Ðề: Cần chế một máy uốn ống inox< 50
[MENTION=8294]tran[/MENTION]thang:
- Ống inox làm đồ thép mỹ thuật ( cầu thang, cửa , lan can) không phải loại ống dầy , nên công suất động cơ nếu dùng máy uốn 2 trục quay thì công suất động cơ 1,1 KW~ 1,5 KW . Đường kính trục uốn khoảng 35~45 mm ( Nguyên lý giống máy Nargesta mà Worm đã post đường link) . với dạng này em có thể điều chỉnh góc uống, bán kính uốn và kiểm tra bằng căn ( In và cắt bán kính R cần uốn sau đó áp vào sản phẩm, bao giờ cung uốn trùng khít là ok).
- Nếu em tham khảo một số đồ gá uốn ống bằng tay với mỗi R uốn có một bánh uốn R cố định , góc uốn có thể điều chỉnh được bằng Sweet ( Nếu làm số lượng nhiều ) như em nói , hoặc bằng vạch chia độ trên đồ gá ( nếu sản xuất với số lượng nhỏ độ chính xác không cần cao).
- Với ống INOX mỏng thì bánh uốn có thể là bằng nhựa PA, PP để chống xước ống.
Vài lời muốn chia sẻ với em và chúc em thành công với xưởng INOX của mình !
