=== Câu Lạc Bộ CNC ===
Ðề: === Câu Lạc Bộ CNC ===
@heartbeat: ok bác. Chúc bác vui vẽ nhé. Tạm biệt bác.
Bác tính đi đâu mà tạm biệt đấy. Hy vọng bác sẽ có màu xanh như bác muốn...Qua cơn bão này bác thì hơi buồn còn mình thì hơi khổ đây, toàn bộ tài liệu của mình bị bão từ xóa hết rồi...giờ ngồi phục hồi lại hơi mệt đây...
I
ituna
Các bác cho em hỏi là làm thế nào để gia công trên máy phay được cái lỗ phi 30 sâu 25 mà dung sai 1%
Chỉ cho lỗ D30 sâu 25mm dung sai 0.01mm, thì có hai trường hợp lổ suốt hoặc lổ kín có đáy 180 độ.
Gia công thô lỗ:
- Lỗ suốt dùng lưỡi dao khoan ruột gà D28 (mũi 118, 120,140 độ) khoan chừa mỗi bên 1mm theo R.
- Lỗ kín có đáy 180 độ, dùng dao khoan dạng U-Drill 28, dùng insert, loại có đáy 180 độ, khoan chừa 1mm mỗi bên và 0.5mm đáy.
Gia công tinh:
- Dùng dao carbide nguyên khối ăn bán tinh chừa 0.3mm theo R, sau đó ăn tinh bù dao dần dần vào để đạt 0.01mm. (Cho lỗ kín và suốt)
- Dùng Reamer (dao doa) doa thô và doa tinh (Chỉ dùng được cho lỗ suốt) vì đỉnh dao có 1 đoạn không ăn dao.
- Dùng Boring Bar (dao khoét) khoét thô và tinh (Chỉ dùng được cho lỗ suốt).
[MENTION=20381]nemo[/MENTION]: đi lùi lại rồi đi tới. Buồn à ? bác chưa biết mình rồi. Đệ nhất bất cần đời ...kekeke
Gia công thô lỗ:
Gia công tinh:
@nemo: đi lùi lại rồi đi tới. Buồn à ? bác chưa biết mình rồi. Đệ nhất bất cần đời ...kekeke
Với lỗ phi 30 = 1.181" theo mình thì dùng 1/2" Flat Endmill cắt thô chừa thành 0.005" . Sau đó lập trình cắt tinh hoàn chỉnh và dùng cutter comp để điều chỉnh cắt cho đúng với phi 30. Nếu là sắt thì dùng thêm 1 cái 1/2" Flat Endmill thứ 2.
Mà không biết dung sai bạn có ghi lộn không, 1% của 30 là 0.3 = 0.011" .
Cảm ơn các bác nhiều!
Đây là cái lỗ bậc, bậc nhỏ hơn phi 20 và suốt.
Dung sai 0.01 cho bậc phi 30.
Vấn đề là sau khi phay tinh xong thì có 4 cung R hơi gợn lên nên không đạt.
iPumpkin
Lổ này Phay là hợp nhất. Phay lổ tròn hay bị để lại vết R do lẹm dao do kiểu vào dao là từ trong tâm ra. Để tránh cái này thì lúc bù dao thì bù lần lần từng pass nhỏ 1. Trong CAD/CAM chẳng hạn dùng circular milling (Catia) vào dao theo 1 cung R với overlap khoảng 10% là ok.
[MENTION=20381]nemo[/MENTION]: ở VN, gọi phần trăm là cách tính sau số thập phân. Ví dụ trong gia công cơ khí hay gọi 0.010mm là mười ngàn (tính 1 micromet là 1 phần ngàn - 10 micromet gọi là 10 phần 1 ngàn - hay gọi tắt là mười ngàn -) hay gọi 1 phần trăm (mm) - 0.01 (mm) không liên quan đến kích thước đi kèm.
Ùm giờ thì mình biết thêm cách gọi như vậy. Trước giờ đối với dung sai mình luôn có con số cụ thể chẳng hạn +/- 0.001 , +/-0.005 ... nhưng dùng % thì ít khi nghe đến. Bên mình thì cũng đọc như cậu giải trình, chẳng hạn 0.001" thì gọi là một phần ngàn, 0.01" thì gọi là mười phần ngàn, 0.100" thì gọi là một trăm phần ngàn.
Mình cũng thường làm dung sai +/-0.0005" , gần giống cái này nhưng thông thường lỗ chỉ là 0.250" - 0.500" và 0.750" nên có Pin dễ kiểm tra. Chi tiết của cậu chỉ có thể dùng Flat Endmill cắt tinh từ từ cho đến khi nào đạt dung sai. Tốt nhất là có 1 cái setup sau khi cắt song thì check CMM cho chắc ăn.
Vấn đề là sau khi phay tinh xong thì có 4 cung R hơi gợn lên nên không đạt. Cái này thì phải nhìn thực tế cái part như thế nào, nguyên nhân vòng vòng thì cũng là do lập trình, tool, speed và feed khi mình gia công, khó nói chính xác là tại cái nào.
Nếu 4 chỗ gợn này nằm đối xứng với nhau theo 2 phương vuông góc thì phải nghĩ ngay đến độ rơ của trục vít-me.
Thế thì kiểm tra độ rơ của vitme và nhập thông số vào phần bù rơ của máy, chi tiết thì liên lạc vào mail: namnp2007@gmail.com, mình sẽ chỉ kỹ hơn, hoặc đưa các thông số về máy lên đây, mình cùng trao đổi.
Nhờ xem mấy bài viết của bác NguyenDucThang về " Công nghệ về chỏm cầu " mà khám phá ra thêm công nghệ trong Aerospace.
High performance machining for aerospace parts.
[video=youtube;5v8ykgnkgmM]http://www.youtube.com/watch?v=5v8ykgnkgmM[/video]
iPumpkin
Theo mình gia công 5 trục thường khi đầu xoay thì phát sinh sai số, dao và spindle càng dài thì sai số càng lớn, và vấn đề bù dao khi mà đầu xoay nghiêng, cho đến nay bên mình vẫn chưa bù dao theo bán kính được khi nghiêng đầu 1 góc - dùng G41 thì máy không hiểu, và khi lập trình gia công phần lớn phần mềm CAD/CAM khi tạo ra toolpath thì không có tùy chọn cho bù dao, cho nên khi chạy thì offset đường chạy dao từng pass một đo kiểm và cắt chừng nào đạt thì thôi - các bạn nào thử xem nhé. Bên công ty mình có máy 4+1, nhiều khi gia công rất cực để gia công nhiều chi tiết mà có pocket nghiêng. Có cao thủ nào rành xin chỉ giáo..hihi
B
bocubao
ở đây có bác nào chạy dòng máy tiện cnc có trục B thì chỉ giáo giup em với , hệ điều khiển fanuc ot ạ
Thời gian trôi nhanh kinh khủng ... mới đây mà đã 5 năm rồi ^_^ ... từ khi lơ là anh CAM thì lại đam mê qua anh Cỏ ...
[/URL][/IMG]
