Điều khiển nhiệt độ lò nung
  • Thread starter VMA_mechatronic
VMA_mechatronic
Tôi đang muốn làm một lò nung bằng gas, nhiệt độ được điều khiển tự động. Vấn đề đọc nhiệt độ về thì tôi đã xác định được loại cảm biến cần dùng. Còn việc điều khiển lượng khí gas thì tôi không biết có loại van hay gì đó có thể điều khiển độ mở van bằng điện hay không? Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
F
Fish
Ðề: Điều khiển nhiệt độ lò nung
Có chứ, sau van điện bạn bố trí công tắc áp suất để điều khiển, thực hiện cách này bạn chỉ có thể điều khiển 3-4 vị trí mở van tương ứng với số công tắc áp suất bạn bố trí sau van, phức tạp nhất là khi bạn chọn van điện, thường thì dùng với khí ga họ sử dụng van điều khiển hơi để tránh tia lửa điện.
worm
Thực ra cơ chế bạn cần gồm những thiết bị sau: 1 cặp van song song (1 thường đóng, 1 thưởng mở), 1 lưu lượng kế, 1 bầu lọc gas.
  • Van thường mở được điều chỉnh để đảm bảo lưu lượng cần thiết tối thiểu (khi lò đạt nhiệt, tránh trường hợp nhiệt độ tăng giảm quá nhiều).
  • Van thường đóng được điều khiển tự động, chỉ mở khi nhiệt độ lò thấp hơn nhiệt độ yêu để bổ sung gas (phải được tính toán cụ thể để gas cháy hoàn toàn, tránh lãng phí và tạo muội).
Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ dùng 1 van có điều khiển độ mở tự động (phức tạp hơn phương án trên).
(Hai phương án trên dùng cho cơ chế mềm, đảm bảo độ ổn định của nhiệt độ tốt hơn).
Còn cơ chế cứng thì chỉ dùng 1 van đóng mở đồng bộ theo tín hiệu điều khiển. Nếu muốn dùng sẵn, bạn chỉ đơn giản là mua 1 bộ cấp gas tự động (bao gồm: bộ cấp gas, chế hòa khí, vòi phun ..).
F
Fish
Bác Worm cho tôi hỏi một tý, phần van thường mở tôi đoán là loại van thông thường, vặn bằng tay,
Còn loại van thứ 2 không biết bác đề cập là loại van điện hay van gì, tín hiệu nhiệt từ lò nung là tín hiệu kiểu gì và bộ chuyển đổi tín hiệu đó như thế nào để có thể điều khiển được cái van thứ 2, bác có catalog gửi cho tôi thì hay quá.
VMA_mechatronic
ý tưởng của Worm thấy rất hợp lý, nhưng loại van song song đó tên gì mong mọi người chỉ giúp. Vì ra cửa hàng hỏi tụi bán hàng nó không biết. Cảm ơn rất nhiều
worm
Thì nó chỉ là cái van đóng mở bằng điện (cả 2 cái). Chẳng lẽ học cơ điện tử mà lại không biết cái đó? Mà nói chính xác thì hồi học phổ thông (môn Vật lý) cũng học rồi. Van thường đóng --> khi có điện thì mở. Van thường mở --> khi có điện thì đóng.
Còn bộ chuyển đổi thì cần gì, trên các loại đồng hồ nhiệt đều có đầu ra (output). Tín hiệu điện điều khiển van là từ đó mà ra. Trừ trường hợp điều khiển mềm thì dùng bảng mạch và phần mềm nhúng (cụ thể có lẽ cứ hỏi mấy chú sinh viên tham gia robocon là biết).
@fish: bố trí ngược rồi, nếu đổi chiều in & out thì mới có tác dụng rõ ràng. Mục đích là kiểm soát lưu lượng gas cấp cho lò.
F
Fish
Theo tôi biết tín hiệu chuyển từ cảm biến nhiệt độ điều khiển ON/OFF tức 2 vị trí 0/1, nếu có bổ sung thêm thì cũng chỉ điều khiển được ON/OFF tại một vị trí nhiệt độ chọn, thường dùng rơ le kiểu như nồi cơm điện, nếu dùng kiểu đó thì chỉ có thể tắt bật được van điện chứ không xoay van điện như kiểu hộp số vô cấp, hỏi bác khí không phải bác định dùng nhiều bộ cảm biến nhiệt điều khiển van phải không?
Còn bản mạch của mấy cậu thì ROBOCOM thì tớ xin chịu.
VMA_mechatronic
Em cứ tính bác nói có một loại van song song nào đó, như vậy thì khỏe hơn khỏi phải nối 2 van. Thú thật em học cơ điện tử chứ biết lý thuyết thôi, còn thực tế em làm bên cơ khí chính xác. Giờ muốn chế 1 vài thứ bên cơ điện lại thấy khó.
