Công nghệ hàn TIG,MIG, MAG
  • Thread starter can tim
can tim
Chao các bác ,các bác cho em 1 it kiến thức về công nghệ hàn TIG, MIG ,MAG
viethungtsn1
Re: cong nghe han TIG,MIG, MAG
Bác hỏi ít nhưng đòi hỏi lượng kiến thức lớn quá! Nếu rảnh em sẽ đưa lên sau vậy! Cái này cũng có khá nhiều TL mà! Bác lười tìm thôi chứ tìm là ra chứ có quá khó đâu!
Trả lời ngắn cho bác chút! ^^
Hàn TIG là quá trình trong đó nguồn nhiệt là hồ quang được tạo thành giữa điện cực volfram không tiêu hủy và chi tiết gia công.
2. Đặc điểm:
Hồ quang và kim loại được bảo vệ bằng lớp khí trơ là Argon, heli hoặc hỗn hợp Argon và Heli. Kim loại điền đầy được đưa vào hoÀ quang dưới dạng dây trần.
3. Công Dụng:
Chủ yếu dùng để hàn nhôm, hợp kim nhôm, magie, đồng, thép không gỉ, thép hợp kim, gang…
Khi hàn trong môi trường khí bảo vệ là CO2 hoặc là hỗn hợp khí Ar – CO2, Ar – O2, thì công nghệ hàn này gọi là Mag (Metal Active Gas),khí bảo vệ là khí trơ (Ar, He) thì được gọi là Mig (Metal Inert Gas). Các phương pháp này đều có hồ quang cháy giữa vật hàn và quen hàn.
2. Công Dụng:
- Hàn Mag dùng để hàn thép cacbon, thép hợp kim thấp
- Hàn Mig dùng để hàn thép hợp kim cao: Al, Ni, Cu…
Đến đây thôi! Còn lại bác vui lòng tự tìm thêm! (Chắc lại là SV đang làm Serminar đây mà! :D)
ME
Đây là bài giảng từ "đời xưa" của tôi khi mới ở lại trường vài năm. Hồi đó thiếu ngừoi dạy môn Chế tạo phôi nên tôi đành phải chấp nhận dạy chứ chẳng khoái môn này tí nào.
ME
ME
ME
Nội dung trên tôi chỉ biên soạn lại từ các tài liệu tiếng Việt sẵn có lúc đó, chẳng có gì hay ho cả. Nhưng xem bài của Viethungtsn1 thấy sao giống mấy đoạn trong bài giảng của mình quá.
Viethungtsn1 học ở ĐH nha trang mà,chắc là học trò của thầy ME đây :)
viethungtsn1
Thì đúng là type từ bài giảng của thầy ME mà! :D Em cũng vừa làm xong về cái này - nhưng cung cấp TL làm sẵn để đưa lên thì ko chơi! Muốn biết thì phải tự tìm hiểu rồi tổng hợp lại sẽ nhớ dai hơn! Làm j` có chuyện đưa lên để Save As với 1 dòng "Chao các bác ,các bác cho em 1 it kiến thức về công nghệ hàn TIG, MIG ,MAG". Hì!
Thêm cái bảng so sánh để thấy rõ hơn (dành cho can tim):
P
phamnhattruong
để mình
2.Quy trình vận hành máy hàn MIG-MAG:
1. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ hàn MIG-MAG
2. Kiểm tra thiết bị hàn (dây dẫn điện đầu vào, cáp hàn, các đầu nối, đầu kẹp cáp...)
3. Kiểm tra hệ thống nguồn điện.
4. Kiểm tra và lắp đồng hồ giảm áp vào chai khí.
5. Nối ống dẫn khí bảo vệ vào đầu ra của đồng hồ giảm áp.
6. Điều chỉnh áp suất khí bảo vệ
7. Đóng cầu dao điện nguồn vào máy hàn.
8. Bật công tắc nguồn điện vào máy.
9. Chọn chế độ hàn.
10. Mồi, duy trì hồ quang – hàn thử.
3. Nguyên lý của quá trình hàn hồ quang CO2/ MIG/ MAG:
- Quá trình hàn hồ quang MIG (khí trơ - kim loại) phối hợp với việc tiếp dây tự động hoặc bán tự động liên tục với khí bảo vệ là hỗn hợp khí Argon với khí CO2.
- Quá trình hàn hồ quang CO2/MAG (Khí hoạt tính - kim loại) phối hợp với việc tiếp dây tự động, bán tự động liên tục với khí bảo vệ CO2.
