to reduce the flow from 3.0m2/s to 0.5 m2/s. Estimate the maximum water hammer pressure rise at the valve if the pipe thickness is (i) 7.5mm (ii) 12mm ( For water : K = 2200 MPa; for steel : E : 2.10x105 MPa)
Re: Các bạngiúp mình giải 2 bài tập cơ lưu chât này nhé mình không biết cách là
Em ko phải bên thủy khí do vậy chịu ko tính được bằng lời anh à ;D, có điều em có floworks của solid works, flow3d, comsol multiphysical, đều có thể giải quyết được bài toán dòng chảy, anh cần phần mềm nào em có thể chia sẻ cho.
