Giúp đỡ máy cnc hệ điều hành FANUC O_M
  • Thread starter cdn
cdn
Công ty mình có máy gia công trung tâm cnc ,hệ điều hành fanuc 0-M .máy hiện giờ khi bật nguồn lên một phút thì tự động tắt nguồn.Mình nhìn màn hình thấy báo lỗi 400 .x,y,z overload.tìm mãi nguyên nhân.Mong các cao thủ giúp đỡ.
Ðề: Giúp đỡ máy cnc hệ điều hành FANUC O_M
Xin chao ban cdn nhu vay may cua ban co the se bi cac nguyen nhan nhu sau:
1. Ban kiem tra xem tren bo truyen dan cac truc co bao loi gi khong?
2. Dong co bom dau lam mat cho co truc chinh co len dau khong?
3. Dong co cua cac truc co hoat dong khong?
Co gi hay lien he voi minh qua so DT 0912687147 minh o HN
Xin lỗi các bạn thành viên của hội mình cứ quên mất không viết có dấu:
Mình xin được đính chính lại bài trên như sau:
Như vậy máy của bạn cdn bị lỗi như vậy có thể có các nguyên nhân sau gây lên:
1. Trước tiên bạn kiểm tra xem trên các bộ truyền dẫn của các trục X,Y,Z xem có lỗi gì không?
2. Kiểm tra lai hệ thống bơm dầu lam mát cổ trục chính có thể bơm không lên.
3. kiểm tra lại 03 động cơ của 3 trục xem nó có hoạt động không.
Xim cám ơn anh em trong hội cùng quan tâm và chia xẻ
cdn
Hôm nay mình đã kiểm tra nhưng vẫn chưa được.bây giờ khi bật nguồn lên khi hệ điều hành đang khởi động thì nó tự đông tắt nguồn .bác nào biết chỉ giùm với.
Bác thử mượn bộ nguồn khác về gắn vào thử coi có hết không? (cục màu đen gắn trên Main đó). Máy của bác có nhảy CB chính không? hay chỉ mất nguồn điều khiển thôi.?
Bạn hãy chụp hình tất cả 03 bộ truyền dẫn và bộ nguồn của nó trước khi nó bị mất nguồn và post lên để mình xem lỗi gì mình sẽ tw vấn cho. Có lẽ như vậy thì bộ nguồn của bạn đang có vấ đề đó. có gì hãy liên hệ với mình nhé. Chúc bạn thành công
cdn
Tình trạng máy:Bật CB nguồn ,ấn Swiches ON hệ điều hành khởi động,đang khởi động thì nguồn tự động tắt,sau đó CB tổng ngắt.
Bác muốn người ta tư vấn cho bác để sửa máy mà mỗi lần bác chỉ nói tình trạng hư hỏng tí một thì làm sao mà đoán bệnh được...
Nếu bật CB chính ON mà không nhấn Swiches ON thì có nhảy CB không? Trên các bộ Driver servo có báo lỗi gì không? Contactor ở đầu ra nối giữa Servo driver và servo motor có đóng không?
cdn
Các bác thông cảm hôm nay em mới tìm thấy khóa mở tủ.Em xin trình bày lại:Bật CB tổng ,ấn phím ON hệ điều hành khởi động,khi đang khởi động thì nguồn tự động tắt,sau đó CB tổng cũng ngắt.Khi máy đang khởi động thì modul nguồn PSM báo not ready.modul trục chính báo lỗi 24.modul trục X,Z báo not readly .còn modul trục Y em ko thấy đèn báo nguồn gì cả. Mong các bác giúp đỡ .
Chắc phải tới coi thực tế mới biết được bạn ạ...mà sao máy của bạn nhiều lỗi vậy...?máy mới nhập từ sau đợt sóng thần à...công ty của bạn ở đâu vậy?
F
fta.ddk
Bác CDN coi lại nguồn của mình đi, năm trước máy của mình cũng bị như vậy, nhưng khi chuyên gia Hàn Quốc sang kiểm tra thi nói đó là do nguồn của máy không tốt, mấy ông đó thay tụ điện xong thì máy chạy Ok. Good luck!
bạn ơi bạn không thể tự sửa nó được đâu -phải chuyên gia sửa máy mới được ,
bicnc
Theo hiện trạng của máy bạn loại bỏ khả năng bộ nguồn mà quan tâm cái motor trục y đang bị chạm điện hoặc bị nước vào rùi.
Bác
bicnc chú ý không bóp méo tiếng Việt "rùi"
phuocauto
vậy là máy của bạn có 2 vấn đề
1. nguồng ra ngoài của bạn bị chạm mát(xem lại tất cả các nguồn ra,ví dụ như bơm nước,bơm dầu v.v.)
2.bộ phận chống giật trong cp tổng của bạn bị lổi(tháo bỏ 2 dây vào trong cp tổng là được)
chuc thanh cong
Chào bạn. Minh tư vấn cho bạn thử nhé. Mình cũng có 1 máy bị gần giống như vây.
1. Bạn cần thay Pin mới cho máy ( kiểm tra xem ở vị trí nào) thường lỗi này do Pin yếu và bị mất gốc tọa độ máy
2. Sau đó chỉnh như tiếp trong Parameter 1815 xem sao.
3333333. Chúc thành công
khongtinhye
Kiem tra lai tat ca cac quat tren may.
