Cùng nhau học Catia (Videos)
Status
Not open for further replies.
Mình thấy Topic catia ngày càng ít người tham gia quá.Không biết như thế nào nữa. Mình xin mở chủ đề này mong các bạn ủng hộ, mình không có thời gian để soạn lại tài liệu vì vậy mình sẽ quay videos hướng dẫn các bạn dùng lệnh. Bạn nào ủng hộ thì cùng mình xây dựng nha..!!!
Mở đầu mình sẽ post tip cách xách lập môi trường trong catia từ Icon:All general Options (c:welcome từ command lệnh)
http://www.dailymotion.com/video/xbqfms_convert-r19r_videogames
Mình không biết cách add video từ dialymotion vào diễn đàn mong các bạn thông cảm. Youtube thì up lâu quá.
Ðề: Cung hoc Catia
Khi các bạn thiết kế một Part: Theo thói quen các bạn không quan tâm đến cấu trúc của File Part mình cần thiết kế.Các bạn chỉ quan tâm đển việc thiết kế có được sản phầm đó hay không mà thôi. Nhưng khi đi vào thực tế thì cấu trúc File này rất quan trọng. Đơn cử như các bạn muốn lấy phôi để gia công chi tiết bằng cách cắt CNC thì không lẽ các bạn phải tính toán và vẽ một phoi riêng biệt....và khi các bạn render cũng vậy. Thật sự quá mất thời gian cho việc này bằng cách render từng mặt. Để giúp các bạn xác lập cho mình một File Part đúng nghĩa mình Post bài: Cấu trúc File cho các bạn tham khảo. Đây chỉ mang tính chất thao khảo,tùy vào từng môi trường sản xuất,tuỳ vào ý tưởng từng bạn mà bạn tự xây dựng cho mình một cấu trúc phù hợp.
http://www.dailymotion.com/video/xbrfgg_cau-truc-part_videogames
Chúc các bạn thành công
Ðề: Catia Videos
Cách sử dụng lệnh Pad: Ở đây mình chỉ chú ý đến cách xây dựng part theo một hướng được xác định trước,tức là chúng ta xây dựng 1 line và cho section quét theo line đó để xây dựng Part.Các phần khác tương đối đơn giản các bạn có thể tự thực hành một cách dễ dàng.
http://www.dailymotion.com/video/xbrkk5_lenh-pad_tech
Ðề: Catia Videos
Tip:Có thể mỗi người sẽ có cách khởi động catia khác nhau.Nhưng đôi lúc các bạn muốn khởi động nhanh một một trường nào đó. Vậy cần phải làm sao?
Mình có một cách không biết có bạn nào còn cách khác không nữa,cùng chia sẽ nha
Từ Run các bạn gỏ:
CNEXT.exe -workbench "Part Design" Khởi động môi trường Part Design Workbench
CNEXT.exe -workbench "Generative Shape Design" -Khởi động Generative Shape Design Workbench
CNEXT.exe -object C:\User\Catiarun.CATPart Chạy một file nào đó
Còn nhiều môi trường khác,các bạn hãy thay string trong dấu ngoặc bằng tên của môi trường. Nhớ gõ đầy đủ.!
Hoặc các bạn có thể dùng notepad và Paste dòng lệnh trên vào save lại với đuôi exe.Như vậy các bạn đã có 1 shortcut cho môi trường đó.
Ðề: Catia Videos
Next time, i show you how do it. See again.
Như đã hẹn trước,bây giờ mình sẽ trình bày cách ghi kích thước trên 3D.
Bước 1: Bạn thiết kế một chi tiết nào đó.
Bước 2: Khởi động Catia vào môi trường Product Functional Tolorancing& Annotation
Bước 3: Insert chi tiết mình vào product_Mật định của môi trường là một Product. Bạn có thể tìm hiểu thêm nếu muốn ghi trên Part.Giao diện của môi trường này:
Bước 4: Thực hiện ghi kích thước trên 3D.Cách ghi như thế nào thì cũng đơn giản các bạn suy ngẩm một chút là OK liền. Chúc các bạn thành công
Ðề: Catia Videos
Thay đổi Giao diện Catia
Nhiều lúc buồn quá muốn tìm cái gì đó chơi cho vui nên bật catia lên phá vài chiêu.Các bạn có thể theo đường dẫn sau để thay đổi giao diện cũng như screen khởi động...vv. nói chung là mấy thứ linh tinh đó mà.
