Em đang làm đồ án tốt nghiệp về hệ thống thay dao tự động cho máy phay cnc.Em có mấy vấn đề không được rõ mong anh (chị) giúp:
1)ổ tích dao thường có cơ cấu kẹp chặt chuôi côn gắn dao (bộ phận lắp với trục chinh máy cnc):
-khi dùng không dùng tay máy để thay dao:thì cơ cấu này chỉ là tay đỡ dạng nửa hình tròn có rãnh ăn vào rãnh của chuôi côn.
-khi dùng tay máy thay dao:thì cần dùng cơ cấu kẹp chặt khí nén .
Điều này đúng không ak?Và kẹp chặt khí nén này có giống kẹp chặt dao ở trục chính không?nguyên lý kẹp chặt dùng khí nén này như thế nào?
2)Em thấy giữa ổ tích dao dạng xích và dạng dĩa tròn(dạng cần dùng tay máy thay dao) không khác gì nhau lắm và điều khiển dạng đĩa tròn có vẻ đơn giản hơn.Dạng xích thì có phải dùng 2 bánh xích ở 2 đầu không ak?và nếu điều khiển thì ta điều khiển động cơ gắn ở đĩa xích chủ động phải không?
Em thấy dạng đĩa tròn thường dùng cơ cấu man gắn với tấm đỡ và tay kẹp chuôi côn được gắn lên đó. Thế còn dạng xích thì thế nào?
3)
http://www.youtube.com/watch?v=wOgODoCPb-Q&feature=related
Em không hiểu điều khiển cơ cấu kẹp chặt chuôi côn gắn dao ở ổ tích dao xoay xuống và lên như thế nào khi thay dao?
4)Động cơ điều khiển xoay ổ tích dao là động cơ servo phải không?và có phải dùng hộp giảm tốc không?
5)g/sử ổ tích dao có 24 dao.Nếu trục chính có 1 dao như vậy ổ tích dao có 23 dao và 1 chỗ trống đúng không?
6)giả sử cần thay con dao số 3,thì làm sao máy biết con dao số 3 đang ở đầu để điều khiển nó tới vị trí thay dao?và điều khiển như thế nào?
Mong anh chị giúp đỡ!tks:8:
3)
