Hàn Thép SM570 dùng que E7016 hay E9016 ?
Discussion in 'CN Hàn Hồ quang' started by iron_cube, Feb 1, 2012.
  1. iron_cube
    iron_cube Member
    Mình đang thắc mắc khi sử dụng que E7016 cho thép SM570, chỉ số TS của E7016 là 614> Của SM570 thỏa mãn điều kiện hàn, nhưng khi tra trong một tài liệu thì nó yêu cầu sử dụng que E9016-G, hoặc E9018-G nên cũng hơi băn khoăn.
    Ai là chuyên gia xin chỉ giúp.
    Nếu sử dụng que 7016 thì chất lượng hàn có bị ảnh hưởng không?
    Xin cảm ơn.
  2. Phuongdoosan
    Phuongdoosan New Member
    Ðề: Hàn Thép SM570 dùng que E7016 hay E9016 ?
    Theo mình, thông thường với vật liệu là SM 570 thì bạn có thể dùng được cả 2 que E7016 và E 9016-G, tuy nhiên cần cân nhắc về mục đích cũng như tính năng sản phẩm. Nếu sản phẩm chịu áp lực lớn, thép dày và có TS cao thì bạn nên dùng E 9016-G,.Còn dùng các kết cấu thép thông thường, đòi hỏi chịu áp lực thấp và TS trong giới hạn cho phép thì bạn nên dùng E7016, bạn có thể xem áp lực thiết kế cho phép của sản phẩm để chọn cho phù hợp.
    Ngoài ra giá thành của E9016-G cao hơn giá thành của E7016 đấy.
    Các bạn vui lòng chia sẻ thêm.
    Cảm ơn.
  3. iron_cube
    iron_cube Member
    Nếu nựa chọn que hàn theo độ bền tối thiểu thì que hàn 7016 có TSmin là 481, 9016 là 620 nên sử dụng 9016 là đáp ứng chính xác. ( Hic vẫn cần cao thủ giải thích vụ này )
  4. ftuquoctoan
    ftuquoctoan New Member
    Dear Cac ban
    Có một số ý kiến góp ý, anh em chia sẻ
    SM570 thì hàn 7016 là được rồi cho các ngành thông thường. Nếu sản phẩm của bạn thuộc các ngành dầu khí thì phải xem xét lại. còn nếu bạn dùng hàn với Co2 thì dùng ER70S-6 là chuẩn rồi.
    Chất lượng mối hàn không bị ảnh hưởng nhiều, giá của 9016 cao hơn 7016 là khoảng 15-20%
    Thanks
    Toan Lincohn Electric
  5. quangquehan
    quangquehan New Member
    Chào bạn.
    theo mình biết mác thép SM-570 bạn dùng que hàn E8016, E8018, Dây hàn ER80S-G, E81T-1. mình đã bán hàng này cho nhiều đơn vị làm thủy điện, bình áp lực, thiết bị cơ khí. nếu bạn cần chi tiết liên hệ mình 0915.456.578, E mail :quangquehan@gmail.com
  6. TIG-vn
    TIG-vn New Member
    Bạn quangquehan nói về hàn SM-570 bằng que hàn E8016 và quen E8018 trên thực tế thì dùng rất nhiều phổ biến trong hàn đường ống áp lực, bình áp lực... mang lại hiệu quả cao. Nhưng thực chất của vấn đề chúng ta lên hiểu rõ ràng hơn. Để chọn được que hàn thì phải xác định được phương pháp hàn ra sao ( ở đây là hàn tay), thứ hai là Vật liệu hàn là loại gì ( tức thành phần hóa học, ở đây theo mình hiểu là thép có hàm lượng hợp kim thấp), thứ ba là xác định chiều dày của vật cần hàn và khối lượng của chúng ( đưa ra được vát mép), thứ tư là dạng hàn kiểu gì ( hàn đối đầu, hàn góc ...), từ đó mới đưa được ra que hàn tốt nhất để hàn. Về bản chất vấn đề các que hàn của các bạn nêu trên, mình cũng chưa tìm hiểu kĩ cũng mạo muỗi nói là đều hàn được. Các que hàn này đều dùng được cho hàn thép hợp kim thấp, nhưng vấn đề ở đây lên xem xét kĩ những tiêu chí mình đã liệt kê ở trên. Theo mình về hàn cần xác định rõ xem thế này nhé, về que hàn nó được cấu tạo rất đặc biệt là có hợp kim thép và các hợp chất khi hàn sẽ tạo lớp bao phủ bề mặt mối hàn để chống sự oxi hóa, nhưng cần xem xét sao cho mối hàn phải ngẫu tức là sẽ làm nóng chảy cả phần vật liệu cần hàn vào mối hàn, khi đó sẽ tạo cho mối hàn được bền và chắc. Mối que hàn sẽ có hạn mức vùng hàn, như nhiệt độ cao nhất ở đó là bao nhiêu, vùng hồ quang lớn hay nhỏ nó sẽ tác động chính đến độ ngấu của mối hàn. Thường ở đây SM-570 có nhiệt độ nóng chảy cao, cần những que hàn tạo vùng hồ quang có nhiệt độ lớn và tính chất của mối hàn là quan trọng hay không, thường dùng que hàn từ E8016 trở lên tạo cho mối hàn được bền và dễ hàn hơn.
