Dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị trong nhà máy
3D VINA
Hiệu chuẩn kiểm định thiết bị đo là một trong các hoạt động được tổ chức định kì hàng năm hoặc 6 tháng để đảm bảo được tính chính xác của các thiết bị đo trong sản xuất nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về con người và sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng
Dưới đây là các thiết bị cần được hiệu chuẩn điểm định định kỳ hằng năm.
Inclinometers – Slope Gauge : Máy đo độ nghiêng
Digital Multimeter : Đồng hồ vạn năng hiện số
Analog Multimeter : Đồng hồ vạn năng hiện kim
Sound level meter : Máy đo cường độ âm thanh
Sound calibrator : Máy phát âm thanh
DC/AC Power Supply : Bộ nguồn AC/DC
Clamp Meter : Ampe kìm
Withstanding Tester : Máy Thử điện áp đánh thủng
Insulation Tester : Máy thử cách điện
Power meter : Máy đo công suất
Earthing Tester : Máy kiểm tra nối đất
Electrostatic Field Meter : Máy đo điện áp tĩnh điện
Surface Resistance meter: Máy đo điện trở bề mặt
Mano meter/Barometer : Máy đo áp suất khí quyển
Puncture tester : máy kiểm tra điện áp dánh thủng
Cable Multi Tester: Máy kiểm cáp
DC Electronic Load : Bộ tải điện DC
AC Hipot Tester : Máy kiểm tra dùng cao áp AC
Spark Tester : Máy kiểm tra tia lửa điện
LCR Meter : Máy đo Cuộn cảm, tụ điện, điện trở
Line Leakage Tester : Máy kiểm dòng rò
Impedance Meter : máy kiểm tra trở kháng
Megohm Meter : Máy đo điện trở cao
Milliohmmeter : Máy đo điện trở thấp
Decade Resistance Box : Hộp điện trở chuẩn
Digital Earth Tester : Kiểm tra điện trở nối đất
Oscilloscope : Máy hiện song
Stroboscope : Máy đo tốc độ vòng quay
Tesla Meter : Máy đo từ trường
Footwear Tester/ Wrist Strap Tester: Kiểm tra cách điện
Coil Tester : Kiểm tra cuộn dây
Phase Detector : Máy dò pha
Slidacs : Bộ biến áp
Wave Checker : Thông thường là thiết bị kiểm nhiệt độ
Network Analyzer : Máy phân tích mạng
Audio Analyzer : Máy phân tích tín hiệu ( tần số thấp, thường thi dưới 100kHz)
Audio Sweeper : Máy quét tín hiệu ( Tần số thấp)
Stop Watch: Đồng hồ bấm giờ
Frequency Counter : Máy đo tần số
Signal Generator : Máy phát tín hiệu
FFT Analyzer : Phân tích tín hiệu dạng sóng
XRF Analyzer : Máy phân tích 4 chất độc hại và 2 chất cháy nổ
Power Sensor : Cảm biến công suất
Auto Clave : Nồi hấp
Dry Oven : Lò nung, lò sấy
Chamber: Tủ nhiệt, độ ẩm ( tủ môi trường )
Mecury Thermometer : Nhiệt kế thủy ngân
Moisture Meter : Máy kiểm tra độ ẩm
Dewpoint Meter : Máy kiểm tra điểm sương ( điểm ngưng tụ)
Pressure Gauge : Đồng hồ áp suất
Differential Pressure Gauge: Đồng hồ chênh áp
Refractometer : Khúc xạ kế
Gloss Meter : Máy đo độ bóng
Fabric Inspection : Máy kiểm vải
Needle Detector/ Metal Detector : Máy dò kim
LightBox : Tủ soi màu
Crocking Tester/ Rubbing Tester: Thiết bị kiểm tra độ mài mòn
Digital caliper – Digimatic Caliper : thước kẹp hiện số
Vernier Caliper : Thước kẹp cơ ( hiện vạch)
Digital Micrometer – Digimatic Micrometer : Panme hiện số
Vernier Micrometer : Panme cơ
Pin gauge : Dưỡng kiểm lỗ
Digital thermometer : Máy đo nhiệt độ hiên số
Depth Gage : Dụng cụ đo chiều sâu
Scale Lupe : Kính phóng đại
Measuring Microscope : Kính hiển vi ( Thiết bị đo phóng đại)
Coordinate Measuring Machine : CMM (chuyên ngành ^^) Máy đo tọa độ 3 chiều
Video Measuring Machine: Máy đo 2 chiều ( bằng phương pháp chiếu hình, ko tiếp xúc)
Angle Ruler/Angle Meter : Thước đo góc/Thiết bị đo góc
Angle Block : Khối góc chuẩn (Dưỡng góc)
Bore Gauge : Thiết bị đo đường kính trong ( thường là tiếp xúc 2 điểm)
Holtest : Thiết bị đo đường kính trong ( thường là tiếp xúc 3 điểm)
Coolant Proof Caliper/Micrometer…. : thước kẹp, panme có khả năng chống thấm tốt.
Coating Thickness Gage/Tester : Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ
Gauge Block : căn mẫu chuẩn ( Kích thước ngoài)
Height Gage : dụng cụ đo chiều cao
Indicator : Bộ hiển thị ( Thông thường co Dial và digital )
Profile Projector : Máy phóng hình ( Đo kích thước bằng phương pháp phóng bóng của hình ảnh)
Thread Plug Gauge : Dưỡng ren ngoài
Thread Ring Gauge : Dưỡng ren trong
Steel Ruler : Thước sắt
Tape Ruler :Thước cuộn
Thickness Gages : dụng cụ đo bề dày ( có dial và digital)
Durometer Hardness : ĐO độ cứng cao su
Hardness Tester : Máy kiểm tra độ cứng ( có nhiều loại Rockwell, Vicker, Micro, …)
Granite Surface Plate : Bàn đá
Measuring Countour : Máy đo biên dạng
Roughness Standard : Máy đo độ nhám
Tension Gage : Thiết bị đo lực căng
Torque Wrench: Cờ lê lực
Torque Driver : tua vít lực
Torque Sensor : Cảm biết lực
Bursting Strength Tester: Máy kiểm tra nổ bìa, bục bìa carton
Analytical Balance : Cân phân tích
Mechanical Balance : Cân kĩ thuật
Loadcell : Cảm biến tải
Standard Weight : Khối lượng chuẩn ( Quả cân)
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG 3D VINA
  • Địa chỉ: Số 5 Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
  • Hotline/ Zalo hỗ trợ: 0974.629.294
  • Email: 3dvina.hieuchuan3d@gmail.com