C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\
Còn để đổi hình Background thì các bạn thay đổi File Picture này:ClientMDIBackgroundNT.bmp
Đường dẫn:C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B19\intel_a\resources\graphic\icons (Những đường dẫn trên là theo máy của mình.Còn máy của bạn thì ..\resources\graphic\....Vào thư mục cài đặt Catia đó nha)
Lưu ý: nên backup trước khi chơi nha.Chúc các bạn thành công
Ðề: Cùng nhau học Catia (Videos)
Mình mới tim được Links download catia từ trang: http://softvnn.com/forum/showthread.php?t=184047
Với nội dung như sau: Learn the basic and advanced features of Catia V5
* 135 Video Tutorials
* Project part files required to follow the tutorials
* Screen Resolution of 1280 x 800
* Audio narration for each tutorial from start to finish
* Sample projects
1. Format 46. Groove 91. Compass Translate Part
2. Workbench 47. Hole 92. Compass Translation Assembly
3. Customize Environment 48. Rib 93. Compass Rotate Part
4. Mouse Button Hot Keys 49. Slot 94. Compass Rotate Assembly
5. Catia V5 Hot Keys 50. Stiffener 95. Part Body
6. Catia V5 Documents 51. Solid Combine 96. Adding Part Bodies
7. Save Management 52. Reference Planes 97. Boolean Operations Overview
8. Product Tree 53. Basic Multi Section Solid 98. Create Boolean Bodies
9. Compass Views 54. Multiple Multi Section Solid 99. Boolean Add
10. Sketcher Intro 55. Advanced Multi Section Solid 100. Boolean Add Application
11. Dimension Sketches 56. Basic Removed Multi Section 101. Boolean Remove
12. Auto constraints 57. Multiple Removed Multi Section Solid 102. Boolean Remove Application
13. Contact Constraints 58. Advanced Removed Multi Section Solid 103. Boolean Intersect
14. Manual Sketch Edit 59. Edge Fillet 104. Boolean Intersect Application
15. Profile Sketch 60. Variable Radius Fillet 105. Draft Reflect Line
16. Offset Sketch 61. Face – Face Fillet 106. Sections Views
17. Scale Sketch 62. Tritangent Fillet 107. Assembly Intro
18. Trim Extend Sketch 63. Chamfer 108. Intersecting Components
19. Split Sketch Entities 64. Draft Angle 109. Constraints vs. Positional Assemblies
20. Construction Geometry 65. Variable Angle Draft 110. Update
21. Translate Sketch 66. Shell 111. Coincidence Constraints
22. Rotate Sketch 67. Body Translation 112. Contact Constraint
23. Symmetry Sketch 68. Body Rotation 113. Offset Constraint
24. Mirror Sketch 69. Body Symmetry 114. Angle Constraint
25. Corner Sketch 70. Mirror Body 115. Fix Constraint
26. Chamfer Sketch 71. Rectangular Pattern 116. Manipulation
27. Predefined Profiles 72. Circular Pattern 117. Compass Positioning
28. Circle Profiles 73. Scale Body 118. Snap
29. Conic Profiles 74. Parallel and Perspective View 119. Guitar Constraint Assembly
30. Spline Definitions 75. Apply Material 120. Guitar Positional Assembly
31. Spline Sketch 76. Apply Colour 121. Explode
32. Fix Together 77. Apply Transparency 122. Drawing Intro
33. Hide Show 78. Render Style 123. Insert Drawing Views
34. Visible Space 79. View Position 124. Drawing Display
35. Project Edges 80. Custom View Position 125. Section Views
36. Utilize Visible Space 81. Multi View 126. Detail Views
37. Sketch Analysis 82. Part Details 127. View Scale
38. Solid Modeling Intro 83. Measure Tools Overview 128. Linear Dimensions
39. Pad 84. Measure Between 129. Angular Dimensions
40. Drafted Filleted Pad 85. Measure Item 130. Radial Dimensions
41. Multi Pad 86. Measure Inertia 131. Diameter Dimensions
42. Pocket 87. Coating and Plating Calculations 132. Precision Dimensioning
43. Drafted Filleted Pocket 88. Plastic and Forging Calculations 133. Anchor Points
44. Multi Pocket 89. Search Function 134. Inserting GD&T
45. Shaft 90. Compass Component Intro 135. Print Settings
Toàn bộ link:
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part01.exe