- Khí CO2 bảo vệ hồ quang và vũng hàn khỏi tác động của không khí. Để tránh các khuyết tật hàn, người ta thêm Mangan (Mn) và Silic (Si) vào thành phần dây hàn vì những nguyên tố này dễ dàng phản ứng với Ôxy hơn sắt.
- Hàn hồ quang MIG: khí Ar tinh khiết bảo vệ hồ quang và vũng hàn khỏi tác động của không khí
- Hàn hồ quang MAG: Hỗn hợp khí Ar + CO2 bảo vệ hồ quang và vũng hàn khỏi tác động của không khí khi hàn hồ quang MAG.
HìNH: Sơ đồ nguyên lý hàn hồ quang bán tự động trong môi
trường khí Trơ và khí hoạt tính khí bảo vệ
Hình: Nguyên lý quá trình hàn hồ quang MIG/MAG
Khí CO2 bảo vệ hồ quang và vũng hàn khỏi tác động của không khí.Để tránh các khuyết tật, Mangan (Mn) và Silic(Si) được thêm vào thành phần dây hàn vỡ những nguyờn tố này dễ dàng phản ứng với Ôxy hơn Sắt.
4. Đặc điểm chung của quá trình hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ:
- Quá trình hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ rất đa dạng, và có thể phân loại như sau:
+ Phân loại theo khí bảo vệ, đặc trưng cho tính bảo vệ của khí hàn.
+ Phân loại theo điện cực, điện cực nóng chảy và điện cực không nóng chảy.
- Các đặc điểm của hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là mức độ tập trung cao của nguồn nhiệt hàn đảm bảo vùng ảnh hưởng nhiệt của mối hàn nhỏ, khả năng biến dạng thấp, năng suất hàn cao, đặc biệt khi sử dụng khí trơ; không cần sử dụng thuốc hàn hoặc vỏ bọc như que hàn, khả năng cơ khí hóa và tự động hóa cao.
- Hình 1- 5 là sơ đồ nguyên lý quá trình hàn hồ quang TIG-MIG-mag
- A là khoảng cách của từ chụp khí đến kim loại cơ bản
- B là tầm với của điện cực
- C là khoảng cách của điện cực đến kim loại cơ bản
- D là khoảng cách từ bép hàn đến kim loại cơ bản
Tầm với của điện cực là khoảng cách từ đầu điện cực hàn đến Bép hàn.
Tầm với của điện cực phụ thuộc vào đường kính điện cực hàn (dây hàn), dòng điện và điện áp hàn. Tầm với của điện cực có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng mối hàn và lượng tiêu hao khí bảo vệ. Do đó phải chọn tầm với của điện cực cho phù hợp, đúng khoảng cách trong bảng chế độ hàn .
Trên Hình :.....A là khoảng cách từ phôi hàn đến miệng chụp khí bảo vệ, B là tầm với của điện cực hàn (mm). C là khoảng cách từ phôi hàn đến đầu điện cực hàn. D là khoảng cách từ phôi hàn đến đầu bép hàn.
Chú thích: trong các tài liệu hay dùng chữ MIG (Metal Inert Gas) là quá trình hàn bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ. Chữ MAG (Metal Active Gas) chỉ quá trình hàn bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí hoạt tính. Ngày nay hàn trong môi trường khí hoạt tính hoặc hỗn hợp khí hoạt tính với khí trơ bằng điện cực nóng chảy thường được ký hiệu chung là MIG ở các tài liệu của Châu Âu. Trong các tài liệu của Mỹ gọi là GMAW(Gas Metal Arc Welding), còn GTAW (Gas Tungsten Arc welding) tương đương với tên gọi TIG ở Châu Âu,hoặc tài liệu của Đức gọi là WIG.
* Ưu điểm và hàn chế trong hàn hồ quang MAG CO2:
- Ưu điểm: (So với hàn hồ quang bằng que hàn) hàn hồ quang CO2 khắc phục được hạn chế về chiều dài điện cực khi hàn liên tục, tỷ lệ kim loại kết tinh cao hơn so với hàn que. Tốc độ hàn nhanh hơn, kim loại kết tinh không bị gián đoạn trong khi hàn đường hàn dài, ít khi phải làm sạch mối hàn vì không có xỉ hàn
- Hạn chế: Hồ quang hàn phải được bảo vệ tránh gió để không làm phân tán khí bảo vệ CO2.So với hàn que thì nhiệt bức xạ và cường độ hồ quang cao hơn.
* Ưu điểm và hạn chế trong hàn hồ quang MIG
- Ưu điểm (so với hàn hồ quang CO2) ít bắn tóe và hồ quang ổn định. Độ bền dai của kim loại mối hàn cao hơn. Hàn hồ quang MIG có thể áp dụng để hàn kim loại màu như: (nhôm, titan và hợp kim của chúng...)
