cần giúp đỡ về cấu tạo của máy hàn mig
  • Thread starter phamhoanh20
phamhoanh20
các bạn cho mình hỏi cấu tạo của máy hàn tig
mong các bạn giúp đỡ do mình học điện nên cũng không rành
mình đang làm tiểu luận môn công nghệ điện và trúng đề tài máy hàn tig
thanks!
mes@
Ðề: cần giúp đỡ về cấu tạo của máy hàn mig
thanks!
bạn tham khảo thêm thông số kỹ thuật này (nguồn sưu tầm từ diendanxaydung.vn)
Máy hàn MIG/MAG :KMX 500 -Nguồn điện sử dụng: 3 pha 380V, 50/60 Hz
-Dải điều chỉnh dòng hàn: hàn MIG/MAG: 40 - 550A (DC, điều chỉnh vô cấp)
- hàn MMA: 60 - 550A (DC, điều chỉnh vô cấp)
-Kiểu chỉnh lưu: Thyristor, điều chỉnh vô cấp các thông số hàn
Mô tả sản phẩm Các thông số kỹ thuật chính:
-Số cuộn cảm kháng: 4
-Làm mát: bằng hệ thống bơm nước tuần hoàn
-Dung tích hệ thống làm mát: 3,5 lít
-Hệ số làm việc: 60% ở 525 A / 41,5 V
100% ở 425 A / 35,25 V
-Điện áp hàn: 15 – 60 V; điều khiển vô cấp
-Đường kính dây hàn sử dụng: 0,8 – 2,4 mm
-Hệ thống cấp dây: thiết kế rời, phạm vi hoạt động rộng
-Tốc độ cấp dây hàn: 1,7 – 24 m/phút
-Trang bị chức năng điều chỉnh khí trước hàn: 0 – 0,5 giây
-Trang bị chức năng điều chỉnh khí sau hàn: 0 – 10 giây
-Trang bị chức năng khởi động hồ quang mềm: 0 – 5 m/ph
-Điều khiển thời gian cháy ngược: 0 – 0,5 giây
-Hệ thống đẩy dây: 4 con lăn, tốc độ cấp dây hàn đều đặn
-Trang bị chức năng hàn: 2T / 4T / hàn điểm
-Trang bị chức năng hàn hồ quang tay MMA, có thể kéo dài dây đến 50m
-Trang bị chức năng thổi điện cực cácbon khí nén: đến f6
-Đồng hồ số hiển thị chính xác dòng hàn và điện áp hàn
-Hệ số công suất: 0,96
-Kích thước: 940 x 510 x 1430 mm
-Trọng lượng: 229 Kg
Đồng bộ gồm:
+ 01 Nguồn hàn MIG/MAG 550A kèm cáp nguồn
+ 01 Bộ cấp dây rời với đồng hồ hiển thị số - digital
+ 01 Súng hàn MIG/MAG 550A, có chức năng điều chỉnh dòng hàn ngay tại súng
+ 01 Kẹp mát 550A + cáp mát
+ 01 Đồng hồ CO2 + ống dẫn khí bảo vệ
+ 01 Mũ hàn MIG/MAG
TIG-vn
-Nguyên tắc hoạt động cũng không có gì khó khăn với bạn học điện . Sơ đồ tiếc là không vẽ cụ thể được đơn giản trước .
(Nguồn điện 2 pha hoặc 3 pha)+máy làm giảm tần số dòng điên ---> Bộ lọc điện dung ----> inverter---->máy biến thế (tăng giảm cường độ dòng điện + hiệu điện thế) (quên không nhớ nổi tiếng VN) ---> Bộ lọc cảm ứng ----> có thể trở lại inverter
hoặc ----->Mạch rẽ (mạch nhánh) ---> tay cầm hàn
-Thông thường máy Hàn TIG có thể hiểu đơn giản như một máy biến thể đổi dòng điện ,sao cho hiệu điện thế nhỏ và cường độ dòng điện đủ lớn phù hợp với quá trình hàn .
-Thường Hàn tự động sẽ có những thiết kế dòng điện sao cho hiệu quả ,không hao tổn dòng điện ,cho nên nguyên tắc hoạt động khác hơn . Nhưng cơ bản vẫn là nguyên tác như trên .
TIG-vn
Hàn TIG Thường dùng dòng điện 1 chiều là chủ yếu ,một số đặc biệt như nhôm ... thì dùng dòng điện xoay chiều nhưng sẽ chia pha thay đổi sao phù hợp ,để điện cực thường là volfram (hợp kim với volfram) không bị tác hao tổn nhiều nhất . Chính vì vậy mà dòng điện một chiều thì dùng dòng điện phải sao cho volfram là katot (Không biết dịch ra tiếng Việt sao nữa ... đành phải viết vậy) ,dòng xoay chiều cũng phải biến đổi pha ,tần số sao cho volfram phần lớn là mang điện cực âm . Thường Hàn TIG thì sử dụng dòng điện với cường độ dòng điện lớn ,như tôi làm thí nghiệm thường 200 -600 A ,và hiệu điện thế thường nhỏ từ 30-60 V .