  7. ftuquoctoan
    Re: Ðề: Hàn Thép SM570 dùng que E7016 hay E9016 ?
    Dear các bạn
    Bạn quang que hàn nếu bán nhiều thì có kinh nghiệm, nhưng theo kinh nghiệm mình học được từ các anh có kinh nghiệm về hàn thì dùng 8016 thì hơi lãng phí, ta có thể dùng 7016 hay ngon hơn nữa là 7018-1 cho tất cả các vị trí. và đây là kết quả đã được chứng minh có tài liệu thể hiện đàng hoàng. Nếu ai cần tài lệu này thì xin liên lạc với minh.
  8. TIG-vn
    TIG-vn New Member
    Ðề: Re: Ðề: Hàn Thép SM570 dùng que E7016 hay E9016 ?
    Hàn với que hàn E7016 thì đều hàn được, nhưng lên tính đến các điều kiện khác nhau, về cơ bản là ok nhưng làm khó người hàn sẽ thi công lâu, E8016 thì thường nhanh và hiệu quả hơn. Khi một số trường hợp khi hàn dưới độ ẩm cao thì que hàn 9018 cũng sẽ làm nứt mối hàn... Theo mình về tiết kiệm que hàn cũng cần tính đến quá trinh thi công ra sao, môi trường hàn thế nào, vì mối hàn trên thực tế cần ngấu tức là cần 0,15-0,35% thép cần hàn trong mối hàn, hàn ko chậm quá thì làm rỗ trong thép cần hàn, hàn nhanh quá thì sẽ là xuất hiện tại mối hàn những vùng lỗ trỗ, chính vì thế cần phải có người hàn tốt và hiểu rõ qui trình hàn, Chính để ngấu cần phải dùng que hàn tạo ra vùng hồ quang có nhiệt lượng lớn ngấu được vật liệu cần hàn và nhanh trong quá trình thi công và không xuất hiện khuyết tật.
  9. iron_cube
    iron_cube Member
    Đây là ảnh chụp của tài liệu Arc Welding of Specific Steels and Cast Irons Published by KOBE STEEL, LTD.
    Không biết mình có hiểu sai gì không?
  10. quangquehan
    để đảm bảo nhất và an toàn nhất bạn nên chọn E9016-G hoặc E9018-G là chuẩn nhất. bên mình hiện có sẵn loại que hàn này, ngoài ra bên mình còn có dây hàn tự động phi 4 tiêu chuẩn EA-3 và thuốc hàn F9A2. xin liên hệ quangquehan@gmail.com
  11. phutp
    phutp New Member
    Với mác thép này bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng que hàn E7016 hoặc E7018.
  12. doantrungLE
    doantrungLE New Member
    Cho mình hỏi bạn quangquehan là: liệu dùng que hàn E9016-G hoặc E9018-G, có lãng phí ko?
    còn nữa bạn bán dây hàn tự động phi 4,0, vậy mình cần thiết bị gì? như thế nào để phù hợp?
    Trân trọng:
    Đoàn Quang Trung
    Welding technology and equipment Co., Ltd
    Web: www.weldtec.com.vn
    Add: 108 D5, Tran Thai Tong Road, Cau Giay District, Ha Noi City
    Tell: + 084 04 62690458 Fax: + 084 04 62690457
    Skyper: Doan Trung
    Mobile: +(84)973 981 235 / +(84)124 686 4868
    Email: doantrung.qn@gmail.com
    KHÓ VỀ HÀN, ĐẾN DIỄN ĐÀN CTWELwww.ctwel.com/forum
  13. doantrungLE
    a Phương còn làm ở Doosan ko?