Ý bác Worm là điều khiển ổn định nhiệt độ xoay quanh một giá trị nhất định nào đó. Cái van thường đóng kia chỉ mở khi nhiệt độ thấp hơn giá trị mong muốn (em nói vậy không biết có đúng không bác Worm). Nhưng nếu điều khiển một dải nhiệt liên tục thì sao?
mrgiang99
Thì dùng nhiều cảm biến, nhiều bộ điều khiển nhiệt độ và nhiều van chứ sao?
Còn gọn phải dùng cảm biến, bộ biến đổi AD, bộ PLC.
Cái đó tớ cũng không rành!
worm
1. Tớ nói là 1 cặp van song song chứ có nói 1 van đâu. Mà đã là cặp thì đương nhiên gồm 2 cái.
2. Vấn đề về dải nhiệt cậu đặt ra có lẽ chỉ dùng cho bài toán lý thuyết. Còn trong thực tế, chẳng có ai dùng cả 1 dải nhiệt khi nung cả, để đảm bảo chất lượng thì nhiệt độ càng ổn định càng tốt, vì thế nên xu hướng bây giờ là dùng cơ chế mềm để giảm sự thay đổi nhiệt độ trước và khi cấp bổ sung gas. Còn tất nhiên là có dung sai giữa thực tế và giá trị đặt --> tạo thành dải.
3. Đối với cách hiểu khác về điều khiển dải nhiệt, nung đến nhiệt độ K1, giữ ở nhiệt độ đó 1 thời gian T1, sau đó nâng tiếp đến K2, giữ trong thời gian T2 ... , thì cơ chế điều khiển chỉ khác ở việc hẹn giờ. Và tất nhiên để việc đó dễ dàng thực hiện thì có thể dùng các bộ cảm biến, phần mềm nhúng, hoặc kết nối với máy tính (có chương trình điều khiển). Còn nguyên lý để duy trì và đạt nhiệt độ yêu cầu vẫn thế. Không nên hiểu sai vấn đề.
4. Trong cơ chế chỉ dùng 1 van, độ mở của van sẽ được điều khiển theo cường độ dòng điện (hoặc điện thế). Cường độ đó do bộ điều khiển cấp (theo dải liên tục, khi nhiệt độ thực tế thấp hơn nhiệt độ yêu càng nhiều --> cường độ càng lớn (có giá trị max) --> độ mở của van tối đa). Đây cũng chính là 1 dạng của cơ chế điều khiển mềm. Có thể dùng 1 bảng mạch rời hoặc được tích hợp ngay trong bộ điều khiển nhiệt độ (in, out)
hutam
Cái này ra mấy hãng bán đồ tự động như Delta, Holewel ...hỏi máy cái đồng hồ điều khiển nhiệt ấy chuyên dụng có đủ tính năng cho bạn lựa chọn nhà sản xuất đã tính sẵn rồi chỉ cần mua loại phù hợp về dùng thôi. Thường thì có loại điều khiển on,off và điều khiển tuyến tính. Để điều khiển on, off thì dùng van thường đóng hoặc thường mở như các bạn ở trên đã nói. CÒn điều khiển tuyến tính thì bạn phải dùng moter val nói dễ hiểu đó là một cái van được gắn moter để điều khiển đóng mở nhiều hay ít khi thiếu nhiều nhiệt hay ít nhiệt val sẽ mở cho lượng Gas tương ứng đi qua để bù cho đạt nhiệt độ đặt.
Điều khiển nhiệt độ lò nung có nhiều cấu hình tùy bạn lựa chọn. Đối với điều khiển theo lưu lượng gas nói chung yêu cầu hệ thống cao hơn các lò dùng than hay điện. Nhất là yêu cầu tốc độ thay đổi lưu lượng gas là khắt khe.
Bạn có thể dùng cấu hình:
Sử dụng PLC s7-200 hoặc Logo! (siemens) hoặc bộ điều khiển nhiệt độ omron
Nếu dùng PLC yêu cầu : Tín hiệu đầu vào là cảm biến nhiệt điện trở (gia số điện áp hoặc dòng 4-20mA), PLC có ngõ vào analog, ngõ ra analog kết nối biến tần (nếu dùng động cơ định lượng valve) hoặc valve tuyến tính. Nên dùng điều khiển tuyến tính DIP. Khi nhiệt độ dưới mức đặt thì valve được mở tăng dần rồi lại giảm, (tốc độ thay đổi lưu lượng biến thiên theo tóc độ thay đổi thực tế trong lò) Nếu dùng of/on rất mất an toàn do tạo xung nhiệt lớn.
ho.minh
hiện trên thị trường co rất nhiều loại diều khiển nhiệt .nhưng nói chung co 2 loại điều khiển thường dùng là :ON/OFF tức là đóng mở bằng relay và điêu bằng dòng điện .tuy nhiên nếu áp dụng cho gia nhiệt bằng điện trở thi rất đơn giản , nhưng ở đây lại là điều khiển lượng ga nên nó còn phải phụ thuộc vào laọi van nữa