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part02.rar
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part03.rar
http://netload.in/dateiXRgXoEkKrV/M...ATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part04.rar.htm
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part05.rar
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part06.rar
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part07.rar
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part08.rar
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part09.rar
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part10.rar
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part11.rar
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part12.rar
http://rapidshare.com/files/2014796...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part13.rar
http://rapidshare.com/files/2014795...NS.CATIA.V5.VIDEO.TUTORIAL-FoRTuNe.part14.rar
Link trên Mediafire: http://www.mediafire.com/?sharekey=3...5cbde7375ca78c
Mình đã download toàn bộ dử liệu từ link MF nhưng không giải nén được. Còn link từ Rapidshare thì bên này mình không thể download được. Bạn nào thử download thử,nếu được thì có thể Up lên Mediafire lại được không vậy. Thanks
hay quá,cứ tiếp tục đi bạn,mình sẽ theo dõi và học hỏi,mình cũng đã học qua catia mà lười quá jờ quên gần sạch.Có j bạn chỉ cho mình nhá,mình cài v5r16 liệu có cũ quá ko?mình đang dùng win7 ko cài đc r16.Mình rất thích cái mô phỏng trong catia:67:
Thiết kế theo parameter: Công dụng của việc thiết kế này là tạo ra một Part với kích thước được điều chỉnh theo Parameter. Bài dưới chỉ mang tính chất định hướng...
Chúng ta bắt đầu:
Bước 1: Bạn vào Option điều chỉnh các thông số sau để cho phép catia hiện Parameter trên cây thư mục
A-Parameters and Measure: Bạn chọn như hình
B-Infrastructure/Part Infrastructure: Mục Display Chọn như hình
Bước 2: Khởi động môi trường Part Design và Add Parameter
Chọn lệnh Formula (Biểu tượng F(x)). Xuất hiện một cửa sổ mới với giao diện như hình.Tại đây bạn có thể Add New Parameter.
Chọn New parameter of type để add thêm Parameter.Ở đây ta có rất nhiều lực chọn về Type và giá trị.Bạn chọn lenght with single value! Bạn xây dựng Parameter như hình dưới nha. Xong chọn OK
Tiếp theo bạn xây dựng một Part với kích thước theo Parameter.Trong Sketcher_Click chuột phải lên kích thước và chọn theo hình
Xuất hiện thêm một cửa sổ mới. Bạn chọn vào cây thư mục_Mục Parameter: chieu rong (chiều rộng) và nhập giá trị 100. Tương tự cho chiều dài với giá trị 200.
Bạn chú ý biểu tượng f(x) phía sau giá trị kích thước.Ok để thoát dùng lệnh Pad để kéo biên dạng lên 100 mm.Bây giờ bạn có thể thay đổi kích thước bằng cách Click vào parameter.
Bây giờ bạn có thể thay đổi Parameter để xem kết quả. Đây là phần rất hay trong việc thiết kế Part,hãy tự mình nghiêm cứu thêm nha. Trên chỉ là hướng dẫn bạn cách để tạo parameter thôi. Còn Relation thì các bạn tự nghiêm cứu để áp dụng.Chúc các bạn thành công:59:
Bài sau mình sẽ phân tích cách sử dụng lệnh: Drafted Filleted Pads
ck1_haui
chào bác conzit. em cũng mới học catia được vài ngày.mong được bác chỉ bảo nhiều
cảm on bác
Có vẽ như chủ đề này các bạn không hưởng ứng nhiều lắm. Hix hix. Xin phép Mod cho mình đóng nha. Thanks
dattv
Cảm ơn Bạn rất nhiều!
cách load từ dailymotion:
các bạn vào trang
http://keepvid.com/
sau đó copy link dailymotion vào URL rồi click vào download phần dưới có found link ... dailymotion rồi tích vào đó sẽ dẫn tới link đó rồi dùng các phần mềm hỗ trợ download bình thường . :4:
Hưởng ứng chứ
THX bác chủ topic rất nhiều , bác pro quá
K
khoaoto
Anh ơi!sao em lôi mỗi được thư mục Parameters ra thôi ạ và trong đó có mỗi Real 1=0 là sao ạ...Nó không hiện ra Relations được mà Em đã chỉnh các thông số trong Options như Anh đã nói.Giúp em với ạ:1:
Status
