Xin hỏi Giúp đỡ về mạch thủy lực ạ
Discussion in 'Kỹ thuật thủy khí' started by anhvip46, Sep 21, 2017.
  1. anhvip46
    anhvip46 New Member
    EM xin chào mọi người ạ, em đang là sinh viên làm luận văn tốt nghiệp ạ.
    Em có được giao thiết kế 1 mạch thủy lực, nhưng thầy giáo xem qua có nói là mạch bị sai, em chưa biết sai ở đâu, mọi người giúp e với ạ.
    Mạch để điều khiển áp suất, dùng van tỉ lệ điện tử để điều khiển
    1- Bộ lọc.
    2- Bơm.
    3- Van an toàn.
    4- Van tỉ lệ giảm áp.
    5- Van 3/2.
    6- Bộ xử lý PLC.
    7- Cảm biến áp suất.
    8- Xy lanh ép.
    9- Bể.
  2. anhvip46
    anhvip46 New Member
    ai giúp em với ạ
  3. Tieubu
    Tieubu Chuyên gia cao cấp
    Có lẽ van số 3 bạn đặt sai rồi, bơm dầu lên qua van 3 về bể, không có đường lên đến xy lanh.
    anhvip46 likes this.
  4. anhvip46
    anhvip46 New Member
    Cái đó là van an toàn mà bác (pressure relief valve), khi áp cao quá áp suất set thì nó tự đưa về bể để áp không vượt quá gây nguy hiểm chứ ạ
    Tieubu likes this.
  5. Tieubu
    Xin lỗi bạn, mình nhầm kí hiệu van an toàn với van giảm áp.
    Mạch này mình nghĩ nó hoạt động được, sai chắc là sai so với ý tưởng của thầy.
    Bình thường điều khiển xy lanh người ta không điều khiển áp suất mà người ta điều khiển bằng lưu lượng để điều khiển tốc độ xy lanh.
    Đề bài thầy ra là điều khiển áp suất thì chắc không vấn đề gì.
  6. anhvip46
    anhvip46 New Member
    Bài này đúng là dk áp suất đó bạn, dùng PID, với đầu input từ cảm biến áp suất liên tục bắn về, output là áp suất tác dụng ....
  7. Tieubu
    Về lý thuyết thì như vậy, còn thực tế lúc bạn điều khiển sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết lắm đấy. Áp suất từ cảm biến truyền về, van mở lớn mở nhỏ để đủ lưu lượng tăng áp trong thời gian cần thiết thì cảm biến lại truyền tín hiệu áp khác về rồi. Nếu áp hệ thống thay đổi nhỏ và thời gian đáp ứng tương đối dài thì còn khả thi, ngược lại thời gian ngắn thì khó.
  8. dovanhoc84
    dovanhoc84 Active Member
    đặc trưng nổi bật của thủy lực so với khí nén là gì hả bạn?
    Trong hình bạn dùng 1 cái xilanh ép số 8. Nó chỉ dùng 1 chiều ép bằng thủy lực còn khi hồi thì dùng sức của lò xo để về. nếu là máy ép thì nó phải khỏe cỡ nào? vậy lò xo phải khỏe cỡ nào để đẩy ngược về? (Cái này còn tùy thuộc kiểu cơ cấu nhưng b lại k nói nó sẽ phải làm việc thế nào nên chỉ có thể đoán mò)
    Nếu nói có gì không ổn thì có 5 và 8 là k ổn.
    mình k chuyên về thủy lực nên phán bừa vậy thôi.
