Xin hỏi Chày thường xuyên bị hư hỏng
Xin chào các anh chị di trước. Em vốn là dân ngoại đạo (học kinh tế) nhảy vào làm gia công cơ khí. Xưởng em gia công sắt V75x75x8 (CT3). Công việc chủ yếu là đục lỗ tròn D18 và D24. Hiện tại em đang làm mũi đột bằng thép SKD 11 tôi đến 53-55HRC, được giữ bằng boulon và có tán xiết bên ngoài. Cối được làm hở 2mm so với chày. Vấn đề em đang gặp phải là trong quá trình gia công, chày thường xuyên bị mẻ 1 bên, không tiếp tục sử dụng được nữa. Tuổi thọ của chày rất ngắn, lâu lắm là được 1 tuần, còn nhanh thì có ngày mất 3 cái. Rất tiếc là em không thể tải bản vẽ thiết kế lên được. Xin mọi người tư vấn về thiết kế, tôi chày để giảm tình trạng trên.
chau2707
Ðề: Chày thường xuyên bị hư hỏng
Chụp hình chày cối post lên cho các bác nghiên cứu, luôn cả máy đột dập bác đang dùng.
Hồi trước em cũng có một thời gian làm khuôn đột, tấm 10 ly đột vẫn bình thường nhưng mỗi lần đột như động đất ấy (đột trên máy Amada 30 tấn)
Bạn cho mình biết bạn đang dùng vật liệu SKD11 của hãng nào?
Tại sao độ cứng chỉ để ở 53-55HRC? Thông thường độ cứng của SKD11 khuyến cáo sử dụng trong khoảng 58-60HRC.
Chế độ nhiệt luyện như thế nào?
Gọi cho mình theo số 0982 240 039/ 0936 985 983 để được hỗ trợ nhé!
Thép SKD em mua ở cơ sở Lương Ký trên đường Mã Lò, HCM. Em mua thép ở đó về gia công rồi đem lại cơ sở đó để nhiệt luyện luôn, em chỉ nêu yêu cầu độ cứng rồi họ tự tôi nên em cũng không rõ chế độ nhiệt luyện nữa. Em nghe nói tôi lên độ cứng cao thì chày sẽ bị giòn, dễ vỡ nên em không dám tôi cao. Ấy là do ông anh nói thế. Mong anh cho ý kiến.
TRên thị trường có rất nhiều loại thép(Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc.........), nếu gia công đột CT3 mà bạn mua thép chợ không rõ nguồn gốc về dùng thì cũng khó.
Khuôn bạn không gửi hình hay bản vẽ nên mình cũng không biết có phải do khuôn không.
Nếu có thể bạn mua thép DC11(SKD11) nhiệt luyện chân không đạt độ cứng 58 - 60HRC và dùng thử. Vật liệu SKD11 của Nhật khuyến cáo sử dụng trong dải độ cứng 58-60HRC, cao hơm mới bị giòn. Nếu cần độ cứng cao có thể mua DC53 của DAIDO STEEL vật liệu này có thể đạt độ cứng 60-62HRC. Nếu dùng ko được nữa thì kiểm tra lại khuôn và điều kiện gia công.
OAC
Khe hở bạn tính cho 1 phía hay 2 phía, nếu 1 phía thì xấp xỉ 0,9-1 mm tức là chày phi 18 thì cối phi 19,8 => phi 20
Đường kính lỗ cối của em là D20 đó. Để em chụp hình bản vẽ và hình thực rồi gửi lên để anh em xem thử. Với lại anh DAV-VDTUAN giới thiệu cho em chỗ nào ở gân Q. Bình Tân, Tân Phú bán SKD11 đúng chất lượng. Mà em nên mua thép của nước nào thì xài ổn?
Thép Nhật dùng rất ok.
Bạn liên hệ Mr. Khánh số điện thoại 0901 554 109.
Bạn có thể mua ở đây, thép có bảo hành luôn nhé.
tinkenh
Có khi nào đầu chày của bạn hình khuyết quá không? Giảm nó xuống xíu có khi nó ít mẻ hơn. Mà máy bạn là máy dùng thuỷ lực hay bánh đà, có khi nào nó bị nén bị nghiêng chày không? Cái máy này mò tới mới biết chứ nhìn chắc cũng khó :D Chứ mình nghĩ cái đột là SKD trui rồi thì đột 8 li vô tư mà. Ý kiến mình zậy thôi chứ đợi bạn cái hình xem thử :D
Mình thấy khe hở chày cối quá lớn. Bạn nên cho nhỏ lại.
Để mai mình đến công ty mình tra khe hở chày cối giúp bạn, cụ thể đột lỗ phi bao nhiêu, khe hở chày cối 2mm hình như hơi nhiều. dày 8 li cơ à, khoai đấy
1. Theo mình bạn nên trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp thép và Nhiệt luyện. làm rõ vụ này trước. Khi đã chắc chắn thép chuẩn và chế độ nhiệt luyện họ có thể đảm bảo thì không nên thay đổi nhà cung cấp. (tránh tình trạng đẽo cày giữa đường).
2. Bạn xem kỹ phần thiết kế chày, nhất là phần đầu chày xem có vấn đề không. Theo mình thì với thép SKD11 và chế độ nhiệt luyện tốt, lấy độ cứng 53-55HRC thì bạn không phải đắn đo.(xem lại thiết kế).
3. Trong quy trình gia công của bạn, sau nhiệt luyện có thực hiện thêm bước gì nữa không? nếu gia công sau nhiệt luyện tạo ứng suất lớn thì cũng là nguyên nhân gây sứt.
Có thông số cụ thể hết,chính hãng amada.bẹn nêu rõ chày vật liệu gì,dày bao nhiêu,mình sẽ trả lời cho bạn chọn chày cối có khe hở bao nhiêu là hợp lý.tks.mr tài 0163 873 5078
Chắc bác mua phải SKD Trung Quốc rồi :4:.SKD11 nhiệt luyện đến 58-62 HRC .Lỗ phi 24mm là khá to chày ko đến mức mẻ liên tục thế được :68: em nghĩ khe hở to thì via lên xấu chứ ko ảnh hưởng đến chày đâu.
Lỗi này có thể do chày cối đồng tâm không tốt.
Do chặn phôi không ép chặt trong toàn bộ quá trình đột.
Theo mình còn 1 nguyên nhân cũng có thể ảnh hưởng đến khuôn là vật liệu tole. Nếu bạn mua các loại thép tấm CT3 vụn (có nhiều quy cách khác nhau để tiết kiệm chi phí) thì chất lượng, độ cứng sẽ không ổn định vì các loại thép này có khi họ cắt gió đá cho vào nước làm nguội, do đó vô tình làm thay đổi cơ tính của vật liệu, làm cho độ cứng không đồng đều làm ảnh hưởng chày khuôn.
Đây là việc mình đã bị rồi, lúc đó thép