- Hạn chế: Chi phí khí bảo vệ đắt hơn so với khí CO2 .
5. Thiết bị sử dụng trong hàn hồ quang MIG/MAG: Gồm
• Nguồn hàn.
• Tay hàn.
• Bộ cấp dây hàn.
• Cáp nối.
• Nguồn khí bảo vệ.
ME
Chú post bài kiển này thì chết người đọc rồi. Chẳng thấy hình đâu cả.
P
phamnhattruong
mình xin nhận khuyết điểm là mình hơi yêu tin học.để có thể chia sẽ cùng các bạn những thông tin mình có hoặc truyền đạt một cách dễ hiểu nhất đến các bạn. rất mong nhận sự giúp đở của các đàn anh đi trước. có thể chỉ mình cách post bài dễ hiểu nhất mọi người có thể đọc được.xin cám ơn
minhtri
Chào tất cả các bạn!
Minh đang nghiên cứu về hàn. Anh em nào biết ký hiệu PQR và WPS chỉ dùm minh với.
Vo HuyThanh
PQR=Procedure Qualification Record.......tiếng Nhật gọi là 溶接施工試験記録 .... tiếng Hán việt đọc là "Dung tiếp thi công thí nghiệm ký lục" ( dung tiếp có nghĩa là hàn)
WPS=Welding Procedure Specification ...tiếng Nhật gọi là 溶接施工要領書 .........tiếng Hán Viêt đọc là "Dung tiếp thi công yếu lãnh thư"
Thông thường ở ngoại quốc nhất là các hãng lớn khi đặt hàng gia công hàn thì họ thường yêu cầu bên công ty nhận hàng gia công phải nộp cho họ PQR và WPS.
PQR có nghĩa là bản ký lục về quá trình thi công hàn thử nghiệm. Trong bản này phải ghi chi tiết về các vấn đề xảy ra trong lúc hàn thử nghiệm, điều kiện thi công, quy cách hàn, (hàn theo quy cách DIN , JIS, hay ASME) độ biến dạng sản phẩm v.v...để bảo chứng cho sản phẩm
WPS có nghĩa là bản yếu lĩnh về các điều kiện yêu cầu trong quá trình hàn mà người thợ trực tiếp thi công hàn phải trình cho người chủ đặt hàng thi công . Ví dụ như Tư thế hàn , điện lưu, điện áp, chủng loại que hàn , hình dáng trước và biến dang sau khi hàn.
Không có 2 mẫu giấy này chỉ có tính hình thức nhưng nếu không có nó thì sản phẩm hàn kể như bỏ đi vì kể như sản phẩm không có bảo chứng.
minhtri
Chào!
Cám ơn bạn Huythanh nhiều lắm nhe!
vậy bạn có tài liệu gì vế hàn gửi cho minh tham khảo với.
Thanks!
ME
@ Minhtri: Anh Huythanh là đại cao thủ của diễn đàn. Anh ấy đã lớn tuổi. Anh ấy học xong tiến sĩ ở Nhật vào năm 1982 của thế kỷ trước. Hiện anh ấy làm cho cty Honda Giken (làm Sếp nhưng không biết cụ thể chức vụ gì). Báo cho bạn biết như vậy để xưng hô cho phù hợp.
minhtri
Minh cam on Me nhieu nhe!
Vi khong biet Anh Huy Thanh nen minh xung ho nham do.
Minhtri cung xin loi Anh Huy Thanh nhe!
Mong rằng minhtri sẽ tham gia tích cực và đóng góp nhiều cho diễn đàn, nhưng minhtri nên lưu ý chuyện viết bài có dấu dùm nghen!
Thân !
Những kiến thức cơ bản thế! Mình có một bộ tài liệu do hãng Apave xây dưng đã được Việt hóa!
Bạn nào có nhu cầu, email lại cho minh nhe!
Trong Ngo
Phuclink welding techonologies
YM: vnmercury
Email: info@phuclink.com
Mobile: 0904341010
K
khanhhue
thấy ml là ai vậy em học ở nha trang học thầy Thật nhưng xài bài giảng của Th.S. Nguyển Hửu Tường.Môn chế tạo phôi thi vấn đáp anh em nào có kinh nghiệm bày em với.mấy câu tự luận nhiều nhiều .thank
ME
Theo tôi biết thì ở đại học Nha Trang không có thầy nào tên là Nguyễn Hữu Tường cả. ;D
