Cách sử dụng Hardware key của NX
ctm3k49
Hic.
Lại phải nhờ mấy bác xem có giúp được gì cho em không?
Em cài nx5 cho sơ vờ. xếp đưa cho em một cái file licence và một cái khóa cứng(hardware key) nó giống như cái usb ấy. cài đặt licence không có vấn đề gì. chạy licence ổn, reread file ngon.nhưng cái máy con và nx không chạy được. nó thông báo là verdon daemon gì đó down. ai biết gì về cái khóa cứng và cách cài đặt chỉ giúp em cái
ctm3k49
hơ, mà em làm tới 5h30, bác nào biết thì comment nhanh cho em nhờ một chút. muốn xong trong ngày cho đỡ mệt đầu, suy nghĩ lắm mỏi óc quá.
Meclancer
Viết nguyên cái thông báo lên thì may ra có người biết còn như mô tả của bạn thì cũng bó tay.
#4
Tôi nhờ hình như lúc trước mấy người bán CAD của Fujitsu đến Install cho công ty thì họ Install theo thứ tự .
Install phần mềm quản lý license trước
Xong rồi Install phần mềm CAD UG. Trong quá trình này phải chọn đúng modul mà mình đã mua ví dụ ADVES gì gì đó lâu quá tôi quên rồi , với tại chỉ đứng một bên coi ké thôi.
Xong hết rồi thì mới gắn cái cục Hard Lock vô máy. Trong CD install CAD có cái phần mềm cho khởi động nhận thức cái cục hard lock này. Phải install riêng cái soft này xong thì máy nó mới chạy.
Sơ sơ là vậy vì lâu quá nên không nhớ chính xác , muốn chính xác thì phải đợi tôi đi hỏi mấy ông VN mình làm bên Fujitsu giùm cho . Tại ở bên Nhật máy cái soft này thường thì bên bán họ đến cài đặt cho mình hết và họ quản lý bảo trì luôn. Nên dân xài CAD và dân Install, bảo trì CAD là 2 nghề riêng.
ctm3k49
hic. em bây giờ bị tống thẳng sang bên kia thế giới cơ khí rồi, thế có ức không chứ. em không quen ấn thank nên cảm ơn trực tiếp bác que thanh nhé. hôm qua em thử làm thế rồi, tìm ra cái driver cho cái cục gạch chết tiệt đó, nhưng chỉ cài được cho máy client vì nó dùng win xp, còn máy server dùng win2003server nên không nhận, thế là chưa hoàn thành công việc rồi. hic. biết kiếm đâu mấy đại ca fujitsu bây giờ.
#6
chắc đây là phần mềm bản quyền?
Nếu ko phải là bản quyền thì có thể làm như sau (em mới dò dc :D):
-Vô trong thư mục MATITUDE,mở file nx5.lic bằng notepath
-Sửa toàn bộ “thic_host” (ở dòng đầu tiên) bằng tên của máy tính lấy trong property của
mycomputer (bỏ dấu chấm ở cuối).Sau đó SAVE
- Cài chương trình licening Server.Khi cài chọn đường dẫn vào file nx5.lic (lúc nãy đã SAVE lại)
trong mục MAGNITUDE
-Cài xong thì cài nx5
-Cài xong NX5 thì vô thư mục MAGNITUDE trong đĩa cài đặt (DVD),chép toàn bộ thư mục MAGNITUDE/program Files vào ổ C (khi này do trùng tên với program file có sẵn trong ổ C nên
nó sẽ chép thêm những FILE nào cần thiết (ko hư hại những chương trình cũ)
trong mục MAGNITUDE
-Cài xong thì cài nx5 thì Chạy thử chương trình
-Nếu được thì cài tiếp modul NASTRAN (cũng đi kèm với DVD NX5)
ạy thử chương trình
Ai có CAST chạy trên NX5 cho tui luôn nha!
ctm3k49
cảm ơn bác tuongx. Em đã làm được rồi, nhưng không phải là theo hướng dẫn giống như bác. vì có cái khóa cứng chết tiệt nên phải làm khác cơ bác ạ. Nói ra thì dài dòng. Bác nào gặp trường hợp này thì cứ liên lạc với em, em xin được giúp đỡ nhiệt tình.
